Dezentrale Wohnraumlüftung
Diskutiere Dezentrale Wohnraumlüftung im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! Wir haben inzwischen den Einbau einer _zentralen_ Wohnraumlüftung mit WRG verworfen. Als Alternative steht jetzt noch die...
  1. #1 Claudia, 07.05.2004
    Claudia
    Claudia
    Informatikerin
    Böblingen
    Hallo zusammen!
    Wir haben inzwischen den Einbau einer _zentralen_ Wohnraumlüftung mit WRG verworfen. Als Alternative steht jetzt noch die dezentrale Lüftung.
    Als Probleme sehe ich zum einen die Geräuschentwicklung und zum anderen die mangelnde Luftfeuchtigkeit. Wenn das Teil im Schlafzimmer untergebracht wird muß es schon extrem leise sein, um mich nicht zu nerven.
    Gibt es da momentan Geräte auf dem Markt, die zu empfehlen sind? Soll man nur Geräte mit DIBT Zulassung verwenden - wie wichtig ist diese Zulassung? Oder ist es vielleicht besser, momentan zu warten und noch auf verbesserte Technik zu hoffen? Denn irgendwie sind wir nicht so recht glücklich mit dem was man so findet.
    Viele Grüße & recht schönen Dank schon mal,
    Claudia
  2. #2 Martin K, 07.05.2004
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    möchtegern Bauherr ohne Bauplatz
    Warum? Wo fehlts denn?
    Gruß Martin
  3. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Dezentral mit WRG ?
    oder
    Reine mechanische Abluftanlage?
    Haste schon Daniel kontaktiert?
    www.lueftungsnet.de
  4. #4 Claudia, 07.05.2004
    Claudia
    Claudia
    Informatikerin
    Böblingen
    - Probleme der zentralen Lüftung sehen wir zum einen im geplanten Kaminofen (gibt aber mit externer Luftzufuhr), der anständigen Abluftabzugshaube in der Küche und dem simplen Gefühl, bei der zentralen Lüftung nicht das richtige zu tun.
    - dezentral natürlich auch mit WRG
    - Probleme sind bei den gefundenen dezentralen Geräten die Lautstärke, mangelnde Zulassung oder Optik.
    Claudia
  5. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Hallo Claudia,
    Versteh ich nicht.
    Wenne jetzt gesagt hättest: "hygienegründe!" wegen langer Zuluftleitung, dann hätte ich's noch verstanden. Deine erwähnten Probleme sind alle längst keine mehr.
    Das "simple (ungute) Gefühl" sollte auch bei der dezentralen Lösung da sein. Ist bestimmt teurer (weil aufwändiger), unschöner und durch die Vielzahl der Geräte auch nicht einfach in der Unterhaltung (Filterwechsel, etc.). Außerdem muß Außenluft und Fortluft bei jeder Witterung gut getrennt sein, was bei der "Kleinheit" der Geräte sicher nicht immer einfach ist.
    Wichtiger Hinweis:
    Ich bin diesbezüglich Laie !
    Nur Bauchgefühl + Angelesenes
  6. #6 C. Schwarze, 07.05.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Bei der Konstellation WRG, Ofen, Dunstabzugshaube und Zuluft würde ich vorher mal den Bezirksschornsteinfegermeister fragen, insbesonderen wegen der Größe des Ofens.
    Und dann hier und auf www.alchemine.de und www.bau.de nach Herrn "Hitzl" suchen. Der hatte ein ähnliches Problem.
  7. #7 oekoluefter, 07.05.2004
    oekoluefter
    oekoluefter
    Dipl.Ing.
    Köln
    Hallo Claudia,
    eine Feuerstelle im Raum stellt immer eine Gefahr da, und zwar völlig unabhängig von der Raumbelüftung, wenn die Möglichkeit besteht, daß Abgase in den Raum gelangen können.
    Dies muß auch unabhängig von jeder Lüftungsanlage gesehen werden, da keine Lüftungsanlage sicher gemacht werden kann.
    Diesbezüglich habe ich mich mit dem DIBT unterhalten und dies war auch die übereinstimmende Meinung. Deshalb wird das DIBT auch niemals eine Lüftungsanlage mit einem diesbezüglichen Stempel versehen, auch wenn manche vorgaukeln, sie hätten da so etwas. Gibbet nicht.
    Der Kamin selbst muß sicher gemacht werden, und zwar unabhängig von allem anderen. Selbst bei Fehlbedienung muß er sicher sein, etwa, wenn man die Tür zum Holz nachlegen offen läßt.
