DIN 18195 Teil 6 - wieder einmal
Diskutiere DIN 18195 Teil 6 - wieder einmal im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Liebe Forumsmitglieder, wir stehen in den Startlöchern mit unserem Hausbau und müssen nun noch einige Details mit dem Kellerbauer klären, der...
  1. tweety
    tweety
    Sales
    Wiesbaden
    wir stehen in den Startlöchern mit unserem Hausbau und müssen nun noch einige Details mit dem Kellerbauer klären, der einen Fertigteilkeller bei uns baut.
    Zunächst zu Info, was im Kaufpreis enthalten ist:
    Bei der Angebotserstellung des FH-Herstellers ist ein Keller mit Fundamentplatte (Stärke ca. 18-20 cm) in Ortbeton, Güte nach DIN 1045/1 im Preis drin. Die Ausführung erfolgt gemäß der statischen Berechnungen. Als Grundbewehrung sind bis zu 8 kg Stahl/m2 enthalten.
    Zur Sicherheit wurde in den Kaufpreis noch eine Drainage mit reingerechnet, die auch schon genehmigt wurde.
    Zusätzlich steht in den BUL-Beschreibung für den Keller: Fugen und Abdichtung - An der Außenwand werden die Horizontal- und Vertikalfugen von außen geschlossen. Die Außenwände erhalten an der Außenseite eine Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (Gemäß DIN 18195 Teil4)
    Das Bodengutachten sagt aus, dass Maßnahmen nach Lastfall DIN 18195-6 'aufstauendes Sickeerwasser' zu ergreifen sind, wie Schutzanstrich der Kelleraußenwände und eine Drainage ist zu verlegen.
    Unser Grundstück befindet sich in Hanglage, so dass wir ca. 40 % der Kellerfläche als Wohnfläche (Büro+Bad) nutzen werden.
    Nun schreibt der Kellerbauer folgendes: "Mehrkosten aufgrund vorliegendem Baugrundgutachten: Stahlbetonsohle d=25 cm aus wasserundurchlässigem Beton, bewehrt nach Statik auf Betonsauberkeitsschicht, 2-lagige Bitumendickbeschichtung als Zulage zur Isolierung." Preis: 6.538,00 EUR inkl. 19 % MwSt.
    Anm: Auf Drainage wird verzichtet und rausgerechnet! (Vergütung 2.700 EUR)
    Unsere Bodenplatte hat die Abmaße 8,60m x 12,60 m.
    Ist dieser Mehrpreis realistisch?
    Und kann er, falls wir die WU-Sohle mit Bitumendickbeschichtung auf den Außenwänden (eine 12,6m Seite und eine 8,60m Seite mit Kellerhgeschoßhöhe 2,80 m) nicht ausführen lassen, sondern mit Drainage und Abdichtung gemäß Lastfall 4, die Gewährleistung ablehnen?
    Wir haben Ihn mit all dem Angelesenen konfrontiert und nun kommt dieses Schreiben:
    "· Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser nach DIN 18195, Teil 6 für die Kelleraußenwände (ca. 75 m² 2-lagige Bitumendickbeschichtung KMB als Zulage zur Isolierung nach DIN 18195 Teil 6 nur für die Außenwandflächen)
    · tragende Sohle d= 20 cm auf bauseitiger Kiesschicht (Stahlbetonsohle d= 20 cm, bewehrt nach Statik, auf bauseitiger Betonsauberkeitsschicht)
    Die Mehrkosten für die Ausführungsvariante betragen 5.771 EUR inkl. 19% Mehrwertsteuer.
    Die Kosten für eine ca. 20 cm Kiesfilterschicht auf Geotextil betragen ca. 1.000 EUR."
    Wird auf alle Fälle eine Betonsauberkeitsschicht benötigt, egal welche Fundamentsohle ausgeführt wird?
    Und der einzige Unterschied bei obigem Vorschlag ist doch nur, dass kein WU-Beton und eine Sohle von nur 20 cm anstelle 25 cm ausgeführt wird. Wäre diese Variante noch DIN konform?
    Weiterhin schreibt der Kellerbauer, dass die Kombination von WU-Richtlinie und DIN 18195-6 Stand der Technik ist. Stimmt das?
    Falls die Variante Bitumendickbeschichtung und WU-Sohle die 'sicherer' oder 'bessere' ist, dann sind wir gerne bereit einen Mehrpries zu zahlen, aber die Vorteile sollten schon ersichtlich sein.
    Wir haben das Gefühl, dass der Kellerbauer aufgrund der Mehrkosten richtig hoch ansetzt, oder täuscht uns unser Gefühl?
    Über zahlreiche Antworten würden wir uns freuen, da unser Architekt, den glorreichen Vorschlag gemacht hat: WU-Betonsohle, Bitumendickbeschichtung und Drainage....Also unseren Architekten brauchen wir nicht mehr fragen.
    Danke schon mal und Grüße,
    Tina
    P.S. Sorry, ist ein bisschen lang geworden.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Also...
    Die Bodenplatte sollte nicht nur entsprechend Statik mit WU Beton erstellt werden sondern der Beanspruchungs- Nutzungsklasse entsprechend als WU BAUTEIL!!!!! erstellt werden (Rissbreitenbeschränkung, Expositionsklasse des Betons, Zwangarme Bettung, Sauberkeitsschicht usw...)
