Designboden bekommt Macken obwohl Benutzungsklasse 23/32
Diskutiere Designboden bekommt Macken obwohl Benutzungsklasse 23/32 im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe in der letzten Woche Boden verlegt. Vinylboden bzw. Designboden von der Firma xxxxx. Jetzt ist alles fertig und am...
  1. #1 sprudelkiste, 29.07.2014
    sprudelkiste
    sprudelkiste
    Arbeiter
    ich habe in der letzten Woche Boden verlegt. Vinylboden bzw. Designboden von der Firma xxxxx. Jetzt ist alles fertig und am Freitag kann der Laden eröffnen.
    Machen nun alles aufgebaut ist (Regale etc.) fällt uns auf, dass div. Bretter nun kleine Einwölbungen habe.
    Ein Reststück geholt, Schraubendreher draufgelegt und sanft draufgetreten und schon ist die Delle da. Auch das ziehen vom Stuhl hinterlässt Riefen. So etwas habe ich noch nie vorher gesehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas passieren darf bei Beanspruchungsklasse 23/32. Was passiert wenn hohe Hacken darüber laufen?
    Könnt ihr mir das erklären bzw. habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Vielleicht ein Produktionsfehler?
    Viele Grüße,
    Thomas
    noch mal namensnennung - und das war´s.
    140729 mls
  2. #2 sprudelkiste, 29.07.2014
    sprudelkiste
    sprudelkiste
    Arbeiter
  3. #3 Gast036816, 30.07.2014
    gab es mit dem verleger schon eine rechtsgeschäftliche abnahme?
  4. #4 sprudelkiste, 30.07.2014
    sprudelkiste
    sprudelkiste
    Arbeiter
    @mls: Entschuldigung, wollte nicht gegen Forumsregeln verstoßen.
  5. #5 sprudelkiste, 30.07.2014
    sprudelkiste
    sprudelkiste
    Arbeiter
    @rolf: Ich habe den Boden verlegt. Gekauft wurde der Boden bei einem Fachhändler.
  6. #6 sprudelkiste, 30.07.2014
    sprudelkiste
    sprudelkiste
    Arbeiter
    Ich habe schon viele Böden, meistens Laminat verlegt und mich nie eine Macke gehabt. Selbst in den Kinderzimmern, dort liegt preiswertes Laminat aus dem Baumarkt, gibt es keine Dellen oder Kratzer und geschont wird der wahrlich nicht.
  7. #7 sprudelkiste, 30.07.2014
    sprudelkiste
    sprudelkiste
    Arbeiter
    Laut Hersteller sowie Fachhändler ist der Boden für Kindergärten ausgelegt, d.h. er sollte schon etwas ab können.
  8. #8 Gast036816, 30.07.2014
    dann kannst du dich nur an den hersteller wenden, die antwort kenne ich jetzt schon - verlegefehler und diy!
  9. #9 sprudelkiste, 30.07.2014
    sprudelkiste
    sprudelkiste
    Arbeiter
    Warum das? Was kann man falsch machen, damit die Oberfläche "weich" wird?
  10. #10 feelfree, 30.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Fast nix. Wende dich an der Fachhändler, und wenn das nicht fruchtet, an den Hersteller.
  11. BenLuc
    BenLuc
    Informatiker
    Dresden
    Nur so aus reinem Interesse. Wie ist der Fußboden aufbau?
  12. #12 sprudelkiste, 30.07.2014
    sprudelkiste
    sprudelkiste
    Arbeiter
    Untenergrund Fließen, dann Dampfsperre, dann Designboden. Meinst du das? Laut Fachhändler ist das ideal.
  13. #13 Gast036816, 30.07.2014
    vollflächig verklebt?
    kleber haftet auf fliesen?
  14. #14 sprudelkiste, 30.07.2014
    sprudelkiste
    sprudelkiste
    Arbeiter
    Nein, nicht verklebt. Es handelt sich um Klicklaminat. Also recht simpel zu verlegen. Ist wirklich, wie sagte der Fachhändler, idiotensicher. :-)
  15. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Fließenfugen verspachtelt oder Boden mit Nivelliermasse ausgeglichen? Vinyl mit MDF-Trittschall? Oder reines Vinyl mit ca 3mm?