    Die Raumluftunabhängigkeit ist dann nämlich überhaupt nicht mehr vorhanden, wie man sich leicht vorstellen kann, wenn die Dunstabzugshaube loswettert. Abgase gelangen dann in den Raum, auch wenn der Kamin eine eigene Lüftungsöffnung hätte.
    Hier helfen auch keine Drucksensoren oder Verriegelungen. Es sind immer Situationen denkbar, wo mit solchen automatischen Intelligenzen genau das Gegenteil dessen gemacht wird, was der gesunde Menschenverstant dann tun würde. Automaten sind dumm.
    Die einzige Möglichkeit, welche mir eingefallen ist, besteht in einem saugenden Abgasventilator im Schornstein, der so eine steile Kennlinie hat, daß er bei jedem Unterdruck, welcher im Haus entstehen könnte, die notwendige Abgasmenge fördert.
    Natürlich muß die Funktion dieses Quirls überwacht werden und, wenn sein Ausfall festgestellt wird, muß der über dem Feuer angeordnete Wassereimer das Feuer löschen:-)
    Die Logik wäre dann ungefähr: Feuer identifiziert (Temperatur).... Quirl an.....Quirl fördert richtige Luftmenge......Wasserdruck da....etc.... alles o.k, darf weiterbrennen, ansonsten löschen und/oder Höllenlärm machen.
    Verschiedentlich vorgeschlagene Lösungen wie Lüftungabschalten wenn....kann durchaus genau das Verkehrte sein, da damit ja auch Rauch abgeführt werden könnte.
    Oleg Stolz
    www.oekoluefter.de
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    ... da bleibt dann nur noch das elektrische Kaminfeuer :-)
  9. #9 C. Schwarze, 08.05.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    oder andersrum,
    den Ofen einbauen und gut is.
    Weniger, ist auch hier mehr.
  10. aw
    aw Neuer Benutzer
    Neuss
    Bauherr
    technische Frage :
    Falls ein Heizkamin mit einer raumluftunabhängigen Luftzuführung ( mit ca. 200 Quadratzentimeter Querschnitt) versehen ist, wie kann denn bei einer offenen Ofentüre ein Unterdruck entstehen, so dass die Rauchgase in den Raum gelangen ? Das sollte doch bei ausreichendem Zuluftquerschnitt kein Problem sein.
    Wie wäre es denn mit der Lösung, dass sich die Abluftdunstabzugshaube nur dann einschalten lässt, wenn ein Küchenfenster geöffnet ist ?
  11. #11 oekoluefter, 08.05.2004
    oekoluefter
    oekoluefter
    Dipl.Ing.
    Köln
    Gegenfrage: Wozu braucht man dann noch eine Abzugshaube?
  12. #12 Stephan, 09.05.2004
    Stephan
    Stephan
    Was soll der Kaminofen bringen? Wärme, Wärme und warmes Wasser, Wärme und Heizungsunterstützung oder nur was fürs Auge? Egal was der Ofen bewirken soll, sollten Sie ein LAS einplanen: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/heizung/kamin/kamin.htm
    Die zentrale Lüftung wird in Ihrem Fall fast besser sein, da mit Zusatzgeräten bei einer zentralen Anlage mit zwei Lüftern eine Voreinstellung möglich wird, dass bei Betrieb de´s Verbrennungsofens oder der Dunstabzugshaube die Lüftung im Haus immer einen Überdruck herstellt. Wenn der Ofen nur was fürs Auge sein soll, dann entweder http:\\www.dernichtraucher.de oder ein gutes Video Gruss
  13. #13 oekoluefter, 09.05.2004
    oekoluefter
    oekoluefter
    Dipl.Ing.
    Köln
    Hallo Stephan,
    den "Nichtraucher" habe ich mir angesehen. Leider sind die Werbeaussagen irreführend bzw. grob unwahr.
    Es heißt: CO2-Entwicklung entspricht 2-3 brennenden Kerzen.
    Das stimmt unter der Voraussetzung, daß die Heizleistung auch entsprechend niedrig ist.
    Brennmittel ist "Bioallohol"
    Egal woher der Alkohol, Bio oder nicht, Summenformel ist etwa C2H6O.
    Wenn ich mir Heizöl ansehe, kommt etwa C71H144 heraus (nur als Verhältnis zu sehen).
    Bei einem Brennstoff kommt es ja auf den Wärmeinhalt an. Jetzt das Erstaunliche. Frage, wie hoch ist die CO2-Entwicklung auf denselben Heizwert bezogen?
