Defekte Verrieglung
Diskutiere Defekte Verrieglung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo,ich hätte da eine Frage.Bei meinem Haus (Neubau ca.3Jahre) ist an der Haustüre der Einliegerwohnung das Schließsytem abgebrochen .Ich musste...
  1. #1 1fckoelnfan, 04.03.2021
    1fckoelnfan
    1fckoelnfan
    Hallo,ich hätte da eine Frage.Bei meinem Haus (Neubau ca.3Jahre) ist an der Haustüre der Einliegerwohnung das Schließsytem abgebrochen .Ich musste den Schlüsseldienst rufen damit mein Mieter wieder aus seiner Wohnung raus kam.Wie Lange ist bei Neubauten die Garantiezeit .Vielen Dank im Voraus
  2. #2 JohnBirlo, 04.03.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Zeig mal nen Bild, was da genau rausgebrochen ist.
    Garantie gibts natürlich nicht bei roher Gewalt. Ansonsten mindestens 5 Jahre. GÜ, GU oder freie Vergabe mit Architekten?
  3. #3 1fckoelnfan, 04.03.2021
    1fckoelnfan
    1fckoelnfan
    Hallo,beim Versuch die Türe von innen aufzuschließen hat sich der Schlüssel immer durchgedreht .Der gerufene Schlüsseldienst musste von innen die Verrieglung öffnen weil die Verriegelung oben und unten abgebrochen war .Ersatzteile sind bestellt.Auf Nachfrage beim Bauträger gab es nur die Antwort das es Verschleißteile wären wo die Garantie nicht greift .Es kann doch nicht sein oder
  4. #4 Gast82596, 04.03.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    welche Verigelung oben und unten??
  5. #5 1fckoelnfan, 04.03.2021
    1fckoelnfan
    1fckoelnfan
    Oben und unten
  6. #6 1fckoelnfan, 04.03.2021
    1fckoelnfan
    1fckoelnfan
    Laut Schlüsseldienst kommt das öfters vor
  7. #7 Gast82596, 04.03.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Bilder gibts keine?
  8. #8 Fred Astair, 04.03.2021
    War das nicht deutlich genug?
    Mehr musst Du nicht wissen. Zuviel Wissen schadet nur.
  9. #9 simon84, 05.03.2021
    Ich denke es geht um eine mehrfachverriegelung ??
    Hatte ich heute auch wieder mal „Auto startet nicht“
    also manchmal muss man sich echt wundern oder ??
    Nase -> Würmer
  10. #10 1fckoelnfan, 05.03.2021
    1fckoelnfan
    1fckoelnfan
    Danke für die Info ,Bilder habe ich keine da ich bei der Öffnung der Türe nicht dabei war
  11. BaUT
    Ich rate mal:
    Verbindungen (Getriebe) vom Schloss zur oberen und unteren Verriegelung haben sich in der Tür zerlegt?
    Zur Gewährleistung:
    Was steht denn in ihrem Kauf-/Bauvertrag hinsichtlich Gewährleistung drin?
    Wenn Sie als Käufer/Bauherr mit dem Bauträger einen BGB-Vertrag haben, dann gilt auch auf Türen eine 5-Jahres-Gewährleistung.
    Wenn der BT mit seinen Unternehmern (also auch den Türenbauer) einen VOB-Vertrag gemacht hat, dann kann er dort vermutlich den Schaden per Gewährleistung nicht mehr weiter geben, denn der Türenbauer wird in seinem VOB-Vertrag evtl. die Gewährleistung auf bewegliche Teile auf 2 Jahre begrenzt haben. Längere Gewährleistung gibt es bei Fenster+Tür und bei Heizungen oft nur gegen Abschluss eines Wartungsvertrages.
Defekte Verrieglung
Defekte Verrieglung - Ähnliche Themen
  1. alter elektrischer Holzrolladen defekt
    alter elektrischer Holzrolladen defekt: Hallo zusammen, brauche Eure Tipps für den Ausbau des Rolladenmotors an einem alten Holzrolladen. Haus ist BJ 1958. Der Rolladen selbst ist aus...
  2. PV-Anlage Huawei defekt?
    PV-Anlage Huawei defekt?: Hallo, ich habe PV-Anlage bekommen, die jetzt auf rot blinkt. Weiß jemand, was das bedeutet? Vielen Dank.
  3. Hauseingangstüre defekt
    Hauseingangstüre defekt: Unsere eingebaute Eingangstüre schließt nach dem Betreten des Hauses, Sie kann jedoch durch einfaches drücken von außen gegen die Türe wieder...
  4. Dachfenster welcher Ausstellarm defekt?
    Dachfenster welcher Ausstellarm defekt?: Hallo zusammen, unser Dachfenster bleibt nicht geöffnet und fällt immer zu. Es ist vermutlich einer der beiden Ausstellarme defekt. Wie kann ich...
  5. Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich?
    Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich?: Hallo zusammen, ich habe im Keller eine Rückstauklappe, die leider defekt ist. Bereits letztes Jahr wurde bei Starkregen Abwasser in den Keller...
