DHH aus 1957, ständig modernisiert
Diskutiere DHH aus 1957, ständig modernisiert im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir sind auf eine sehr interessante Immobilie im Stadtgebiet aufmerksam geworden. Es handelt sich dabei um eine DHH aus dem Jahr 1957, die...
  1. mutey
    mutey
    wir sind auf eine sehr interessante Immobilie im Stadtgebiet aufmerksam geworden. Es handelt sich dabei um eine DHH aus dem Jahr 1957, die ständig modernisiert wurde (zuletzt 2010). Die Wohnfläche wird mit 169 qm angegeben und das Grundstück hat eine Größe von 461 qm.
    Hier mal ein Überblick, was schon alles gemacht wurde:
    - 2-fach isolierte Kunstsstofffenster mit elektrischen Rollos im EG aus 1992/2001
    - Gasheizung aus 2010
    - Wintergarten aus 2001 mit Granitboden
    - Doppelgarage + 2 Einzelgaragen auf dem Grundstück mit Segmenttoren (Besitzer war Sammler)
    - Biberschwanz Dach mit Dämmung aus 2004/2010
    - Gaubenvergrößerung DG aus 1993
    - Bäder aus 1992
    - Elektrik wurde 1992 erneuert; FI-Schutzschalter vorhanden
    - Treppe ist noch aus Holz mit Holzhandlauf (sieht hochwertig aus, aber noch aus 1957)
    - schön angelegter Garten, Haus ist uneinsehbar
    Der Keller ist trocken, kein Schimmel und hat eine Raumhöhe von ca. 190 cm. Lädt also nicht gerade zum Verweilen ein.
    Ein Energieausweis ist vorhanden, er wurde jetzt neu erstellt und hat leider Klasse G (245,3 kWh/(m²*a). Die schlechte Klassifizierung liegt laut Besitzer am Primärenergieträger Gas. Das Haus ist massiv gebaut, wahrscheinlich Ziegel und hat keine Dämmung (was wir persönlich auch gut finden). Dennoch macht uns natürlich der schlechte Energieausweis etwas Sorgen! Die reinen Heizkosten liegen bei ca. 180 Euro im Monat - was durchaus gut ist und nicht den Energieausweis wiederspiegelt oder täusche ich mich? Besitzer ist der Auffassung, dass die Effizienzklasse nicht dem tatsächlichen Wert entspricht und hat sich das auch vom Kaminkehrer so bestätigen lassen - aber man ist eben gezwungen nach dem heutigen Standard den Ausweis auszustellen.
    Damit es unser Haus wird müssten die folgenden Dinge auf jeden Fall gemacht werden:
    - Böden im EG, OG und DG (Fließen und Parkett raus und neue Böden rein)
    - Heizkörper teilweise ersetzen
    - Umbau DG: Das eine Kinderzimmer ist mit 9 qm deutlich zu klein und das andere mit ca. 18 zu groß. Zusätzlich müsste ein vernünftiges Bad rein. Im DG gibt es momentan nur eine alte Toilette, aber kein Waschbecken und keine Dusche. Um da aber ein Bad unterzubringen, bräuchte man eine weitere Gaubenvergrößerung.
    - Neues Bad im EG und OG
    - Komplett Wände streichen, verputzen etc.
    - Evtl. die Türen ersetzen oder abschleifen. Die haben schon einige Gebrauchspuren
    Optional sehe ich noch weitere Punkte:
    - Verbesserung der Energieeffizienz - aber wie? Außendämmung? WDVS auf eine alte Ziegel macht für mich wenig Sinn.
    - Neue 3-fach verglaste Fenster?
    - Direkter Umstieg auf Wärmepumpe?
    - Durchbruch im EG, um einen offenen Wohn-Koch-Bereich zu erhalten.
    Wir sind absolute Laien und können gar nichts selbst machen, d.h. wir bräuchten wirklich bei Allem Unterstützung (auch aus Zeitgründen).
    Kommen wir bei unseren Must Haves mit 100.000 Euro zurecht?
    Bei einer vollständigen Sanierung geht es ja eher Richtung 300.000 Euro, oder? Ehrlicherweise sind dafür Teile des Hauses aber noch zu gut. Man könnte mit weniger Ansprüchen wahrscheinlich auch direkt einziehen. Die Bäder sind durchaus sehr gepflegt, obwohl sie schon über 30 Jahre auf dem Buckel haben.... einzig der Umbau des DG wäre für die Kinder wichtig!
