Detaillierte Wärmebrückenberechnung
Diskutiere Detaillierte Wärmebrückenberechnung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich hätte mal ein paar Fragen bezüglich der Wärmebrückenberechnung. Es gibt ja drei Möglichkeiten: 1. pauschaler Wärmebrückenzuschlag...
  1. Laser
    Laser
    Student, Architektur
    Osnabrück
    1. pauschaler Wärmebrückenzuschlag von 0,10 W/m²K ohne besondere Nachweise.
    2. pauschaler Wärmebrückenzuschlag von 0,05 W/m²K mit Gleichwertigkeitsnachweis aus der DIN 4108 Bbl. 2
    3. detaillierte Wärmebrückenberechnung
    Meine Frage ist, ob man bei der detaillierten Wärmebrückenberechnung komplett alle Wärmebrücken des Gebäudes berechnen muss, oder ob es "Schlupflöcher" gibt, um nicht alle berechnen zu müssen?
    Oder ob es möglich ist, die Details für die Berechnung zu vereinfachen?
    Und ob möglicherweise jemand Erfahrungen hat, wieviele Wärmebrückendetails bei einer Berechnung eines Indusriegebäudes auf einen zu kommt?
    Gibt es da Empfehlungen, ab wann es sich lohnt eine detaillierte Berechnung zu machen?
    Schön wären auch Quellen zu den Angaben!
    Vielen Dank schonmal!
    Gruß, Laser
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Die Schlupflöcher findest zu z.B. im Beiblatt2 und der aktuellen EnEV.
    Vereinfacht gesagt, viele WB die einen negativen Psi-Wert erwarten lassen, z.B. Aussenecken, aber auch Details die nur vereinzelt vorkommen dürfen vernachlässigt werden, z.B. Bodenluke in gedämmter Geschossdecke.
    Vereinfachen, in wie fern? Wenn du bei einer detailierten Berechnung das Detail veränderts (Material oder Geometrie) dann hast du ein anderes Detail. Das kann bei einer Prüfung u.U. zu Problemen führen.
    Es gibt große und kleine Industriegebäude, mit wesentlichen wiederkehrenden aber auch an allen Ecken unterscheidlichen Details. Also ist hier keine pauschale Aussage möglich.
    Für eine EFH kannst du bei strenger Auslegung 15+X Details berechnen für PH oder eine Mehrzwecksporthalle (kommt dem Industriebau am nächsten) habe ich auch schon über 30 Details gesehen und berechnet.
  3. Laser
    Laser
    Osnabrück
    Danke für die Antwort!
    Du meinst wahrscheinlich das Beiblatt 2 der DIN 4108, oder? Gelten die dort beschriebenen Details, welche bei der energetischen Btrachtung vernachlässigt werden können, denn auch für die detaillierte Berechnung? Ich hatte es so verstanden, dass man für diese Details keine Gleichwertigkeitsnachweis für den Pauschalzuschlag von 0,05 braucht!?
    Mit vereinfachen meinte ich beispielsweise, ob beispielsweise ein dünner Dämmstreifen, der zwischen Fensterrahmen und Fensterbank liegt vernachlässigt werden kann?! Und wenn ja, ob es Berichte über Erfahrungen bezüglich der Auswirkung solcher "Vereinfachungen" gibt!?
  4. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Genau, DIN 4108 Bbl.2
    Gilt für Gleichwertigkeitsnachweis (sofern nach EnEV einer zu führen ist) und für den detaillierten Nachweis. Ist aber evtl. nicht sinnvoll beim dat.Nachweis die "guten" Details zu vernachlässigen.
    Den "dünnen" Streifen würde ich gerade nicht vernachlässigen, sofern du genau die Wärmebrücke im Anschluss berechnen willst. So wie ich das hier verstehe macht gerade dieser einen großen Unterschied. Kannst ja mal beides simulieren und dann selbst abschätzen.
  5. Laser
    Laser
    Osnabrück
    OK, Danke! War mir nicht sicher, ob es nur für den Gleichwertigkeitsnachweis gilt.
    Werde das ganze mal durchspielen, ob es einen nennenswerten Unterschied macht auf die Kleinigkeiten zu achten!
  6. #6 Alfons Fischer, 19.04.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    es macht Sinn, auf die Kleinigkeiten zu achten!
    Da bei der Ermittlung des psi-Werts zwei Zahlen voneinander abgezogen werden, entscheidet sich der psi-Wert in den Nachkommastellen. Und diese Entscheiden sich in den "Kleinigkeiten". Denn es macht schon einen großen Unterschied, ob beim Fensteranschluss 0,09 oder 0,12 rauskommt. Denn multipliziert man diese Zahl mit der Summe aller Längen der Wärmebrücken (das sind schnell mal über 100 Laufmeter), machen diese 0,03 Differenz schon mehr als 3 W/K aus.
