Dielenboden raus Estrich rein!
Diskutiere Dielenboden raus Estrich rein! im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, zuerst mal, ja es gibt schon so ein Thema aber das erklärt mir leider nicht mein Problem. Also hier nocheinmal: Es geht um ein...
Status des Themas:
  1. #1 krambsj, 27.12.2011
    krambsj
    krambsj
    Student
    Ladenburg
    Es geht um ein Haus Baujahr 1958. Fast in jedem Zimmer liegt ein alter Dielenboden. Dieser ist jetzt doch fertig und soll erneuert werden. Ich vermute das zwischen der Lattung Stroh und Sand als Dämmmaterial verwendet worden ist. (Bei dem Badezimmer weis ich es leider nicht) Am liebsten hätte ich die alte Dämmung komplett raus und eine neue rein. Meine Frage hier ist natürlich was ist kostengünstiger und auch sinnvoller? Nur neue Dämmung ähnlich wie Sand und Stroh oder gleich einen Trockenestrich? Da ich leider nicht handwerklich begabt bin: Wenn muss ich fragen ob der Altbau einen Trockenestrich hält? Statiker? Wer verlegt soetwas? Wenn die Lattung raus muss hebt dann meine Decke noch? Kann ich eventuell im Zuge der Erneuerung eine Fusbodenheizung installieren lassen? Und was bietet großen Trittschutz? Es handelt sich um ein unterkellertes Zweifamilien Haus und sollte in beiden Wohnungen erneuert werden. Was gibt es bei der zum Keller gelegenen Wohung zu beachten?(Kellerdecke nicht gedämmt) Fragen über Fragen... Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Infos geben oder mir die richtigen Berufsgruppen nennen an die ich mich wenden muss. Vielen Dank für eure Antworten. Falls jemand ungefähre Angaben machen kann was mich der Spass kosten wird nur zu.
    Julia
  2. #2 Brock86, 06.01.2012
    Brock86
    Brock86
    Student
    Hamm
    Ich habe zur zeit das gleiche Problem.
    Alte Dielen die einfach auf der Bodenplatte liegen.
    Habe die Dielen schon raus und jetzt habe ich ja den Höhenunterschied.
    Wie gestalte ich das am besten?
    Bodenstärke ist ca 12cm. Habe einmal durch die Decke bebohrt und gemessen.
    Habe ein wenig Angst das die Decke die Belastung nicht mitmacht.
  3. #3 orangebug, 13.01.2012
    orangebug
    orangebug Gast
    wir hatten das Thema auch. Die Unterkonstruktion der Dielen war mit Schlacke gefüllt. Die Decke besteht aus Betonbalken und Hohlsteinen. Der Unterschied Rohboden zu Fertigboden waren 9 cm. Wir werden jetzt Fußbodenheizung reinlegen, da auch die Heizung saniert wird.
    Euer Statiker oder Architekt müssten euch aber weiterhelfen können. Kommt ja auch aufs Gesamtsanierungskonzept an.
  4. #4 einmaleins, 13.01.2012
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Ich würde so vorgehen, Boden inkl. Schlacke raus.
    Dann Dämmwolle als Schallschutz und Rauhspund auf die alten Holzbalken.
    Anschließend einen neuen Holfußboden verschrauben !!
  5. mls
    vielleicht solltest du dich auf themen rund ums fliesenverlegen beschränken?
    von deckensanierung hast du zu wenig ahnung, vom basteln vielleicht mehr -
    aber basteln ist nicht die forenintention .. was du vorschlägst, ist murks im quadrat.
    damit
    ist alles nötige gesagt.
Thema: Dielenboden raus Estrich rein!
  1. estrich auf schlacke
  2. holzboden raus estrich rein
  3. estrich auf dielen
  4. holzboden raus beton rein statik,
  5. dielenboden auf bodenplatte entfernen,
  6. dielenboden raus fußbodenheizung rein,
  7. haus holzfussboden gegen Betonboden tauschen,
  8. dielenboden entfernen und durch estrich ersetzen,
  9. schlacke unter bodenplatte,
  10. dielung raus beton rein,
  11. estrich auf schlacke betondecke,
  12. unterkonstruktion dielenboden altbau ersetzen mit estrich,
  13. Holzdielen gegen Beton mit Fußbodenheizung tauschen,
  14. Holzboden Schlacke ,
  15. >>Dielenboden raus Betonboden rein,
  16. schlackeboden erneuern,
  17. dielen erneuern Schlacke entfernen unterkellert ,
  18. holzfussboden Dielen raus,
  19. Fußboden sanieren Dielen beton,
  20. Dielen raus Beton fussboden rein,
  21. estrich auf dielenboden,
  22. holzboden raus beton rein,
  23. dielenboden estrich,
  24. austausch holzboden gegen beton,
  25. Holzboden gegen Estrich tauschen
Dielenboden raus Estrich rein! - Ähnliche Themen
  1. DDR Dielenboden - Belastung & Erhalt
    DDR Dielenboden - Belastung & Erhalt: Hallo zusammen, wir sind im Begriff ein EFH aus 1957 (DDR Typ EW 65) zu kaufen. Wir hatten den 2ten Termin mit Gutachter, der keine großen...
  2. Dielenboden sanieren - Mängel nach Durchführung
    Dielenboden sanieren - Mängel nach Durchführung: Hallo ihr lieben, wir hatten vor ca. 2 Wochen einen Parkettleger bei uns, der den alten Dielenboden saniert hat. Dieser war in manchen Räumen...
  3. Dielenboden aber keine Ahnung was ich machen soll
    Dielenboden aber keine Ahnung was ich machen soll: Guten Tag zusammen ich hoffe das mir hier jemand helfen kann. Ich habe vor in einer Wohnung Boden zu verlegen aber weiß nicht so recht was ich...
  4. Fußbodenheizung auf Dielenboden mit Hindernissen
    Fußbodenheizung auf Dielenboden mit Hindernissen: Hallo Leute, habe mich extra hier angemeldet da ich auf mein konkretes Problem keine Lösung finde in der Hoffnung jemand kann hier nützliche Tipps...
  5. Trockenbau-Fußbodenheizung auf Dielenboden – Tipps und Erfahrungen gesucht
    Trockenbau-Fußbodenheizung auf Dielenboden – Tipps und Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, einen Altbau aus dem Jahr 1933 zu renovieren und plane, im 1. Obergeschoss eine Trockenbau-Fußbodenheizung...
Status des Themas:
