Deutschland sucht das Super-Silikon
Diskutiere Deutschland sucht das Super-Silikon im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, darf ich euch eine Frage stellen? Gibt es eigentlich für besonders Kritische Bereiche im Bad ein besonders gutes, haltbares, dichtendes...
  1. viggo
    viggo
    Elektroniker/Redakteuer
    München
    Gibt es eigentlich für besonders Kritische Bereiche im Bad ein besonders gutes, haltbares, dichtendes Silikon, das über die Qualität des Silikons in Baumärkten hinausgeht?
    Mir ist klar, das hier keine Namen genannt werden dürfen, und das Silikonfugen Wartungsfugen sind und die irgendwann erneuert werden müssen, und das man auch unter den Fliesen den richtigen Aufbau braucht.
    Aber vielleicht gibt es ja doch eine Art "Super-Silkon", das in Kritischen bereichen verwendet werden sollte, das darf dann natürlich auch mehr kosten.
    Bin schon gespannt auf eure Antworten!
    viele Grüße, Markus
  2. #2 Achim Kaiser, 05.05.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Gibt es nicht ...
    Einsatzbereiche und Eigenschaften stehen in den Datenblättern.
    Der Rest *Wissen - welchen passenden Dichstoff für den vorgesehenen Einsatzzweck* konnte noch nicht in eine Universaltube gefüllt werden ...
    Ist wie beim S***** Lufthaken ... Lieferzeit unbestimmt.
    Die Patentverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen noch ....
    und Airfresh Luftikusbefestigungssysteme hat schon Einspruch erhoben.
    Achim Kaiser
  3. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Das gibt´s schon, ein "Super Silikon" allerdings wirklich nicht.
    Das maßgebende Kriterium eines hochwertigen (nicht unbedingt teuren) Silikons ist die Dehnfähigkeit. Die sollte bei 20 - 25% liegen.
    Wenn dieser Wert nicht angegeben wird - Finger weg ;)
    Pilz- und Bakterienhemmende Zusätze können sein, müssen aber nicht, weil elastische Fugen, speziell im Bad, nach dem Baden oder Duschen grundsätzlich
    mit klarem Wasser abgespült werden sollen, damit Seifenablagerungen als Nährboden für Pilze und Bakterien vermieden werden.
    Ansonsten auf korrekte Fugenausbildung (Dreiflankenhaftung) und richtige Fugenbreite achten und regelmäßige Kontrollen durchführen (Wartungsfugen).
    Viel Erfolg.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 05.05.2014
    :yikes
    Wenn alles ordentlich abgedichtet wurde, brauchts kein Super-Silikon, wenn nicht ordentlich abgedichtet wurde, hilft kein Super-Silikon.
  5. #5 biologist, 05.05.2014
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Kann man meiner Meinung nach so pauschal nicht sagen, dass es im Baumarkt nur billiges Glump gibt. Da gibts ja durchaus auch Markenware.
  6. #6 Viethps, 06.05.2014
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Hochleistungssilikon
    Diese gibt es für alle Technikbereiche. Motoren, Getriebe, Ölwannen.....
    Für den Schwimmbadbereich gibt es schon lange die s.g. Aquariumsilikone.
    einfach mal gXXglen
  7. viggo
    viggo
    München
    Das klingt ja interessant, sind diese Aquarimsilikone wirklich besser, sprich dichter?
  8. #8 Achim Kaiser, 06.05.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Frage ist wie lange bringt dir 200% ige Dichtheit wirklich was ....
    Du bist auf dem falschen Trip.
    Pickel am Hintern oder eingewachsene Zehennägel behandelt man nicht mit ner Gehhilfe, auch Stützstrümpfe werden da nicht zum gewünschten Ergebnis führen ... selbst das 48h Deo versagt ... und das soll angeblich wirklich super sein (wenn auch Bedenkenträger es als nicht besonders gesund bezeichnen)
    Achim Kaiser
  9. #9 gunther1948, 06.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn die bereiche richtig ausgeführt werden dann hat das silikon eh keine dichtfunktion mehr sondern ist nur für die optik.
    gruss aus de pfalz
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 06.05.2014
    Das Problem sind nicht die Fugenfüllmassen! Selbst das billigste Silikon aus dem Restpostenmarkt ist in sich dicht, so lange es nicht in sich reisst!!!
    Undicht werden die Flanken.
