Definition "Fenstereinbau von außen"
Diskutiere Definition "Fenstereinbau von außen" im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem Angebot steht "Aufpreis für Fenstereinbau von außen" Im Internet ist da ganz schwer was zu finden, alle Treffer haben...
  1. #1 janikar, 08.05.2013
    janikar
    janikar
    Entwickler
    Erlangen
    Im Internet ist da ganz schwer was zu finden, alle Treffer haben irgendwie nicht gepasst. Kennt jemand einen Link (oder mag es kurz erläutern), was das bedeutet? Was ist ein Einbau von außen?
  2. #2 Alfons Fischer, 08.05.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Diese Frage stellen Sie am besten den Fensterbauer. Im Internet werden Sie zur Kalkulation Ihres Fensterbauers nichts finden.
    ein Einbau von außen ist ein Einbau von außen. Möglicherweise soll dabei der Innenputz oder vielleicht Fliesen erhalten werden, an der Fassade kann aber möglicherweise der Putz beschädigt werden. Weil zum Beispiel ein WDVS drauf kommt.
    Ein Aufpreis kann auch darin begründet sein, dass kein Gerüst da ist. Oder, oder, oder...
  3. #3 Gast036816, 08.05.2013
    dafür müssen die randbedingungen bekannt sein. transportweg, höhe, zugänglichkeit etc.
  4. #4 janikar, 11.05.2013
    janikar
    janikar
    Entwickler
    Erlangen
    Werde ich noch machen....
    Genau, es kommt WDVS drauf, daher war das so auch von unserer Seite gedacht. Aber der Innenputz hat trotzdem ganz schön gelitten.
    Zur Erläuterung:
    Wir haben eigentlich dem einen Handwerker zugesagt. Der hat uns "Fenstereinbau von außen" so erläutert: Er bestellt die Fenster etwas größer als die Lichte weite, baut sie von außen ein, somit haben wir folgende Vorteile:
    - Von innen sieht man keinen Spalt, kein Kompriband, ...
    - Die Glasfläche wird auch nicht kleiner, da ein Teil des Rahmens wieder in der Wand verschwindet.
    - Wärmetechnisch ist es auch besser, da die Fenster quasi direkt an der Mauer anliegen (wenn diese gerade ist)
    - Es gibt kein Dreck von innen.
    Als Aufwand kommt natürlich das Wegschlagen der Laibung hinzu, da die Fenster ja auch wieder eingesetzt werden müssen.
    Dem haben wir zugesagt. Dann kam ihm aber was dazwischen, d.h. wir mussten neue Fensterbauer suchen. Diese haben gesagt, sie machen auch den Einbau von außen.
    Jetzt bei Enbau, haben sie tatsächlich die Laibung weggeschlagen, ABER: Sie kommen von innen, die Fenster passen von innen genau in die Öffnung, wir sehen einen hässlichen Spalt (den zu verdecken kostet wohl noch mal extra) und an einigen Stellen sogar Licht von außen :-(
    Jetzt fürchte ich, dass es eben mehrere Definitionen für "Einbau von außen" gibt, ABER, keine der bisher von mir gefundenen Definitionen passt mit dem zusammen, was die machen. Meiner Ansicht ist das einfach ein "normaler Einbau von innen".
    Die Laibung wurde zwar weggeschlagen, aber das hat denen zwar den Ausbau vereinfacht, aber uns keinerlei Vorteile gebracht und hatte NICHTS mit dem Einbau zu tun.
    Ich bin gerade am überlegen ob das jetzt einfach in die Kategorie "schlechte Kommunikation" (von beiden Seiten, also mein Pech) fällt, oder ob die einfach gesehen haben (die haben das andere Angebot gesehen), dass da "Aufpreis" stand, sich gesagt haben, "den können wir auch draufschlagen, einfach verdientes Geld" und nichts besonderes machen.
    Ach ja, ein Gerüst steht, dafür kann der Aufpreis also nicht sein
    Zugänglich: Es geht mir v.a. um sehr gut zugängliche Fenster, also auch im Erdgeschoss... also dass in den Lichtschächten es nicht von außen geht war mir klar...
    Und ja, ich werde mit den Fensterbauern reden, aber trotzdem will ich erst mal paar Infos. Und da im Internet Infos ganz schlecht zu finden sind, dachte ich, ich frag mal im Forum nach, was die Experten denken, was ein Einbau von außen ist.