    Ich würde mich sehr über eure Einschätzung freuen.
  2. #2 nordanney, 14.03.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nö, das Haus ist eine "alte Gurke" und vor 15-30 Jahren ansaniert. Ist immer noch noch ein Altbau.
    Einige "Sanierungen" sind so alt, dass man sie heute schon erneuern/erweitern würde (Bäder, z.T. Fenster, Elektrik...).
    Den irrationalen Grund wüsste ich gerne. Was Ihr gut findet hat halt seinen Preis in Form von hohen Heizkosten.
    Entspricht nicht dem tatsächlichen Wert stimmt. Aber gibt einen sehr guten Anhaltspunkt. Wichtig ist, wie tatsächlich geheizt wird. Wenn ich nur 3 von 5 Zimmern heize und dann auch nur auf 19 Grad etc., dann habe ich auch geringe Heizkosten. Als Besitzer würde ich Euch auch alles erzählen, was Ihr hören möchtet.
    zu Dämmung: Natürlich kann man WDVS auf Ziegel setzen. Wo ist das Problem? Mein ehemals verklinkertes Haus hat jetzt auch ein WDVS (hatte keine Luftschicht).
    zu Fenster: kann man machen, muss natürlich darauf achten, dass z.B. Laibungen nicht zu kalt werden ==> gleich mit dämmen
    zu WP: kann man auch machen, macht aber bei der Ausgangssituation keinen Sinn. Wenn, dann gute Dachdämmung nötig (musst Du schauen, was wie verbaut wurde), Kellerdeckendämmung und neue Fenster. Und bitte alles ordentlich berechnen lassen. Umstieg auf Flächenheizung oder neue (33er) Heizkörper nach Berechnung.
    Also Dein erster Absatz mit Maßnahmen? Ohne Komplettumbau des DG kein Problem. Mit wird es mehr als eng.
    Dann hättest Du einen Standard eines Neubaus bzw. kannst je nach Wünschen auch noch mehr ausgeben.
    Was würdest Du behalten wollen als "Teil des Hauses". Ich lese, es sich um einen Altbau handelt, der den Charme von vor 20-40 Jahren verströmt.
    Bitte nicht falsch verstehen. Das ist ein wahrscheinlich gut bewohnbares Haus, das regelmäßig mal überarbeitet wurde. Da kann man gut drin wohnen. Ist die Frage, ob der Jetzt-Zustand für Euch mit ein paar Renovierungen gefällt.
    simon84, SoL2000, Fred Astair und 2 anderen gefällt das.
  3. mutey
    mutey
    Herzlichen Dank für deine Einschätzung.
    Also laut Besitzer haben die darin wohnenden Eltern ordentlich geheizt. Nachvollziehen können wir das natürlich nicht.
    Mit deiner Aussage triffst du es ganz gut. Es ist ein Altbau mit Charme der 90er ;) Man muss auch die Lage sehen. Der Bodenrichtwert liegt in der Gegen bei 1100-1200 Euro pro qm. Es ist sicherlich auch richtig, dass man direkt einziehen kann. So haben es auch der Makler und der Besitzer versucht an den Mann zu bringen. Aber es ist irgendwo auch klar, dass ich keine Küche mit über 30 Jahren auf dem Buckel haben möchte.
    Bei einer vollständigen Sanierung würde mir aber auch das Herz etwas bluten. Das Haus ist eigentlich ganz gut gemacht mit nem nachträglichen Anbau usw. Allerdings ist es für mich auch etwas eng. Die Räume sind jetzt nicht riesig und an und für sich müsste man das Haus komplett umbauen und umfassend sanieren. Das sprengt aber wiederum den finanziellen Rahmen.
    Was wäre denn dein Gebot bei den genannten Informationen? Was dürfte so ein Haus noch kosten. Das Grundstück ist mit über 400 qm ja nicht gerade wenig und hat einen gewissen Wert. Dazu kommen noch die Garagen mit elektrischen Toren und einer kleinen Nische für eine Werkstatt. Zudem ist der Garten vollständig angelegt.
