.... Die exakte Höhe....
Diskutiere .... Die exakte Höhe.... im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Die nächste Herausforderung der Bad Sanierung steht an. Ich hab mich für einen Geberit Wandablauf aus dem Kombifix System entschieden, welcher...
  1. #1 Kunstbanause, 11.11.2024
    Kunstbanause
    Kunstbanause
    Ich hab mich für einen Geberit Wandablauf aus dem Kombifix System entschieden, welcher schon auf die exakte Einbauhöhe ausgerichtet und montiert und angeschlossen ist.
    Nun hab ich dafür ein begehbares Duschelement aus XPS Schaum 90x140 liegen.
    Wenn das Duschelement auf dem Rohbeton liegt, hab ich einen Abstand von 24mm zwischen
    Oberkante Duschelement und dem Geberit Bautenschutzdeckel.
    Die Differenz soll mit Ausgleichsmasse aufgefüllt werden.
    Jetzt die große Frage, wieviel mm sollte man Platz für das Kleberbett lassen???
    Wenn ich auf Duschelement Fliesenkleber auftrage und mit einer 10er Zahnung kämme?
    Reichen da 5 mmm,die ich für das Kleberbett von den 24mm Differenz abziehe?
.... Die exakte Höhe.... - Ähnliche Themen
  1. Womit Dehnungsfuge zur Wand mit exakt 10mm fräsen?
    Womit Dehnungsfuge zur Wand mit exakt 10mm fräsen?: Hallo Ich würde anstatt von Sockelleisten gerne 10mm Breite Korkstreifen verlegen bei Klick-Vinyl. Dazu müsste ich aber eine exakt 10mm Breite...
  2. Exakte Scheibengröße?
    Exakte Scheibengröße?: Ich möchte alle Isolierglasscheiben gegen eine 2-Scheibenwärmeschutzverglasung tauschen. Die erste Scheibe habe ich schon getauscht. Jetzt geht...
  3. Wie am besten exakte Löcher (30 mm.) in Fliesen bohren?
    Wie am besten exakte Löcher (30 mm.) in Fliesen bohren?: Hallo zusammen, ich habe ein WC-Vorwandelement, welches raumhoch mit Rigips verkleidet und gefliest ist ...darin ein vertieftes Ablagefach mit...
  4. Exakte Länge der CW-Profile
    Exakte Länge der CW-Profile: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zur benötigten Länge der CW Profile. Der Abstand von Boden zu Decke ist an den Stellen, wo wir die...
  5. Estrichfuge zwischen Räumen nicht exakt/gerade unter (Glas-)Türen
    Estrichfuge zwischen Räumen nicht exakt/gerade unter (Glas-)Türen: Hallo zusammen, in 2,5 Wochen wir unser Haus übergeben und letzte Woche wurden auch endlich unsere beiden (Satinato-)Ganzglastüren eingebaut....