    Christian
    P.S.: Sorry, ich bin wohl im Bereich Neubau gelandet obwohl es um eine Sanierung geht... kann man den Thread irgendwo hin verschieben?
  5. #5 schriebs71, 11.05.2013
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Hallo Christian,
    also erst mal, deine Vorteile sind keine, weil das alles nicht stimmig ist!! Dreck gibt es beim Fensterwechsel immer!! Sicherlich hält er sich in Grenzen, wenn die Mauerwerksöffnung von
    außen bei geschlossenen Fenster erfolgt!! Aber geputzt/gereinigt werden muss so oder so. Meinst du mit Kompriband vielleicht das Trioplex Dämmband, ansonsten wäre das nicht nachvollziebar,
    dass du dieses sehen solltest, weil die Dämmebene dazwischen ist!!
    Wie dichtet der Fensterbauer nach innen ab???? Wenn da schon verputz ist, geht da ja nicht viel!!!
    Aber mein Fazit bei dem erlesbaren Kenntnisstand: Wenn du die Fenstergrößen abgesegnet hast, durch deine Unterschrift, hast du sie so bestellt!! Wenn du aber nachweisen kannst,
    durch Protokolle oder Auftrag, dass der Fensterbauer Mass nehmen soll und so handeln soll wie du beschrieben hast, ist es dessen Fehler und du kannst Nachbesserung verlangen
    viele Grüße Schriebs 71
  6. #6 janikar, 11.05.2013
    janikar
    janikar
    Entwickler
    Erlangen
    Der Dreck ist das wirklich harmloseste....
    Die anderen Vorteile sind erheblich wichtiger. Und da verstehe ich auch nicht, warum die nicht stimmig sein sollten...
  7. #7 schriebs71, 15.05.2013
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Also, nicht stimmig weil: Diese Band erfordert einen ebenen Untergrund!!! Das Zeug ist nämlich auf die Fugenbreite abzustimmen. Wenn es mich nicht täuscht, 8-15mm!!!
    D.h die breiteste Fugenstelle darf 15mm sein. Das bei einem Altbau so atock einzusetzen halte ich nicht für sinnvoll!! (Meine ganz persönliche Meinung, mit der ich auch alleine dastehen
    kann, und trotzdem dabei bleib!!)
    Also Montage von außen, ist dass Fenster von außen zu montieren. Wenn du damit verbindest, dass du innen keinerlei Nebenarbeiten hast, wird das nicht vertretbar sein!!
    Jedoch wenn du nachweisen kannst, dass der Fensterbauer bei einer sorgfälltigeren Planung ein besseres Ergebnis erzielen konnte, dann wird das wohl ein Fall für einen Gutachter!!!
    Hast du die Leistung abgenommen, oder nicht???
    Gruss Schriebs 71
Definition "Fenstereinbau von außen" - Ähnliche Themen
  1. Definition im Bebauungsplan
    Definition im Bebauungsplan: Hallo, unser Nachbargrundstück soll bebaut werden. Nun schreibt der Bebauungsplan vor, dass lediglich 2 Einzelhäuser mit 2 vollgeschossen...
  2. Definition Nebenanlagen
    Definition Nebenanlagen: Hallo zusammen, wir bauen in Baden-Württemberg ein Haus und im B-Plan gibt es folgende Regelung: Garagen, Carports, Stellplätze: Garagen,...
  3. Definition Spitz- und Dachboden
    Definition Spitz- und Dachboden: Guten Morgen, laut verschiedenen Quellen im Internet handel es sich bis 1,80m lichte Höhe um einen Spitzboden und alles was höher ist, wird als...
  4. Definition Rampe in Garagenverordnung RLP
    Definition Rampe in Garagenverordnung RLP: Hallo, in der Garagenverordnung RLP wird in §4 Abs. 2 für Rampen mit mehr als 10% Neigung eine Fläche mit geringerer Steigung am Übergang zu...
  5. Fertigstellung Kellerdecke Definition
    Fertigstellung Kellerdecke Definition: Hallo zusammen, meine Frage bezieht sich auf die Richtigkeit der Ratenzahlung nach Baufortschritt. Im Kaufvertrag wurde vereinbart, dass die 2....
