Dielenboden?
Diskutiere Dielenboden? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, hallo! Ich werde Ende des Jahres ein neues Haus beziehen und überlege, welche Neuerungen bei nicht endlosem Budget zu Beginn gemacht...
  1. Anbutz
    Anbutz
    Hallo, hallo!
    Ich werde Ende des Jahres ein neues Haus beziehen und überlege, welche Neuerungen bei nicht endlosem Budget zu Beginn gemacht werden sollten. Ich liebe Dielenböden und finde, dass das allein schon die Atmosphäre eines ganzen Raumes verändert. Allerdings ist mir natürlich klar, dass das nicht unbedingt der günstigste Bodenbelag ist. Kennt sich jemand damit aus und kann ungefähr einschätzen, wie die Kosten insgesamt ausfallen würden?
    - Es wären erstmal 75 qm
    - Am liebsten Pitch Pine
    - Aktuell liegen auf der Fläche hauptsächlich Fliesen auf Estrich
  2. #2 Fabian Weber, 12.07.2020
    Was für eine Heizung ist denn da drin?
    Oder anders gefragt, um wieviel darf der Boden höher werden, bevor man Probleme bei den Türen und vor allem der Treppe bekommt?
  3. #3 Andreas Teich, 12.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Von der Höhe mußt du mit 40 mm Dicke für das KVH 40/60 mm rechnen plus die Dielendicke, also ab ca 21 mm.
    Dazu noch geringer Höhenausgleich, zB mit Gummigranulat- oder Korkstreifen ca 2 mm.
    Gesamthöhe also ab ca 65 mm.
    Ggf zuerst Feuchtigkeitssperre auslegen und am Rand bis zur OK vom fertigen Fußboden hochziehen.
    Kosten läßt sich kaum sagen, da sehr abhängig von der Qualität, Länge, Einkaufskonditionen etc.
    Legen würd ichs selber.
    Auch an passende Fußleisten denken, wobei auch weiß lackierte oder lasierte möglich sind.
    Höhere Leisten ab ca 10 cm passen besser zu Massivholzdielen, ggf mit Viertelstab n der Holzsorte der Dielen davor.
    Möglichst fertig geölte Dielen verwenden.
    Eiche massiv gibts ab ca 45,-€/qm Pitchpine ist seltener.
  4. #4 Fabian Weber, 12.07.2020
    Nur möchte er lieber Kiefer :)
    Den Preis macht hauptsächlich die Länge und die Breite der Diele aus.
    Wenn Dir das egal ist könntest Du auch über Parkett-Dielen nachdenken. Da hast Du auch nicht einen so hohen Aufbau.
Dielenboden?
Dielenboden? - Ähnliche Themen
  1. Dielenboden aber keine Ahnung was ich machen soll
    Dielenboden aber keine Ahnung was ich machen soll: Guten Tag zusammen ich hoffe das mir hier jemand helfen kann. Ich habe vor in einer Wohnung Boden zu verlegen aber weiß nicht so recht was ich...
  2. Fußbodenheizung auf Dielenboden mit Hindernissen
    Fußbodenheizung auf Dielenboden mit Hindernissen: Hallo Leute, habe mich extra hier angemeldet da ich auf mein konkretes Problem keine Lösung finde in der Hoffnung jemand kann hier nützliche Tipps...
  3. Trockenbau-Fußbodenheizung auf Dielenboden – Tipps und Erfahrungen gesucht
    Trockenbau-Fußbodenheizung auf Dielenboden – Tipps und Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, einen Altbau aus dem Jahr 1933 zu renovieren und plane, im 1. Obergeschoss eine Trockenbau-Fußbodenheizung...
  4. Dielenboden über Hohlraum?
    Dielenboden über Hohlraum?: Hallo zusammen! Wir wollen auf dem Dachboden eines alten Hofes einen Dielenboden legen. Vorhanden sind eine ca. 20 cm dicke Betondecke und...
  5. Dielenboden aufbessern
    Dielenboden aufbessern: Hallo zusammen! Ich bin neu hier und habe mich jetzt schon über 1 Stunde durchgeklickt. Ich habe zu meiner konkreten Frage aber noch nicht...