  4. #4 nordanney, 14.03.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Bei 169qm zu eng? Eher subjektiv.
    In guter Lage würde ich noch immer sogar siebenstellig für denkbar halten.
    Am Ende entscheiden aber Angebot und Nachfrage - handeln in guten Lagen ist aber heute noch immer schwierig, sofern der Verkäufer nicht völlig utopische Vorstellungen hat.
    mutey gefällt das.
  5. #5 Fasanenhof, 14.03.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Okay, erst einmal die Reihenfolge bei solchen Projekten.
    Wenn ihr die Böden anfassen wollt und die Heizkörper erneuern wollt, kann sich der Umstieg auf Fussbodenheizung lohnen. Das "öffnet" das Haus für den Einbau von Wärmepumpen und niederenergie-Heizsystemen.
    Wenn ihr über Energieerhaltung redet, dann müsst ihr priorisieren:
    - Wo verliert ihr am Meisten Energie? Fenster, Türen, Dach, Wände, Keller?
    - Welche von diesen Energieverlusten kostet euch am wenigsten Geld?
    -> Generell arbeitet man abseits der "Großen" Sanierungen immer im Rahmen der "Low Hanging Fruits", also welche günstigen Maßnahmen bringen euch am Meisten Einsparungen?
    Bei der Bauhistorie würde ich annehmen, dass die "Großen" Positionen bei der Fassade, Fussbodenheizung und Fenster noch offen sind, das Dach von 2010 kann ordentlich oder ungenügender Pfusch sein.
    Kann man da für 100k einziehen? Ja, sicher.
    Aber eine vollständige Sanierung nach euren Wünschen? eher nicht.
    mutey gefällt das.
  6. #6 HabeckR, 14.03.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Das hilft nur dem Makler um die veraltete Hütte angeblich modernisiert zu vermarkten. Mal im Ernst das neuste ist 15 Jahre alt und man kann es fast Geschenkt bekommen auf Kleinanzeigen.
  7. #7 chris84, 14.03.2025
    chris84
    chris84
    Bei der Formulierung "ständig modernisiert" müssen eigenltich immer die Alarmglocken läuten!
    Das heißt übersetzt: Altbau, der ab und an mal aufgehübscht und den Bedürfnissen angepasst wurde. Qualität oft eher mäßig.
    Das Ding wurde nie kernsaniert, daher sind die "Maßnahmen" nicht wirklich wertschätzbar.
    Es ist besser, alle ca. 25-30Jahre zu renovieren und alle 50-60Jahre einmal kernzusanieren. Das ist werterhaltend.
  8. BaUT
    Bau-Ing.
    Klingt schon etwas schizophren, wenn man das so hintereinander liest - oder zumindest sehr naiv.
    Märchenstunde!!!
    Solche Buchten werden in den nächsten 10-15 Jahren in der gesamten EU mit Strafabgaben belegt, wenn ihr die nicht mit energetischen Sanierungsmaßnahmen auf Effizienzklasse D oder besser hebt. Und dabei hilft dir dann auch kein Schornsteinfeger, der seinem alten Kumpel die olle Hütte schön quatscht.
    Fred Astair gefällt das.
  9. BaUT
    Bau-Ing.
    Das kann sich schnell ändern wenn ihr dort einzieht!
    Bei 20 - 22 °C in allen Räumen sehe ich da andere Zahl(ung)en auf euch zukommen.
    Heizkosten sind seeeehr nutzerabhängig!
  10. #10 Fasanenhof, 14.03.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Mal davon Abgesehen:
    180 Euro Pro Monat bei fossilem Energieträger?
    Das macht mit der Anpassung des CO2-Preises ab 2026 was genau? 220 oder 240 Euro?
    BaUT gefällt das.
  11. #11 simon84, 14.03.2025
    169 * 1,3 * 245 = 54000 kWh pro Jahr
    Preis pro kWh Gas nehmen wir einfach mal 10 Cent an, kannst du ja entsprechend deinem Tarif anpassen:
    Dann landen wir so bei 5400 EUR pro Jahr oder 450 EUR pro Monat.
    Sicherlich kannst du auch deutlich weniger verbrauchen, aber 180 EUR inkl. WW halte ich schon für sehr sportlich bei dem Haus.
