Deckenheizung im Raum Karlsruhe/Stuttgart
Diskutiere Deckenheizung im Raum Karlsruhe/Stuttgart im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum :-) Wir starten gerade die Renovierung unseres neuen Hauses. Es ist Baujahr 1953. Es ist fast nichts...
  1. SimonH
    SimonH
    ich bin neu hier im Forum :-) Wir starten gerade die Renovierung unseres neuen Hauses. Es ist Baujahr 1953. Es ist fast nichts wesentliches erneuert worden und so gibt es auch keine Zentralheizung. Ich bin momentan sehr begeistert von der Idee einer Wand- bzw. vor allem einer Deckenheizung. Viel habe ich darüber gelesen und das meiste war positiv. Nun würde ich gerne mal das ganze vor Ort sehen und gerne auch mal erleben.
    Gibt es denn jemand hier, der aus dem Großraum Karlsruhe / Stuttgart kommt und bei dem wir mal vorbei kommen können für einen Erfahrungsaustausch und eine kleine Vorführung in der jetzt kommenden kalten Jahreszeit? Das wäre super :-) (Gerne per PN melden)
    Insgesamt wäre ich auch Erfahrungen interessiert, wie sich eine Decken-/Wandheizung mit einem ungedämmten Haus verhält. Hat hier jemand Erfahrung?
    Viele Grüße,
    Simon
  2. #2 vollmond, 08.10.2018
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Deckenheizung bedeutet heißer Kopf und kalte Füße.....
  3. #3 Lexmaul, 08.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Lese ich es richtig, Du willst nicht dämmen?
  4. SimonH
    SimonH
    Hast du eine Deckenheizung oder Erfahrung damit?
    Ja genau.
  5. #5 Lexmaul, 08.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Dann sind Flächenheizungen nix - außer mit hohem Vorlauf, aber dann brennt Dir wirklich die Birne.
  6. #6 Fred Astair, 08.10.2018
    Man muss nicht jeden Blödsinn selber machen, um mitreden zu können.
    Deckenheizung ist super. Wandheizung ist toll.
    Ungedämmter Altbau aus der Nachkriegszeit, muss man mögen...
    Aber Decken- und Wandheizung in einem ungedämmten Altbau aus der Nachkriegszeit ist unintelligent (das Wort was ich eigentlich verwenden wollte, hätte mir der Aufpasser wieder übelgenommen).
  7. #7 Bauer85, 09.10.2018
    Bauer85
    Bauer85
    Chemiker
    Wien
    Ich heize meine Garage mit Deckenstrahlplatten, allerdings bei Weitem nicht auf das Temperaturniveau eines Aufenthaltsraumes. Die Decke ist auch, relativ zum Rest, gut gedämmt, sonst würde so eine Heizung überhaupt keinen Sinn machen. Die Wände dagegen sind ebenso wie die Fenster noch im originalen Zustand, von einer luftdichten Hülle ist das also weit entfernt.
    Die Heizflächen hängen in ca. 4m Höhe und sind meist zwischen 25-35°C warm. Dabei gibt es kein Problem mit heißen Köpfen und kalten Beinen.
    Davon merkt man erst etwas wenn man mit dem Hubsteiger bis direkt darunter hochfährt.
    Mit einer reinen Deckenheizung wird das bei Dir ziemlich sicher nichts werden. Wenn sie genug Leistung bringen soll dann muss die Decke so heiß sein dass, wie von Lexmaul und vollmond beschrieben, bei den typischen Raumhöhen im EFH der Kopf zu heiß wird und die Beine kalt bleiben.
    Dauerhaft ist das je nach Grad der Asymmetrie der Strahlungstemperatur nicht nur unangenehm sondern auch ungesund.
    Welchen U-Wert haben denn Wände und Decke? Welche Fenster, wo und wie viele?
    Wenn dann sollten möglichst alle umfassenden Bauteile temperiert werden, bei den ungedämmten Außenwänden käme das jedoch einer gewaltigen Energieverschwendung gleich. Einfach weglassen kann man deren Beheizung auch nicht denn damit beginnt bereits das Problem von warmer und kalter Seite, verstärkt dadurch dass die verlorene Heizleistung durch höhere Temperaturen der verbliebenen Heizflächen ausgeglichen werden muss.
    Entweder die Hülle thermisch so weit verbessern dass man sie sinnvoll temperieren kann oder auf andere Konzepte ausweichen, zum Beispiel großzügig dimensionierte Heizkörper.
Thema: Deckenheizung im Raum Karlsruhe/Stuttgart
  1. deckenheizung Erfahrung www.bauexpertenforum.de
  2. deckenheizung kosten pro m2
  3. wandheizung forum
Deckenheizung im Raum Karlsruhe/Stuttgart - Ähnliche Themen
  1. Deckenheizung
    Deckenheizung: Hallo zusammen, wir kaufen gerade eine Dachgeschosswohnung, und ich spiele mit dem Gedanken, dort eine Heiz- und Kühldecke zu installieren, die...
  2. Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau
    Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau: Einen angenehmen Sonntag in die Runde, als Neuling hier möchte ich sogleich um Rat bitten - zur Ausgangslage: Die Modernisierung eines kleinen...
  3. kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage
    kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage: Hallo, wir sanieren gerade ein Haus aus 1976. Es ist ein unterkellerter Bungalow mit ca 130qm Grundflaeche. - Aussenwand ist Poroton 30cm...
  4. Deckenheizung (oder FBH) bei einer Kaiser-Gitterträger Decke
    Deckenheizung (oder FBH) bei einer Kaiser-Gitterträger Decke: Hatte jemand schon damit zu tun gehabt und kann das so gehen? Die Geschossdecken sind so aufgebaut (etwas ausgeblichen, aber man kann den Stempel...
  5. Deckenheizung
    Deckenheizung: Hallo, ich überlege, ob ich im Neubau eine FBH oder eine Deckenheizung einbauen lasse. Hat jemand Erfahrung mit einer Deckenheizung? Ich sehe...
