Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment
Diskutiere Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Suche gerade einen Bohrschrauber der Diamantplatten auf Holzkonstruktion schafft. Mein jetziger ist etwas überlastet. Hat min. 45Nm. Bits rutschen...
  1. #1 Eisenholz, 16.03.2025
    Eisenholz
    Eisenholz
    Bits rutschen nach einigen zig Schrauben auch raus. Bei Diamant muß man wohl häufiger als sonst die Bits tauschen. Habe gerade Wera Bits im Einsatz.
    Wer kann mir sagen, welches Drehmoment benötigt wird? Genau geht wegen Holz natürlich nicht.
    Aber viell. hat jemand mit seinem Erfolg gehabt und kennt das Drehmoment.
  2. Alex88
    Das funktioniert mit jedem Schrauber, bei Verwendung der richtigen Schrauben
  3. #3 Eisenholz, 16.03.2025
    Eisenholz
    Eisenholz
    Es sind die Diamantschrauben von Knauf.
    Mit Hand weiterschrauben geht auch nicht.
    Sitzen zu fest. Aber nicht versenkt.
    Holz ist Fichte.
  4. Alex88
    Wir verwenden den Fein Schrauber, da geht das ohne Probleme
    Eisenholz gefällt das.
  5. #5 Eisenholz, 16.03.2025
    Eisenholz
    Eisenholz
    Ist das Modell bekannt?
  6. Alex88
    Müsste der SCT 5-40 UX sein, aber ich schau morgen mal nach
  7. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Sicher, dass du die richtigen Schrauben hast? Diamantschrauben in Fichte-Ständerwerk sollte jeder Aldi-Schrauber schaffen. Ich verwende mittlerweile ausschließlich Milwaukee-Bits. Bei hohen Momenten haben die am Besten funktioniert.
  8. #8 Eisenholz, 17.03.2025
    Eisenholz
    Eisenholz
    Die Schrauben sind von Knauf, ganz sicher.
    Ich hatte auch nicht mit einem derart hohen Drehmoment gerechnet.
    6x200er Torx schafft der Schrauber.
    Muß mal schauen, ob evtl. Äste getroffen wurden. Aber so viele sind eigentlich nicht vorhanden.
  9. Alex88
    hab grad nachgesehen, es ist der oben zitierte Schrauber
  10. #10 Eisenholz, 17.03.2025
    Eisenholz
    Eisenholz
    Vielen Dank, Alex88.
    Jetzt habe ich einen Anhaltspunkt.
Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment - Ähnliche Themen
  1. Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?
    Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?: Hallo in die Runde, wir wollen in einem Dachgeschoss zwischen Treppenaufgang und Dachzimmer eine gerade Trockenbauwand mit Tür einbauen lassen....
  2. Diamant-Platten doppelt beplankt zusammenschrauben
    Diamant-Platten doppelt beplankt zusammenschrauben: Hallo liebes Forum, ich habe eine Vorsatzschale gebaut, um in einem kleinen Raum in einem Reihen-Mittelhaus besseren Schallschutz zu den Nachbarn...
  3. Doppel Planken oder Diamant ?
    Doppel Planken oder Diamant ?: Ich will eine Trockenbauwand als Raumtrenner bauen . Da ich im 3.OG und weit von der Hauptstraße wohne , würde ich mir gerne die Anzahl an...
  4. Gipsfaser vs. Gipskarton (Fermacell vs. Diamant)
    Gipsfaser vs. Gipskarton (Fermacell vs. Diamant): Hallo zusammen, heute mal eine Frage an die Trockenbau Experten. Ich plane gerade zwei kleinere Trennwände in Metallständer-Bauweise, die vor dem...
  5. Trockenbau im Fachwerk mit Metallständer und Diamant?
    Trockenbau im Fachwerk mit Metallständer und Diamant?: Hallo zusammen, für den Innenausbau/Sanierung unseres Fachwerkhaus bin ich gerade am planen, welches System und Beplankung. Besondere...