    Denke mal eher so bei 300-350 wirst du landen, und zum Thema Gaspreisentwicklung kann sich jeder selber Gedanken machen.
    Der Buchstabe meinetwegen, aber 254,3 ist einfach nur eine Zahl. Das hat nix mit dem Energieträger zu tun.
    Das muss eigentlich ein Bedarfsausweis sein, oder ? Also schonmal etwas besser....
    Für einen Verbrauchsausweis würde das ja ganz und gar nicht zu den 180 EUR/Monat passen.
  12. #12 nordanney, 14.03.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ergänzung als Banker: Bei vielen Banken gibt es für eine „G-Immobilie“ nur noch dann einen Kredit, wenn ein energetischer Sanierungsfahrplan vorgelegt wird. Nur kaufen, einziehen und nicht energetisch sanieren würden wir auch nicht finanzieren.
    BaUT, Fred Astair, driver55 und einer weiteren Person gefällt das.
  13. #13 driver55, 14.03.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    was laberst du eigentlich - immer öfter - für eine Sch...?
  14. #14 driver55, 14.03.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und wenn dann ohnehin 100-200k€ OnTop kommen, kann er auch gleich was Jüngeres holen.
    Die DDH kostet inkl. NK 812 k€., dann landet er bei 1 Mio., wenn fertig.:eek:
    In der Nähe (15km, nicht City), EFH 180 qm, 500 qm Grund, aus 1997 (Küche aus 2022...BORA-System...) für inkl. NK 938 k€.:biggthumpup:
    mutey gefällt das.
  15. #15 mutey, 14.03.2025
    mutey
    mutey
    @driver55
    Das EFH kannst du mir gerne mal zusenden ;) ich wüsste nicht welches du meinst. Und woher kennst du den Preis der DHH ? ;)
    @simon84
    Ja, es ist der Energiebedarfsausweis. Die genannte Zahl ist der Endenergiebedarf. Der energetische Wert der Gebäudehülle liegt bei 0,93 W/(m²K). Warmwasser läuft wohl nicht über die Heizung und ist dann auch nicht bei den 180 Euro drin.
  16. #16 driver55, 14.03.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    1 erl.
    2 das www gibt alles her;)
  17. #17 HabeckR, 15.03.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Willst du mir sagen das das Zeug noch etwas Wert ist?
  18. #18 nordanney, 15.03.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Anscheinend schon…
  19. #19 HabeckR, 15.03.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Was Leute bezahlen sagt nicht viel über den Wert aus.
  20. #20 nordanney, 15.03.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ach so, hunderttausend Häuser werden über Wert verkauft? Eigentlich jeder Altbau? Und die ganzen Wertgutachten für Häuser sind auch alle Mist, weil die Gutachter keine Ahnung haben.
    Da bist ja ein schlauer Kerl :mauer
    driver55 gefällt das.
DHH aus 1957, ständig modernisiert - Ähnliche Themen
  1. Welcher Stein ist das? Hausbj. 1957
    Welcher Stein ist das? Hausbj. 1957: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage an die Experten. ich bin mir nicht ganz sicher, aus welchen Steinen meine tragenden Außenwände sind....
  2. Dachbodenausbau Haus BJ 1957
    Dachbodenausbau Haus BJ 1957: Hallo zusammen, seit 4 Jahren wohnen wir in einem Einfamilienhaus BJ 1957. Aktuell ist der Dachboden nur über eine Luke mit Ausziehleiter...
  3. Kauf eines Hauses aus dem Jahr 1957
    Kauf eines Hauses aus dem Jahr 1957: Liebe Experten, ich habe einige Fragen und da ich keine Ahnung von der ganzen Thematik habe, hoffe ich auf eure Hilfe hier... wir haben in...
  4. Haus 1957 Klinker weiß angemalt
    Haus 1957 Klinker weiß angemalt: Hallo, ich habe ein Haus von 1957 gekauft. Hat jemand eine Idee zur Fassade. Fassade war mit Efeu bewachsen. Hier ein paar Bilder:
  5. Sanierungskosten Haus 1957
    Sanierungskosten Haus 1957: Hallo zusammen, Ich stehe vor dem Kauf eines Hauses von 1957, das zuletzt 2003 ausgiebig saniert wurde. Folgendes müsste noch gemacht werden:...
