dezentrale Lüftungsanlage in Haus in Holzständerbauweise
Diskutiere dezentrale Lüftungsanlage in Haus in Holzständerbauweise im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir sanieren gerade ein Haus zum KFW 55 Standard und benötigen auch eine Dezentrale Lüftungsanlage. Die Wände sind in Holzständerbauweise...
  1. jan002
    jan002
    Die Wände sind in Holzständerbauweise gebaut und haben auf der Innenseite eine OSB platte als Luftdichte Ebene.
    Für die dezentrale Lüftungsanlage müssen in die Wände diese Einbaurohre. Die Rohre sollten ja aber lufticht verbaut werden, damit am Ende der Blower Door Test auch bestanden wird. Wie verbinde ich die Rohre nun Luftdicht mit den OSB Platten.
    Ich hab an Multiband/Kompriband gedacht, oder geht das ganze auch mit Ausschäumen, so wie man das auch beim Mauerwerk macht?
  2. #2 chris84, 20.01.2024
    chris84
    chris84
    Dafür nimmt man ein geeignetes Klebeband zur luftdichten Verklebung.
    Kompriband ist für kreisrunde Bauteile i.d.R. nicht geeignet, da es nicht frei expandieren kann, und daher die definierten Luftdicht-Eigenschaften nicht erreicht werden.
    Schaum ist üblicherweise nur für die Funktion "Dämmung" geeignet, nicht für die luftdichte oder schlagregendichte Abdichtung.
  3. #3 Hercule, 20.01.2024
    Hercule
    Hercule
    Youtube - Isover Videos ansehen.
    Dort zeigen sie wie man mit Dampfbremsfolie eine Manschette bastelt und mit dauerelastischen Dichtstoff und ggf Isover Textilklebeband fixiert.
    Die einzig richtige Lösung wenn es Jahrzehnte halten und dicht sein soll.
    Habe ich schon oft gemacht. Kostet nicht viel, geht schnell und ist eine 100% fachgerechte Lösung.
  4. #4 Fridolin77, 20.01.2024
    Fridolin77
    Fridolin77
    Da gibt's doch bestimmt was von Ratio.. von Eisedicht?
  5. #5 chris84, 21.01.2024
    chris84
    chris84
dezentrale Lüftungsanlage in Haus in Holzständerbauweise - Ähnliche Themen
  1. Dezentrale Lüftungsanlage Ablufventilator Bad
    Dezentrale Lüftungsanlage Ablufventilator Bad: Hallo Zusammen, ich möchte in meiner Wohnung eine dezentrale Lüftungsanlage installieren. Im Bad habe ich jedoch nicht die Möglichkeit eine...
  2. 2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage
    2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage: Hallo zusammen, Ich habe einen Altbau, Bj. 1976. Ich möchte in einigen Räumen nächstes Jahr 3fach verglaste Fenster einbauen lassen. Die...
  3. Verständnisfrage Lüftungsanlage (dezentral)
    Verständnisfrage Lüftungsanlage (dezentral): Hi zusammen, Ich möchte gerne (eigentlich nur) in den Schlafzimmern eine dezentrale Lüftungsanlage verbauen. Zweck ist, dass ich gerne frische...
  4. Dezentrale Lüftungsanlage vs. Kalziumsilikatplatten
    Dezentrale Lüftungsanlage vs. Kalziumsilikatplatten: Hallo zusammen, ich vermiete Wohnungen aus BJ 1960 in einem energetisch teilsanierten Gebäude. In besonders gefährdeten Zimmern (Schlafzimmer,...
  5. dezentrale Luftungsanlage undicht
    dezentrale Luftungsanlage undicht: Hallo zusammen, habe eine dezentrale Luftungsanlage verbaut. (Ambientika smart) Soweit so gut. Allerdings bin ich etwas stutzig geworden beim...
