Dicke einer zusammendrückbaren Dämmplatte im eingebauten Zustand
Diskutiere Dicke einer zusammendrückbaren Dämmplatte im eingebauten Zustand im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; ANMERKUNG Die Dicke d kann sich von der Nenndicke unterscheiden (z. B. wenn ein zusammendrückbares Produkt im komprimierten Zustand eingebaut ist,...
  1. #1 Tikonteroga, 13.11.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Quelle: DIN EN ISO 6946
    Wie könnte man denn die Dickentoleranzen vernünftig berücksichtigen?
    Wenn ich z. B. folgenden Fußbodenaufbau habe ...
    1. Fliesen { Rohdichte = 2300 kg/m³, Dicke = 0,008 m => Flächengewicht = 18,4 kg/m² }
    2. Dünnbettmauermörtel { Rohdichte = 1800 kg/m³, Dicke = 0,002 m => Flächengewicht = 3,6 kg/m² }
    3. Calciumsulfat-Fließestrich { Rohdichte = 2100 kg/m³; Dicke = 0,035 m => Flächengewicht = 73,5 kg/m² }
    4. Gesamtaufbau { Flächengewicht = 95,5 kg/m² => Eigenlast = 95,5 kg/m² * 9,81 m/s² = 0,937 kN/m² }
    ... auf einer...
    • Trittschall-Dämmplatte { Nenndicke = 0,015 m; Zusammendrückbarkeit = 0,005 m; Nutzlast = 3,5 kPa = 3,5 kN/m² }
    Könnte ich dann annehmen dass die Trittschall-Dämmplatte im eingebauten Zustand nur durch die Eigenlast des Fußbodenaufbaus oberhalb der Trittschall-Dämmplatte in etwa wie folgt zusammengedrückt wird:
    Dicke = 0,015 m - 0,937 kN/m² / 3,5 kN/m² * 0,005 m = 0,0137' m
    So dass ich bei der Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes 0,0137 m und nicht die Nenndicke = 0,015 m als Dicke ansetzen würde.
  2. #2 VollNormal, 13.11.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Hast du auch berücksichtigt, wie sich das λ durch die Komprimierung ändert?
  3. #3 Tikonteroga, 13.11.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Nein, ich wüsste auch gerade nicht wie, außer das λ aufgrund der dann höheren Rohdichte größer werden müsste
  4. #4 VollNormal, 13.11.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das könnte aber bezogen auf die Gesamtkonstruktion den U-Wert nochmal um ein Zehntausendstel W/m2K verschlechtern ...
  5. #5 Tikonteroga, 13.11.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Da ich den U-Wert auf zwei Stellen runden darf, kann man das evtl. vernachlässigen. Das größere Problem sehe ich darin, dass ich allein durch die Reduzierung der Dicke durch die Zusammendrückbarkeit, den Mindestwärmeschutz (0,9 m²K/W) nicht mehr erfülle.
  6. #6 VollNormal, 13.11.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Dann kleb noch 'nen Zentimeter EPS von unten an die Decke, damit hast du den Verlust deutlich überkompensiert.
  7. #7 Tikonteroga, 13.11.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Dann müsste ich aber U = 0,24 W/m²K lauf GEG erfüllen...
    Es gäbe zu dem Aufbau mit Trittschall-Dämmplatte folgende Alternative, die ich zuerst nicht verwenden wollte.
    1. Fliesen { Dicke = 0,008 m }
    2. Dünnbettmauermörtel { Dicke = 0,002 m }
    3. Dünschichtestrich { Dicke = 0,03 m }
    4. XPS { Dicke = 0,02 m; Nutzlast = 200 kPa} / PIR { Dicke = 0,02 m; Nutzlast = 100 kPa }
    Das wäre wohl auch deshalb besser, weil auf den Boden auch eine Küche gestellt werden muss. Dann wird die Trittschall-Dämmplatte wohl noch mehr zusammengedrückt.
  8. #8 VollNormal, 13.11.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ist darunter Außenluft? Dann würde ich mich mit dem Mindestwärmeschutz nicht zufrieden geben. Falls ansonsten die Aufbauhöhe begrenzt ist und der Aufwand gering bleiben soll: rechne stumpf mit der Nenndicke und verrate niemandem, dass die Trittschallplatten streng genommen kompressibel sind.
    (Übrigens heißt das GEG und nicht GEZ - oder wann war das letzte Mal jemand zur Kontrolle bei dir zu Hause?)
  9. #9 Tikonteroga, 13.11.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Es ist beheizter Raum nach unten gegen unbeheizten Raum (Kellerdecke).
  10. #10 VollNormal, 13.11.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Dann verlangt das GEG bei Dämmung von unten "nur" 0,30 W/m2K (Anlage 7 Zeile 6b). Bei deiner geplanten Aktion mit komplett neuem Fußbodenaufbau musst du aber gemäß Zeile 6c auch schon 0,50 W/m2K einhalten. Am Besten verrätst du niemandem, dass du da überhaupt irgendwas machst ...
  11. #11 Tikonteroga, 13.11.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ich habe halt insgesammt nur 6 cm für den Fußbodenaufbau einschließlich Fußbodenbelag zur Verfügung, wenn aus Zeile 6c für mich keine Pflicht entsteht, sämtliche Türstürze höherzusetzen und die Terassentüre zu tauschen.
    Ich hatte jetzt angenommen, das Fußnote (1) der Anlage 7 hier gültig ist und ich die höchstmögliche Dämmschichtdicke verbauen muss, bei der eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/m² nicht überschritten werden darf und ich beim Wärmedurchlasswiderstand nach unten durch den Mindestwärmeschutz begrenzt bin
Dicke einer zusammendrückbaren Dämmplatte im eingebauten Zustand - Ähnliche Themen
  1. Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?
    Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?: Hallo, ich brauche Euren Ratschlag. Ich habe eine Doppelhaushälfte gekauft. Die "seitliche" Fassadenseite hat keine Fenster und im EG grenzt...
  2. Betonboden Dicke messen
    Betonboden Dicke messen: Hallo zusammen! Ich wüsste gerne, wie dick der Boden in meiner Garage ist, es soll eine Hebebühne montiert werden. Ein Loch habe ich schon...
  3. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
  4. 20 cm dick Betonieren und gleich Fliesen oben drauf?
    20 cm dick Betonieren und gleich Fliesen oben drauf?: Hi Leute, ich bin auf den Philiippinen beim Poolbau, Größe 4 x 8 m. Die Betonwanne ist fertig vergossen, schon vor 1 Jahr. Sie ist allerdings 20...
  5. Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?
    Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?: Hallo zusammen, wir wollen einen Raum im Keller ausbauen als Hobbyraum, Ziel sind keine kalten Füße und kein Ärger bezüglich GEG ;-) Der Raum...
