Den Spalt zwischen verputztem Haus und Garage abdecken
Diskutiere Den Spalt zwischen verputztem Haus und Garage abdecken im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Bei uns wird jetzt von einem GÜ eine Garage an ein existierendes Haus angebaut (das Haus hat WDVS, Garage ist aus KLB) und wie das Haus farbgleich...
  1. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Bei uns wird jetzt von einem GÜ eine Garage an ein existierendes Haus angebaut (das Haus hat WDVS, Garage ist aus KLB) und wie das Haus farbgleich mit StoSilco verputzt. Zwischen Haus und Garage gibt's jedoch (wie üblich) einen vertikalen Spalt von ca. 3 cm, in dem man die dünne Dämmschicht zwischen Haus und Garage sieht und der natürlich abgedeckt werden soll.
    Gibt's einen eindeutigen Fachbegriff für diese (Alu-)Abdeckung? :confused:
    Kann man diese Abdeckung sauber auch nach dem Verputzen der Garage anbringen? (So will das nämlich unser Garagenbauer machen. Ich bin eher skeptisch.) Oder muss man sie irgendwie schon früher einarbeiten?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Frag deinen Dachdecker, die kanten dir diese Abdeckungen passend für diesen Spalt...
  3. #3 schimmelgut8er, 09.04.2011
    schimmelgut8er
    schimmelgut8er
    Meister,Sachverständiger
    Saarland
    geh mal zu einem Fertiggaragenhersteller. Die haben Kunststoff-Profile mit Stahlklammern, die eben diese Spalten abdecken, z.B. wenn zwei Garagen nebeneinander aufgestellt werden.
Thema: Den Spalt zwischen verputztem Haus und Garage abdecken
  1. garage neben wdvs www.bauexpertenforum.de
  2. garage neben haus bauen wie verputz man spalt
  3. garage an Hauswand oder Spalt lassen
Den Spalt zwischen verputztem Haus und Garage abdecken - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?
    Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?: Hallo Community, da meine Eigenrecherche nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, versuche ich es nun hier. Ich habe eine 27 Jahre alte...
  2. Spalt im Estrich mit Zementmörtel füllen?
    Spalt im Estrich mit Zementmörtel füllen?: Hallo zusammen, ich habe eine Wand entfernt und an dieser Stelle nun einen 15 cm breiten Spalt im Estrich. Den wollte ich so füllen, wie die Räume...
  3. Laminatfugen in der Mitte toll, oben und unten Spalt
    Laminatfugen in der Mitte toll, oben und unten Spalt: Hallo, Ein Video sagt mehr als tausend Worte. Probleme: https://youtube.com/shorts/glXTUZaTQbg?si=Ckg5HpqDDFA2HZeV bevor ich das Rigid Klick...
  4. Balkontür Spalt, an heißen Tagen ist der Spalt weg
    Balkontür Spalt, an heißen Tagen ist der Spalt weg: Liebe Community, mir wurde im Februar eine neue Balkontür eingebaut. Nun ist mir aufgefallen, dass sich auf der rechten Seite des Türblattes ein...
  5. Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?
    Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?: Moin zusammen, aufgrund geballter Inkompetenz des Herstellers und der Montagefirma unserer Stahlgarage steht diese nun gut 10 cm zu weit von der...