    Bei Wärmebrücken, die vielleicht nur 1x am Objekt auftreten (Haustürschwelle z.B.) ist es für das Endergebnis nicht so entscheidend, ob mit 0,20 oder 0,25 gerechnet wird...
    Gruß,
    Alfons
  7. Laser
    Laser
    Osnabrück
    Stimmt, da hast du Recht.
    Aber dann wären wir wieder bei dem Thema, ob das Beispiel Haustürschwelle nicht zu den Punkten zählt, die sowieso vernachlässigt werden dürfen?!
  8. Laser
    Laser
    Osnabrück
    Wobei im 'dena-Leitfaden Wärmebrücken in der Bestandssanierung' steht "...Im gegensatz zum Gleichwertigkeitsnachweis gemäß Beiblatt 2 der DIN 4108 sind hier sämtliche Wärmebrücken zu betrachten. Auf eine Bagatellregelung, die nur bestimmte zu berücksichtigende Wärmebrücken vorsieht, kann beim genauen Nachweis nicht zurückgegriffen werden."
    http://www.kfw.de/kfw/de/I/II/Downl...n_Waermebruecken_in_der_Bestandssanierung.pdf S.14
    Das würde dann ja wieder heißen: alles berechnen!
  9. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Stichwort ist "Bestandssanierung" und vor allem "KFW".
  10. Laser
    Laser
    Osnabrück
    Der Link ist nur von der KfW, das Dokument hat nicht mit der KfW-Förderung zu tun!
    Gibt es einen Unterschied bei Bestandssanierung und Neubau bei der detaillierten Berechnung?
  11. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Nicht beim detaillierten Nachweis.
    Die KFW schickt dir aber u.U. den Antrag zurück wenn in der Bestandsanierung pauschale Werte herangezogen werden. Es wird nämlich angenommen, das mit sanierten Details keine Gleichwertigkeit mit den Details aus dem Bbl.2 herzustellen ist. Läuft also wieder auf einen detailierten Nachweis heraus.
    Einer (oder alle?) der Autoren aus dem Link prüfen auch für die KFW. Soviel zum Bezug.
  12. Laser
    Laser
    Osnabrück
    Also kann man sagen, dass die Details die laut DIN 4108 Bbl. 2 bei der energetischen Betrachtung vernachlässigt werden können ( Bsp: einzeln auftretende Türanschlüsse von Wohngebäuden (Haustür, Kellerabgangstür,...), etc), auch beim detaillierten Nachweis vernachlässigt werden können, es aber nicht immer sinnvoll ist, weil man auch gute Werte herausbekommen kann!?
    Bezieht sich das "bei der energetischen Betrachtung vernachlässigt" aus der DIN 4108 also sowohl auf Pauschalzuschläge mit Gleichwertigkeitsnachweis, sowie auch auf die detaillierte Berechnung?
    ...PS: Danke schonmal und nochmal für eure Hilfe!!!!
  13. #13 cara123, 20.04.2012
    cara123
    cara123 Gast
Thema: Detaillierte Wärmebrückenberechnung
  1. Wärmebrückenberechnung
  2. anrecht auf wärmebrückenberechnung
  3. pauschaler wärmebrückenzuschlag und genaue berechnung
Detaillierte Wärmebrückenberechnung - Ähnliche Themen
  1. Satteldach im Bebauungsplan ohne detaillierte Angabe
    Satteldach im Bebauungsplan ohne detaillierte Angabe: Hallo! Wir interessieren uns für ein Grundstück in Rheinland-Pfalz. Es gibt dort einen Bebauungsplan, in dem nicht viele Details stehen. Man darf...
  2. Wer erhält die detaillierte Wärmebrückenberechnung
    Wer erhält die detaillierte Wärmebrückenberechnung: Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage an euch als Planer. Wir haben 2008 ein KFW-40 Haus bauen lassen und dazu auch den entsprechenden...
  3. Detaillierte Berechnung oder pauschaler Zuschlag der Wärmebrücken? (Holzhausbau)
    Detaillierte Berechnung oder pauschaler Zuschlag der Wärmebrücken? (Holzhausbau): Hallo zusammen, kann mir jemand weiterhelfen und sagen ob es Vergleiche oder Literatur gibt um wie viel sich der Transmissionswärmeverlust bei...
  4. detaillierte Gesamtkosten ?
    detaillierte Gesamtkosten ?: ich habe nun meine Auflistung für die Gesamtkosten bekommen, es stellen sich für mich nun einige Fragen: bei Kosten des Bauwerks Punkt 3.5 :...
  5. Detaillierte Wärmebrückenberechnung
    Detaillierte Wärmebrückenberechnung: hallo, ich habe folgendes Problem: ich muß einen energieausweis für ein kfw 55 gebäude (nicht unterkellert) erstellen (42,5 cm bisotherm,...
