Diagonalarmierung im Fensterbereich
Diskutiere Diagonalarmierung im Fensterbereich im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Wir bekommen ein Fertighaus in Holztafelbauweise und wollen den Innenausbau selber vornehmen. Für das Verspachteln der Rigips-Platten im Bereich...
  1. #1 gospelrock, 15.07.2011
    gospelrock
    gospelrock
    Elektroniker
    Eichwalde
    Wir bekommen ein Fertighaus in Holztafelbauweise und wollen den Innenausbau selber vornehmen. Für das Verspachteln der Rigips-Platten im Bereich der Fenster und vor allem im Bereich der Rolladenkästen hat man uns empfohlen eine Diagonalarmierung einzuspachteln. Gibt es für diesen Zweck fertige Zuschnitte? Sind die fertigen Sturzeckwinkel und Gewebepfeile nur für außen?
    Für Tipps und Hinweise wäre ich dankbar!
  2. #2 Skeptiker, 15.07.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Diagonalarmierung?
    Xxxx
  3. #3 gospelrock, 15.07.2011
    gospelrock
    gospelrock
    Elektroniker
    Eichwalde
    ... habe gerade selber an mir gezweifelt!
  4. #4 Skeptiker, 15.07.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    weshalb? :winken sorry!
  5. #5 susannede, 15.07.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    diagonal armieren heißt einfach nur, dass man eine zusätzliche Gewebebinde (z.B. Glasvliesbinde) im Winkel von 45° an der Ecke miteinspachtelt...
    - analog hier eine diagonale Armierung im WDVS außen.
    Die Gewebepfeile gibt es wohl, habe aber noch niemand damit in der Praxis arbeiten sehen...
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 15.07.2011
    Ich hab ja schon viel gehört, aber Diagonalarmierung INNEN = ????
    Wozu - Rissgefahr besteht bei grossen Bewegungen. Aus dem Gebäude sollten die nicht kommen und thermische Bewegungen sind innen nicht groß.
    Aussen von - 20 bis + 60 ° - ja.
    Aber Innen zwischen 15 und 30 ° - :mega_lol:
    Klingt für mich irgendwie sehr merkwürden.
    Ich wünsche auch viel Spass beim Einspachteln von Fassadengewebe auf eine GK-Fläche und das ganze so, dass die Beule nicht auffällt. Das ganze von Spachtellaien.
  7. #7 gospelrock, 15.07.2011
    gospelrock
    gospelrock
    Elektroniker
    Eichwalde
    ... nur mit dem Problem, dass innen kein Putz auf die Rigips-Platten kommt. Das Material sollte also nicht stark auftragen.
    Also wird es so praktiziert, dass man normales Armierungsgewebe nimmt (z.B. 4mm Maschenweite) oder lieber Glasvlies?
  8. #8 susannede, 15.07.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Bei Rolladenkästen, die nach innen einkragen, ist das ggf. durchaus sinnvoll.
    Natürlich, lieber Ralf, nehmen wir kein Fassadengewebe, sondern GK-Glasvliesbinden.
    :shades :konfusius
    Nachtrag: eine zusätzliche Binde trägt natürlich ca. 2 mm mehr auf, dass muss man dann mit Spachtel in der Fläche etwas ausziehen, menno.
  9. #9 gospelrock, 15.07.2011
    gospelrock
    gospelrock
    Elektroniker
    Eichwalde
    OK. Also Glasvlies. Alles klar!
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 15.07.2011
    Dann lieber Glasvliestapete - ganz ehrlich. Makulaturtapete drunter und gut ist.
    @ Susanne - ich hatte mich auf Dein Bild bezogen :o
    Ausserdem weiß ich nicht, ob die normalen Binden viel bringen und breites Band (10 cm und mehr) gabs zumindest zu meiner Lehrzeit nicht.
    Wenn ich da nicht aktuell bin, KO.... aääääähh OK ;)
  11. #11 susannede, 15.07.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Die Papierbinden bringen nix - obwohl die von sheetrock...- Glasvlies gibt es breiter.
  12. #12 gunther1948, 16.07.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    bringt aber auch nix ausser mehrarbeit.
    wenn die kästen nach innen vorstehen welche stösse willst´n dann mit dem zeug überkleben.
    gruss aus de pfalz
  13. #13 susannede, 16.07.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Moin Surferboy
    ganz so doof...
    Nach innen einkragen, ist was anderes, als nach innen überstehen.
    Grüße
    Susanne
Thema: Diagonalarmierung im Fensterbereich
  1. diagonalarmierung fenster
Diagonalarmierung im Fensterbereich - Ähnliche Themen
  1. Fensterbereich kalt
    Fensterbereich kalt: Hallo, ich musste neulich in einen Altbau umziehen und soweit ist eigentlich alles in Ordnung, außer die Fenster. Jetzt wo die kalten Tage kommen,...
  2. Stoßfugen im unteren Fensterbereich
    Stoßfugen im unteren Fensterbereich: Hallo zusammen, beim Rohbau wurde KS-Stein, 17,5 cm verwendet, es wurde im Verband gemauert. Nur im unteren Fensterbereich wurden Stoßfugen...
  3. Revolverschnitt im Fensterbereich
    Revolverschnitt im Fensterbereich: Hallo alle zusammen Ich habe da mal ne Frage und zwar. Gibt es zu dem Revolverschnitt im Fensterbereich eine Fachgerechte Alternative???
  4. Diagonalarmierung bei Lichtkante bzw. 135° Laibung
    Diagonalarmierung bei Lichtkante bzw. 135° Laibung: Hallo, hat jemand ein Bild oder eine Zeichnung wie die Diagonalarmierung bei einer Fensterlaibung mit 45° Abwinklung aussehen muss?
  5. Risse an den Fensterecken bei WDVS trotz Diagonalarmierung
    Risse an den Fensterecken bei WDVS trotz Diagonalarmierung: Hallo WDVS-Experten, ich hoffe ich bin hier richtig mit meinen Haarrissen ( so 0,2mm) an den Fensterecken. Nachdem noch in 2009 mein Haus mit...