    Kohle rein: 388 g CO2/kWh
    Heizöl EL: 247 g CO2/kWh
    Bioalkohol: 232 g CO2/kWh
    Propan: 214 g CO2/kWh
    (ich hoffe, daß ich mich nicht verrechnet habe)
    Der Bioalkohol läßt sich jedoch für 3 Euro/ltr verscherbeln, oder schöner: 0.46 Euro / kWh
    Dann doch lieber das Video:-)
    Ich kenne übrigens auch ein dezentrales Lüftungsgerät, welches diese "Überdruckfunktion" bereits standardmäßig beinhaltet, allerdings ohne Zusatzgerät:-)
    Unabhängig hiervon muß aber der Kamin selbst sicher sein!
    Oleg Stolz
    www.oekoluefter.de
  14. #14 matticheck, 19.03.2009
    matticheck
    matticheck
    MSR und Verfahrenstechnik Ingenieur
    hannover
    Hallo Claudia,
    also Lüftung mit WRG- ein Muss heutzutage! Idealweise mit Feuchteübertragung, am besten als Membran wie z.B Santos 370F.
    Wegen Lärm müssen die Querschnitte und die Auswurfdüsen richtig ausgelegt werden und die Anlage sollte vielleicht nicht im Schlafzimmer stehen, dann kannst Du trotz Lüftung träumen...:sleeping
    Kaminofen- schönes Thema
    In Verbindung mit einer Lüftung- 2 Wege-
    1. Differenzdrucküberwachung Aufstellungsraum-Kaminzug bzw. außen mit DibT zugelassenem Druckschalter der im Fehlerfall die Lüftung ausschaltet oder- wie ich finde sicherer und sinniger- Externe Verbrennungsluft mit DibT zugelassenem Kaminofen (raumluftunabängig)
    Ablufthaube und Kamin- nur eine Lösung- Fensterkontaktschalter- dh bei betrieb der Ablufthaube muß das Fenster auf sein!
    Generell eine sinnige Sache, da die Lüftung die Konvektionswärme des Ofens schön im Haus verteilt!
    Tip* Kaminofen mit Wasserführung nehmen wenn man plant den Ofen viel zu nutzen, eh einen großen Speicher hat wegen z.B Solarwärme.
    Zu guter letzt, ein Kaminofen in Verbindung mit einer Lüftungsanlage mit WRG ist ideal
    alles klar?:)
  15. #15 acensai, 19.03.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    mal aufs Datum gucken :winken
Thema: Dezentrale Wohnraumlüftung
  1. abluftabzugshaube und kamin luftdruckluftwächter
  2. dezentrale lüftung oder dunstabzug
  3. dezentrale Wohnraumlüftung Dunstabzug abluft
  4. dezentrale lüftung dunstabzugshaube,
  5. differenzdrucküberwachung lüftung,
  6. dezentrale wohnraumlüftung forum,
  7. dezentrales lüftunfssystem abluft Dunstabzugshaube,
  8. dezentrale wohnraumlüftung dunstabzug
Dezentrale Wohnraumlüftung - Ähnliche Themen
  1. Wohnraumlüftung dezentral blind machen
    Wohnraumlüftung dezentral blind machen: Guten Tag zusammen, wir sind leider mit dem Bauträger auf die Schnauze gefallen und müssen nun Kosten sparen, die Wohnraumlüftung soll vorerst...
  2. Welchen Luftvolumenstrom bei dezentraler Wohnraumlüftung einstellen?
    Welchen Luftvolumenstrom bei dezentraler Wohnraumlüftung einstellen?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Einfamilienhaus (Neubau, Einzug war Ende 2020) als dezentrale Lüftungsanlage die Viessmann Vitovent 100-D...
  3. Dezentrale Wohnraumlüftung in Rolladenkasten führen
    Dezentrale Wohnraumlüftung in Rolladenkasten führen: Folgende Situation in einer Eigentumswohnung (1. Stock): Schlafzimmer zur wenig befahrenen Straße. Trotzdem wird die bessere Hälfte bei offenem...
  4. Dezentrale Wohnraumlüftung Lunos e2 + raumluftunabhängiger Kamin + Dunstabzugashaube
    Dezentrale Wohnraumlüftung Lunos e2 + raumluftunabhängiger Kamin + Dunstabzugashaube: Hallo Zur Vorinfo: Wir lassen ein Haus schlüsselfertig bauen, sind absolute Laien und stehen nun vor einer großen Frage: Es wird die...
  5. Dezentrale Wohnraumlüftung im Neubau
    Dezentrale Wohnraumlüftung im Neubau: Hallo zusammen, unser Haus befindet sich zur Zeit in der Bauphase (157m² Wohnraum auf 3 Ebenen). Wir wollten ursprünglich eine zentrale...
