Design sifon
Diskutiere Design sifon im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Moin, wir wollten uns einen Design Sifon unters Waschbecken bauen. Nur, wie ist das mit dem Geruchsverschluß? Bei den einfachen gebogenen...
  1. masi
    masi
    hausmann
    Hamburg
    Moin,
    wir wollten uns einen Design Sifon unters Waschbecken bauen. Nur, wie ist das mit dem Geruchsverschluß? Bei den einfachen gebogenen Sifons steht ja immer Wasser drin, so das es nicht mieft. Nur bei den Design Sifons wohl nicht, wie geht den das?
    Gruß masi
  2. #2 moep, 25.09.2006
    moep
    moep
    Ingenieur (nicht im Bauwesen)
    Schleswig-Holstein
    Das sind meist Tassensiphons. Stell es dir halt wie eine Tasse vor, in die von oben das Rohr vom Waschtisch steckt (bis fast ganz nach unten). Wenn du dann von oben Wasser ins Rohr gießen würdest, würde die Tasse überschwappen - beim Tassensiphon läuft das was überschwappen würde dann halt ins Abflussrohr.
    Lange Rede kurzer Sinn: Auch in den Design-Tassensiphons steht immer Wasser.
    Edit: So, mal eben künsterlisch betätigt ;)
    Edit2: Ansonsten ist es wohl auch möglich, ein Unterputzsiphon einzubauen.
  3. masi
    masi
    hausmann
    Hamburg
    Moin,
    vielen Dank für die Antwort. Aber das Abflußrohr liegt dann ja frei, stinkt das da nicht drauß?
    Gruß masi :confused:
  4. #4 surfrichter, 26.09.2006
    surfrichter
    surfrichter
    Bürohengst
    Hof
    Kuck dir noch mal das Bild an. Wenn du die Stelle findest wo es raus stinkt sagst du Bescheid. Ich find sie nicht. Alles was noch oben zum Waschbecken offen ist steht komplett im Wasser.
  5. moep
    moep
    Schleswig-Holstein
    Also das Beispiel mit der Tasse war nur, um das Prinzip zu erklären... bei den Siphons ist das natürlich nicht offen wie eine Tasse, sondern so umbaut wie in der Zeichnung. Also nur falls dich das jetzt irritiert hat ;)
  6. masi
    masi
    hausmann
    Hamburg
    Moin,
    ahhhhh! Habe verstanden :think , prima! dan geht das ja, freuhhhh!
    Vielen Dank für die Hilfe, und jetzt ab zu Ebay!
    Gruß masi :)
Design sifon
Design sifon - Ähnliche Themen
  1. Design oder Nichtsign - das orange Forum goes New Look
    Design oder Nichtsign - das orange Forum goes New Look: Das bereits bislang mustergültig hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibende orange Forum hat sich blau umgefärbt und setzt mit Volldampf seinen...
  2. Terrassengefälle in eingeschlossener Ecke: fachgerechtes Design?
    Terrassengefälle in eingeschlossener Ecke: fachgerechtes Design?: Unser Nachbar hat seine Terrasse erneuern lassen. Die Terrasse liegt in einer eingeschlossenen Ecke zwischen zwei Hauswänden – eine Wand gehört...
  3. Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?
    Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?: Hallo, weis vielleicht jemand wo man so etwas in kleiner Menge (max. 1m² , besser weniger) bekommen könnte ? Vielleicht auch einen Betrieb der...
  4. Modernes Dachwerkhaus design
    Modernes Dachwerkhaus design: Hallo Zusammen, ich bin schon länger dabei ein günstiges Ferienhaus bzw. Einfamilienhaus zu entwickeln was nicht den Standard entspricht, bzw, wo...
  5. Regenfahlrohr: Ideen für Design beim EFH
    Regenfahlrohr: Ideen für Design beim EFH: Liebe Mitglieder, liebe Experten unter uns, ich brauche eure Hilfe beim Design der RR an unserem Pultdach-Neubau. Ich habe mehrere Varianten...
