Deckenhöhe zu tief
Diskutiere Deckenhöhe zu tief im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir haben ein altes Haus gekauft Bauj. 1950 wo die Deckenhöhe noch 2,30 ist. Das ist für uns zu niedrig und wir wollen 2,50 m. Dach muss...
  1. dirk55
    dirk55
    wir haben ein altes Haus gekauft Bauj. 1950 wo die Deckenhöhe noch 2,30 ist. Das ist für uns zu niedrig und wir wollen 2,50 m. Dach muss neu gedeckt werden. Aber was kann man am besten machen lassen, damit wir eine ordentliche Deckenhöhe bekommen?
  2. #2 simon84, 25.04.2020
    Die lichte Höhe in welchem Geschoss ? Im DG oder in dem darunterlegenden
  3. dirk55
    dirk55
    im Erdgeschoß. Man kann den Dachstuhl ja nicht einfach anheben. Oder muss der wirklich komplett runter und neuen Rinkanker und dann neuen Dachstuhl mit der richtigen Höhe? Oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?
  4. #4 simon84, 25.04.2020
    wie soll das denn sonst gehen wo soll der Platz herkommen ?
    also schreib doch mal den genauen Aufbau , EG+DG und Holzbalkendecke ? ringanker im DG vorhanden?
    Auf jeden Fall braucht ihr erstmal Architekt / Planer für die Planung und ggf den Bauantrag, Statiker für die neue Statik und Zimmerer Meister der euch den Dachstuhl anpasst oder je nach Wunsch Neu/anders macht.
    Sicherlich bietet sich an das zu machen wenn das Dach abgedeckt ist. Ob du mit Kran oder hydraulisch hebst, eigentlich kommt’s auf das gleiche raus.
    normalerweise lohnt sich das nur wenn man ein komplettes Geschoss aufstockt und aufbaut. Wegen 20 cm teurer Spaß.
    kosten denke ca 50-100.000 Aufwärts Inkl allem
    EBDD gefällt das.
  5. #5 Fred Astair, 25.04.2020
    Man könnte vielleicht das EG etwas tiefer graben, wenn nicht unterkellert?
    BaUT, simon84 und SIL gefällt das.
  6. dirk55
    dirk55
    Ja genau, es ist ein Erdgeschoss und dann Obergeschoss noch 2 Zimmer. Vom EG zum OG natürlich Holzbalkendecke. Ist auch ein Keller unter. Denke auch, das Dach mit Dachstuhl muss komplett runter. Wenn das wirklich so ist würde ich dann ein Pultdach machen und alles ebenerdig. Kosten von 50.000 - 100.000 sind wohl etwas übertrieben.
  7. #7 simon84, 25.04.2020
    Es ist für die 20cm einfach zu teuer. Ganzes Geschoss oben drauf dann kann man drüber reden.
    Anbau und EG Vergrössern wird vermutlich einfacher. Aber auch das kostet
  8. dirk55
    dirk55
    Ja, Anbau und EG vergrössern, dazu müsste aber auch das Dach runter und Flach oder Pultdach rauf
    BaUT gefällt das.
  9. #9 simon84, 25.04.2020
    wird aber auch im gleichen Preisbereich liegen vermute ich mal .
    genauer wird das eh erst wenn ihr einen Planer beauftragt. Achtung Honorar und hoai vorher besprechen und sich informieren .
  10. #10 simon84, 25.04.2020
    Die Frage wieso man ein Haus kauft was offensichtlich nicht passt ist doch angemessen
  11. dirk55
    dirk55
    Ja mit Planer und Statiker habe ich im Mai ein Termin
  12. dirk55
    dirk55
    Kann ich dir genau sagen. Wenn man in einer Stadt wie Hamburg ein Grundstück von 700 m² mit altem Bauernhaus für 9000,-, dann denke ich sollte man drüber nachdenken, ob man da noch was draus macht.
