DHH Schallschutz 30 cm Beton
Diskutiere DHH Schallschutz 30 cm Beton im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Moin. eine DHH, für die wir uns interessieren, wurde 1998 gebaut (Holzständerbauweise). Die Wand zum Nachbarn ist einschalig in 30cm Beton...
  1. #1 Fabian1981, 06.03.2022
    Fabian1981
    Fabian1981
    Moin.
    eine DHH, für die wir uns interessieren, wurde 1998 gebaut (Holzständerbauweise). Die Wand zum Nachbarn ist einschalig in 30cm Beton gestaltet. War das zu der Zeit noch zeitgemäß (DIN?) oder hat man hier gespart?
    Danke,
    Fabian
  2. #2 petra345, 06.03.2022
    Sie muß als Brandwand wirken und soll auch den Schallschutz sicher stellen.
    Wenn allerdings Treppen direkt an die Betonwand geschraubt sind, wird sie vom Schallschutz leicht zum Lautsprecher.
    Zweischalige Wände, mit einer Dammschicht dazwischen haben einen besseren Schallschutz.
  3. #3 Fabian1981, 07.03.2022
    Fabian1981
    Fabian1981
    Danke. Hat jemand Erfahrung mit der Konstellation der Trennwand hinsichtlich Schallschutz?
  4. zulu
    zulu
    Ingenieur
    Reihenhäuser mussten nach DIN 4109 damals eine Luftschalldämmung der Haustrennwand von 57 dB aufweisen - das ist mit der 30 cm einschaligen Wand genau erreicht. Bauordnungsrechtlich ist das gerade so ausreichend, aber kein hoher Schallschutz. Was man erwarten kann ist die Schalldämmung wie zwischen Wohnungen im Geschoswohnungsbau - reicht ja vielleicht, hängt von den persönlichen Bedürfnissen ab. Mit zweischaligen Haustrennwänden (auch in Holzständerbauweise) lässt sich ein wesentlich besserer Schallschutz erreichen.
DHH Schallschutz 30 cm Beton - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen
    Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen: Hallo Experten, im Zuge der Altbausanierung (BJ 1979) wurden die Fenster und Rolläden getauscht. Für ein überschaubaren Aufpreis gab es die...
  2. Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau
    Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau: Hallo zusammen, im Rahmen der Altbausanierung wird auch das Bad neben einem Schlafzimmer erneuert. Leider ist genau diese Wand nur eine...
  3. Schallschutz Innenwände - Beton vs. Holzständer
    Schallschutz Innenwände - Beton vs. Holzständer: Hallo zusammen, in unserer Endauswahl sind zwei Fertighausanbieter. Einer baut Holzständer, einer Blähtonwand außen und Betonwand innen. Beide...
  4. Neue Ortbeton-Treppe in Altbau - Schallschutz?
    Neue Ortbeton-Treppe in Altbau - Schallschutz?: Guten Abend, wir planen gerade in einem Altbau aus den 1950ern eine Stahlbetontreppe einzubauen. Die Treppe braucht ein Fundament, dafür wird...
  5. Schallschutz Kalksansstein vs. Beton !SCHNELLE INFO BITTE!
    Schallschutz Kalksansstein vs. Beton !SCHNELLE INFO BITTE!: Hallo Zusammen! Habe gerade nicht wirklich Zeit um alles zu ergoogeln... Komme gerade von der Baustelle. Wir haben einen "Haus im Haus"...
