diffusionsoffenes Expoxydharz mit großer Schichtdicke für Betonbodenbeschichtung
Diskutiere diffusionsoffenes Expoxydharz mit großer Schichtdicke für Betonbodenbeschichtung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; liebe Leute, Kann mir jemand sagen, ob es diffusionsoffenes Epoxidharz gibt, das für größere Schichtdicken geeignet ist? Ich spreche hier von...
  1. #1 Neugierig1, 28.06.2025 um 10:35 Uhr
    Neugierig1
    Neugierig1
    Heute
    liebe Leute,
    Ich spreche hier von Schichtdicken von 2 bis 15 mm, da der kugelgestrahlte Betonboden solche tiefen Dellen hat. Es ist ein oberflächlich schlecht abgebundener - weil dabei angetrockneter - Stahlbetonboden.
    Beton-Restfeuchte so bei 5-7%, darunter ist 35 cm Schotter mit Plane darauf, unten drunter Geotextil und das Erdreich.
    Die Beton-Druckfestigkeit im Inneren ist okay, das haben wir von einem Materialprüfamt nachmessen lassen. Die Oberflächenhaftzugfestigkeit ist aber zu gering, darum muss die Oberfläche kugelgestrahlt werden, danach neu grundiert werden, 1 - 2 mal, dann erneut Messungen, wenn okay: mit Epoxy beschichtet werden.
    Ein Auffüllen der Dellen mit mineralischem Material scheidet aus, weil sonst der Fußboden insgesamt zu hoch kommt, Schichten unter 20 mm Dicke sind nicht selbsttragend und müssen vermieden werden, sagte mir der Meister eines Oberflächentechnikbetriebs, (den ich aber nicht mehr weiter mit Fragen "löchern" kann, den ich aber gerne beauftragen würde mit den Arbeiten).
    Remmers hat diffusionsoffene Expoxydharze, BS2000,....
    nur sind die auch zum “Auffüllen” der Dellen geeignet?
    Der Remmers Service beantwortet keine Fragen von Privatleuten, deren Vertreter war auch wenig hilfreich, unbrauchbare Vorschläge beim Lokaltermin; wenn wir uns darauf verlassen hätten, hätten wir den schlechten Boden als okay akzeptiert. War halt ein gelernter Dachdecker und gescheiterter Unternehmer laut Xing.
    Danke, besonders wenn freundliche :-) Kommentare, Neugierig1
  2. SIL
    Ich kenne kein Produkt.
    Interessant, das sehe ich nicht so, was für Ansprüche hast du denn an die Oberfläche hinsichtlich Festigkeit, Abrieb etc
  3. #3 Neugierig1, 28.06.2025 um 12:23 Uhr
    Neugierig1
    Neugierig1
    Heute
    Druckfestigkeit 50N/mm², besser 100N/mm², abriebfest bei Befahren mit Gabelstapler mit 1t Gesamtlast.
    Die Oberflächenzugfestikeit wurde im Mittel mit 1,2 N/mm² gemessen vor Ort,
    die Oberflächenzugfestigkeit der Bohrkerne lag bei 1,6 N/mm², also okay,
    die Druckfestigkeit zweier Bohrkerne war deutlich besser als gefordert.
    Wie kann man denn die Dellen wegbekommen bei Verwendung von Epoxy, der Kratzspachtel, der auf den grundierten Boden appliziert werden soll,
    ist doch nur eine dünne Schicht, eben so dünn wie sie ein kratzender Spachtel macht, oder !?
    Also an den besten Stellen brauchen doch nur 2 mm aufgebracht zu werden,
    an den tiefsten Stellen müssen ca. 15 mm aufgefüllt werden,
    wie bekommt man das hin?
    und: Kann man auf Beton mit soviel Restfeuchte auch diffusionsdichten Epoxy verwenden,
    oder muss man sprichwörtlich sagen: det hebt det janze? (ab)
  4. SIL
    Schau einmal bei Pagel zum Beispiel IB20 oder 20FL , das Problem sind die relativ großen Differenzen von 2-15 mm das ist nicht so einfach, hast du schon strahlen lassen? Wenn nicht würde ich fräsen plus Strahlen empfehlen und was ist die Höhe für ein Problem und warum unbedingt Epoxy du willst einen Industrieboden ,eine Überlegung wäre auch Harteinstreuung , wie gesagt 100N/mm² ist schon eine Hausnummer, frag mal Außendienst Ardex , Sopro Pagel etc
diffusionsoffenes Expoxydharz mit großer Schichtdicke für Betonbodenbeschichtung - Ähnliche Themen
  1. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  2. KfW55 Dachboden ohne Fenster diffusionsoffen gestalten
    KfW55 Dachboden ohne Fenster diffusionsoffen gestalten: Hallo zusammen, wir haben gerade ein neues Haus gebaut (KfW55). Hier gibt es deinen kleinen Dachboden ohne Fenster nur mit Luftauslass am First....
  3. Innendämmung diffusionsoffenheit der Komponente
    Innendämmung diffusionsoffenheit der Komponente: Hallo zusammen wir haben eine Innendämmung der Außenwände mit Holzfaserplatten. Auf diesen Platten ist für die diffusionsoffenheit/kapilaraktiv...
  4. Diffusionsoffenheit von Dispersionskleber "Diffusionsfähig"
    Diffusionsoffenheit von Dispersionskleber "Diffusionsfähig": Wir bauen gerade neu, möglichst "Wohngesund" mit diffusionsoffenen Wandaufbauten etc. Wände sind Kalksandstein mit Kalkputz, darauf Silikafarbe....
  5. Plattenwerkstoff diffusionsoffene Vorsatzschalung für Innendämmung
    Plattenwerkstoff diffusionsoffene Vorsatzschalung für Innendämmung: Hallo zusammen, wir haben einen Altbau und wollen eine bestehende alte Vorsatzschalung aus Glaswolle + Gipskarton gerne erneuern. Um ein...