  13. #13 simon84, 25.04.2020
    Also nicht gekauft sondern geerbt . Das ist doch ein Riesen Unterschied
  14. #14 Andreas Teich, 25.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Hast du ein Sparren- oder ein Pfettendach?
    Entweder zB einen 24 er Balken oder eine Steinlage einfügen..
    Sieh mal nach wie das Dach verankert ist.
    Gibts Pläne und einen Schnitt?
    Und Fotos von außen und vom Dachstuhl innen.
    Dachstühle können mit Maschinenhebern oder Zahnstangenhebern angehoben werden.
    Das läßt sich bei techn. Verständnis ggf auch selbst kostengünstig ausführen-
    Evt in Zusammenarbeit mit einer Zimmerei, die die entsprechenden Hebevorrichtungen hat.
    Kosten pro Stück für hydraulische Maschinenheber ca 150-400,-€-
    vermutlich werden 6 St benötigt, abhängig von der Konstruktion.
    Wenn du hydraulische Heber mit Druckluftanschluß verwendest könnten alle mit einem Verteiler zusammengeschaltet werden, sodass alle gleichmäßig heben.
    Die Massen mit oder ohne Bedachungsmaterial lassen sich ja leicht berechnen.
    dirk55 gefällt das.
  15. #15 Fabian Weber, 25.04.2020
    Je nach Dachstuhl kann man den auch anheben und dann darunter die Wände erhöhen.
    @Fred Astairs Idee auch mal abchecken.
    dirk55 gefällt das.
  16. #16 simon84, 26.04.2020
    Wenn unterkellert ist kann man da nicht so viel rausholen im EG, denke ich mal, leider.
    Dass man das Dach anheben kann ist doch bekannt, aber das ist schon eine Mega Aktion.
    Ob du dann 1 Reihe Steine erhöhst oder ein ganzes Geschoss macht das Kraut nicht mehr fett, so meinte ich das.
  17. #17 driver55, 26.04.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Gibt‘s Bilder?
    Alternative: Dem Erdboden gleich machen und einmal neu bitte.
Thema: Deckenhöhe zu tief
  1. Alte Häuser niedrige Decken
  2. decke erhöhen altbau
  3. zimmerdecke erhöhen
  4. erdgeschoss decke anheben
Deckenhöhe zu tief - Ähnliche Themen
  1. Altbau `56 / neue Fenster Sturz in Deckenhöhe?
    Altbau `56 / neue Fenster Sturz in Deckenhöhe?: Guten Tag miteinander, ich versuche das Problem einmal möglichst detailliert zu beschreiben, will aber vorher die Spannung rausnehmen - ich habe...
  2. Ausbau Keller im MFH, aktuelle Deckenhöhe 2,39 und komplett über der Erde (Schleswig-Hosltein)
    Ausbau Keller im MFH, aktuelle Deckenhöhe 2,39 und komplett über der Erde (Schleswig-Hosltein): Hi, ich habe ein Mehrfamilienhaus in Schleswig-Holstein gekauft. Es ist aus dem Jahr 1952. Es gibt sehr viele Kellerräume, da für jede Wohnung...
  3. Software Hausplanung VR / Deckenhöhe
    Software Hausplanung VR / Deckenhöhe: Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob das hier wirklich die richtige Stelle für die Frage ist, aber ich habe auch nichts anderes besser...
  4. Deckenhöhe Kleingewerbe Wimpernstudio
    Deckenhöhe Kleingewerbe Wimpernstudio: Guten Tag. Ich hätte die Möglichkeit einen Kellerraum + separate Toilette für ein Kleingewerbe zu nutzen. Es handelt sich um ein Wimpernstudio....
  5. wie hoch/tief liegt die Toleranz bei Deckenhöhe
    wie hoch/tief liegt die Toleranz bei Deckenhöhe: Hallo Alle, wie lassen im Moment ein altes Haus modernisieren welches eine komplette neue Dachkonstruktion bekommt. Die im Bauplan geplante...
