Definition Sockelputz ??
Diskutiere Definition Sockelputz ?? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; :confused: Hallöle mal wieder, bei uns wurde (nach KMB und Dämmung incl. Armierung und flexliblem Sperrschlamm) ein "normaler" Putz...
  1. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Häuslekäufer und Bastler
    :confused:
    Hallöle mal wieder,
    bei uns wurde (nach KMB und Dämmung incl. Armierung und flexliblem Sperrschlamm) ein "normaler" Putz aufgezogen und gestrichen. War der gleiche Putz wie an den Fensterfaschen. Ohne Farbanstrich konnte man den locker mit dem Fingernagel wieder abkratzen ...
    Sollte das auch im Sockelbereich ausreichen oder gibt es da besondere Materialvorschriften ?
    Danke für jede Info
    Gruss DIRK
  2. #2 VolkerKugel (†), 12.07.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Im Sockelbereich ...
    ... hat der "normale" Putz nix verloren :konfusius .
    Lass´ Dir von dem Putzer nachweisen, dass das von ihm verwendete Material für den Sockelbereich zugelassen ist, und zwar schriftlich :deal .
  3. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Laut Malermeister kam dort ein Filzputz der Fa. Schwepa zum Einsatz...
    Wie auch immer, kennt jemand diesen Putz ????
    Liebe Grüsse
    DIRK
  4. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
  5. OlliF
    OlliF
    Maler und Lackierer
    Hagen
    Das Leben ist viel zu kurz um ein langes Gesicht z
    Filzputz Sockel
    Hallo DirkBo ,
    kann es sein das der Malermeister vielleicht für den Sockelbereich diesen hier verwendet.
    http://www.schwepa.com/shop/dbgrafik/TM-Filzputz%20Sockel.pdf
    Dieser Putz dient extra für den Sockelbereich. Selbe Bezeichnung nur halt mit dem Zusatz "Sockel".:deal
    Würde ich mit dem Meister mal besprechen bevor das Material verarbeitet wird.
    Gruß Olli :winken
  6. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    ... wurde leider nicht verwendet und ist laut Aussage Hersteller auf einem flexiblem Dichtschlamm auch nicht die richtige Wahl, da zu hart ... Risse wären dann vorprogrammiert. Aber die Praxis ist ja meist anders als die Theorie :cry
    Gruss DIRK
  7. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
Thema: Definition Sockelputz ??
  1. sockelputz definition
Definition Sockelputz ?? - Ähnliche Themen
  1. Definition im Bebauungsplan
    Definition im Bebauungsplan: Hallo, unser Nachbargrundstück soll bebaut werden. Nun schreibt der Bebauungsplan vor, dass lediglich 2 Einzelhäuser mit 2 vollgeschossen...
  2. Definition Nebenanlagen
    Definition Nebenanlagen: Hallo zusammen, wir bauen in Baden-Württemberg ein Haus und im B-Plan gibt es folgende Regelung: Garagen, Carports, Stellplätze: Garagen,...
  3. Definition Spitz- und Dachboden
    Definition Spitz- und Dachboden: Guten Morgen, laut verschiedenen Quellen im Internet handel es sich bis 1,80m lichte Höhe um einen Spitzboden und alles was höher ist, wird als...
  4. Definition Rampe in Garagenverordnung RLP
    Definition Rampe in Garagenverordnung RLP: Hallo, in der Garagenverordnung RLP wird in §4 Abs. 2 für Rampen mit mehr als 10% Neigung eine Fläche mit geringerer Steigung am Übergang zu...
  5. Fertigstellung Kellerdecke Definition
    Fertigstellung Kellerdecke Definition: Hallo zusammen, meine Frage bezieht sich auf die Richtigkeit der Ratenzahlung nach Baufortschritt. Im Kaufvertrag wurde vereinbart, dass die 2....