    3mm Vinyl und ne Fließenfuge drunter...autsch
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. #16 sprudelkiste, 30.07.2014
    sprudelkiste
    sprudelkiste
    Arbeiter
    Fließnfugen nicht verspachtelt. Hier ein paar Infos zum Boden.
    | 1-Stab (Landhausdiele)
    | Beanspruchungsklasse 23 | 32
    | Umlaufende V-Fuge
    | Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork
    | Stärke: 9,5 mm
    | Deckmaß: 2052 × 198 mm
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 30.07.2014
  18. #18 sprudelkiste, 30.07.2014
    sprudelkiste
    sprudelkiste
    Arbeiter
    Naja, der Boden war nicht ganz billig, hat die Beanspruchungsklasse 32 und ist für Kindergärten und Ladenlokale geeignet, d.h. der Boden muss schon etwas aushalten. Das der Boden nicht unverwundbar ist glaube ich, aber bei der "normalen" Benutzung, also das Ziehen von Stühlen, Herunterfallen von Gegenständen und das Belaufen mit Schuhen sollte schon machbar sein. Werde ein paar Fotos machen und den Händler kontaktieren, mal schauen was er als Fachperson sagt.
  19. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Also es ist Vinyl auf MDF Träger und deswegen so dick. Dann stimmt irgendwas mit dem Untergrund nicht (dieser gibt nach) oder irgendwas mit MDF Platte stimmt nicht.
    Und mal ehrlich. Benutzungsklasse 23/32 schafft jeden 10-15 Euro Laminat aus dem Baumarkt und hält sowas ohne Probleme aus. Also nix gegen Laminat.
    Wenn man Vinyl nimmt dann vollflächig verklebt, dann hat man auf ein mal ganz andere Nutzungsklasse wie
    Industrie: Beanspruchung mäßig 41, normal 42, stark 43
  20. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Der auf dem Bild ersichtliche Schaden ist eine hohe Last auf einer extrem kleinen Fläche. Da gehen so ziemlich alle nicht homogenen Bodenbeläge in die Knie. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, das der Belag dafür geeignet sein soll, Gegenstände "düberzuziehen". Mit Ladeneinrichtung und Stühlen auf Rollen ist das Problem beseitigt. Drüberziehen macht nicht mal ein polierter Granit mit. Sollten irgendwelche Kunststoffteile als Gleiter verbaut sein, gibt es zwar eine Schelifspur, die meist aber aus Abrieb eben jenes Gleiters besteht und problemlos zu beseitigen ist.
Thema: Designboden bekommt Macken obwohl Benutzungsklasse 23/32
  1. vinyl nutzungsklasse forum
  2. designboden vergleich forum
  3. designboden macken
Designboden bekommt Macken obwohl Benutzungsklasse 23/32 - Ähnliche Themen
  1. Laminat oder Designboden? und welcher Hersteller?
    Laminat oder Designboden? und welcher Hersteller?: Hallo wir suchen für unseren Neubau den passenden Bodenbelag ich habe mich schon intensiv damit beschäftigt Unser Boden sollte folgende...
  2. Designboden auf Fliesen - schwimmend verlegen oder verkleben???
    Designboden auf Fliesen - schwimmend verlegen oder verkleben???: Hallo zusammen, nach langer Suche zwischen passendem Design, Verfügbarkeit und verschiedenen Meinungen baue ich auf euer Schwarmwissen. Es geht...
  3. Designboden übergang walk in Dusche
    Designboden übergang walk in Dusche: Hey Leute, In unserem Neubau haben wir jetzt nach Fertigstellung festgestellt das im Bad sich 2-3 platten lösen. Jemand eine Idee warum das...
  4. Designboden auf Fliesen kosten?
    Designboden auf Fliesen kosten?: Wir wollen ca 82 m2 disgnboden auf Fliesen verlegen. Tlw. In der Küche. Dazu muss der Untergrund abgeschliffen und gespachtelt werden. Inklusive...
  5. Designboden oder Laminat und welche Trittschalldämmung
    Designboden oder Laminat und welche Trittschalldämmung: Hallo Zusammen, wir suchen für unseren Neubau gerade einen passenden Bodenbelag für die Wohnküche, Fliesen möchten wir nicht haben. Nachbarn...