    Die Flankenhaftung hängt aber neben der Dauerdehnfähigkeit des Fugenfüllers von den Haftungsmöglichkeiten an den Materialien und der Häufigkeit der Dehnung ab.
    Ein Aquarium ist in aller Regel rel. konstanten Umgebungsbedingungen ausgesetzt: Temperatur, Last, Druck, Feuchte schwanken kaum, die flankierenden Stoffe (Glas) haben gleiche thermische Parameter.
    Sanitärobjekte sind vielen wechselnden Parametern ausgesetzt. Warm-kalt, leer-belastet(schlimmstenfalls steht die Dusche auf dem Estrich), naß-trocken. Ausserdem arbeiten Objekte und Fliesen thermisch und hygrisch unterschiedlich.
    Ergebnis - das Silikon wird dredimensional deutlich mehr und stärker belastet.
    Ausserdem können Aquarienscheiben ganz anders vorgearbeitet (reinigen, grundieren) werden als Dusche und Fliesen unter Baustellenbedingungen!
  11. #11 Gast036816, 06.05.2014
    musst du als Redakteuer unbedingt den titel von billigen seifenopern für deine fragen auflegen?
    es gibt hochwertige silikone für maschinenbau, fassadenbau etc. sind meistens für den hausgebrauch zu teuer. als dauerhafte dichtungsmittel im bauwesen gehen sie dennoch nicht durch! einer wartung bedürfen auch die hochwertigen silikone.
  12. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    NEIN!
    Lass Dir keine Flausen in den Kopf setzen.
    Aquariumsilikon heißt Aquariumsilikon, weil es speziell für Aquarien entwickelt wurde.
    Das heißt, es ist relativ einfacher essigvernetzender Dichtstoff, der nach der Vulkanisation (Aushärtung) keine Stoffe mehr ausgast bzw. ins Wasser abgibt.
    Pilz- und Bakterienhemmende Zusätze, die in einem Sanitärsilikon durchaus einen Sinn haben, fehlen hier gänzlich, sonst würden die Aquarienbesitzer ganz schnell auf die Barrikaden gehen, wenn plötzlich die heißgeliebten Zierfische kieloben schwimmen!
    Auch sind die Anforderungen an ein Aquarium hinsichtlich der Dehnfähigkeit des Dichtstoffs (Kleben, hinstellen, vollmachen, fertig) wesentlich geringer.
    Lass die Finger davon, besorg Dir ein gutes Silikon und achte auf eine solide handwerkliche Ausführung der Fugen.
  13. viggo
    viggo
    München
    Das hab ich auch gerade nach einem Gespräch mit einem der Hersteller erfahren :-)
    Aber Merci!
Deutschland sucht das Super-Silikon - Ähnliche Themen
  1. Haus in Gewächshaus - in Deutschland möglich?
    Haus in Gewächshaus - in Deutschland möglich?: Wäre ein solches Projekt in Deutschland genehmigungsfähig? In der Stadt sicher nicht, aber auf dem Land? Landschaftlich verliert natürlich alles...
  2. Als dipl.-Bauleiter CH in Deutschland selbständig werden?
    Als dipl.-Bauleiter CH in Deutschland selbständig werden?: Hallo zusammen Ich habe hier viele Jahre als Gast begeistert mitgelesen. Und empfinde das Forum als ein sehr guten Anlaufpunkt für alle am Bau...
  3. Fertighäuser von außerhalb Deutschland kaufen sinnvoll/interessant/gewagt/verrückt?
    Fertighäuser von außerhalb Deutschland kaufen sinnvoll/interessant/gewagt/verrückt?: Hallo, wir spielen seit ein paar Jahren eher halbherzig mit der Idee ein Haus zu kaufen. Im ländlichen Raum hier ist es nicht ganz so teuer wie...
  4. Fenster nicht wie bestellt aus Deutschland
    Fenster nicht wie bestellt aus Deutschland: Ich habe gemerkt, dass hier im Forum schon einiges über Fenster aus Polen geschrieben wurde. Es geht aber in meinem Beitrag darum, dass bei uns...
  5. Warum Deutschland bei der Energiewende versagt
    Warum Deutschland bei der Energiewende versagt: [MEDIA] Angeblich ist die Energiewende ein zentrales Anliegen der Ampelregierung. Doch der Entwurf zum neuen EEG zeigt, dass bisheriger...