    Eine Abdichtung nach DIN 18195-6 "zeitweise drückendes Wasser aus aufstauendem Sickerwasser" ist mit einer Dränanlage geplant, ausgeführt nach DIN 4095 [Dränung baulicher Anlagen] nicht mehr notwendig, da durch die Dränanlage kein Wasser mehr aufstauen kann. Hier würde dann eine Abdichtung nach DIN 18195-4 [Haftwasser, Kapillarwasser und nichtstauendes Sickerwasser...] ausreichen
    Eine Dränanlage ist jedoch ein Wartungsintensives Bauteil, wonach eine Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser dauerhaft funktionieren muß. (ohne Wartung)
    Bei einer Wandabdichtung mit KMB ist jedoch der ausführende Schadenrisiko Nr. 1 weshalb penibelst die KMB Richtlinie einzuhalten ist (Untergrundvorbereitung, Aufträge, Schichtstärke usw...)
    Schonmal über eine Weiße Wanne nachgedacht?
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Mehrkosten nochmal 10.000 Euro :winken
  4. #4 VolkerKugel (†), 02.06.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Evtl. Folgekosten ...
    ... = Null :winken
    Ähhh - die 10.000 glaub´ ich nicht.
  5. mls
    na, bei dem preisgefüge dieses kellerbauers schon ;)
    zumindest davon hat der echt ahnung :p
    bei freiem wettbewerb (den es hier nicht gibt) wäre e. WW normalerweise
    weitaus günstiger (bereits in den anschaffungskosten) als eine zebrawanne,
    lila wanne, halb-schwarze wanne oder als e. badewanne mit versagender drainage.
    da e. sinnvolle lösung nicht möglich sein wird, bleibt nur das
    wunderbare klein-klein:
    kiesfilterschicht - wofür?
    "bauseitige" betonsauberkeitsschicht - soll der BU machen!
    drainage - weg!
    schwarz oder weiss dichten - aber richtig.
    neugierig gefragt: "euer" architekt? oder der des GÜ? (GÜ?)
  6. tweety
    tweety
    Sales
    Wiesbaden
    Zunächst mal Danke für die Antworten!!!
    Wie einige Antworten zeigen, sind die Mehrpreise des Kellerbauers überzogen.
    Wie würdet ihr argumentieren sodass ein entgegenkommen im Preis denkbar ist?
    Der Architekt arbeitet zum erstenmal mit dem FH-Hersteller und ist ein Freund unserer zukünftigen Nachbarn, die ebenfalls mit dem FH-Hersteller bauen. So kam der Architekt mit ins Boot und im Nachgang würde ich nicht mehr mit ihm planen. In diesem speziellen Fall zeigt sich's, warum er nicht den Titel Kopfitekt verdient hat... :-)
    Zur WW: Möglicherweise gibt unser Budget eine WW nicht her. Zudem bietet der Kellerbauer auf seiner Website einen solchen Keller nicht an...
    Deshalb traue ich ihm das erstmal nicht zu. Außerdem hat er den Vorschlag mit der WW noch nicht gemacht! Gott sei Dank.
    Nichtsdestotrotz bleiben noch die Fragen offen: Bei Ausführung Drainage und Abdichtung DIN 18135-4, kann der Kellerbauer die Gewährleistung ablehnen oder wenn was passieren sollte (was wir nicht hoffen), dass er dann im Nachgang sagen kann, dass die Ausführung WU-Sohle und KMB vorgeschlagen wurde und wir nun den schwarzen Peter haben, auch wenn vielleicht die Ausführung schlampig ausgefallen ist?
    Bitte, bitte sagt noch was zu den Preisen, wie realistisch die sind, oder soll ich die Frage im Forum bei den Baupreisen stellen? Kenn mich hier nicht so gut aus.
    Schönen Tag
    Tina
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Der Kellerbauer kann Gewährleistungsansprüche gegen eine Regelgerecht geplante und beschriebene Leistung natürlich NICHT ausschließen...
  8. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Wenn der Auftrag noch nicht vergeben ist holt euch andere Angebote ein.
    Seid wann macht ein Bauherr eine Sauberkeitsschicht in eigenleistung:confused::confused::confused:
    Sucht eine andere Fa. die den Keller baut,die Fa. zieht euch noch die Hosen stramm.
    Wer macht die statischen Berechnungen 8 kg/m2 in einer tragenden Bodenplatte,ist machbar aber sehr selten.
    Haben auch schon 30 kg/m2 gehabt.
    Bei einem Stahlpreis von 1.50€/kg rechnet mal den Nachtrag den ihr kriegen könntet.
    bemi
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Geht ja nicht nur ums tragend.... Hier ist das erdachte Konzept ja anders
  10. #10 Schnorbel, 03.06.2008
    Schnorbel
    Schnorbel
    Dipl.-Bauingenieur
    Leipzig
    Mehrkosten
    Die Mehrkosten von Abdichtungen nach DIN 18195 T.4 zu T.6 beinhalten grob gerechnet je m² vertikale Abdichtungsfläche (ohne Bodenplatte):
    - 1 m Verstärkungseinlage ca. 2,00 EUR
    - 1 bis 2 l oder kg zusätzliche KMB (je nach Hersteller) ca. 3,00 EUR
    - Lohn max. 8-10 min/m² sind ca. 5 EUR
    dazu kommen noch extra Dichtelemente für Durchdringungen (Gas, Wasser , Elt usw.) z.B. eine Mehrspartenhauseinführung für Druckwasser für alle Medien kostet ca. 500,00 EUR + eventuelle Kernbohrung und Einbau: würde ich pauschal mit 1000,00 EUR komplett ansetzen.
    Eventuell sind noch druckwasserhaltende Kellerlichtschächte vorzusehen?
    Alle weiteren Leistungen sind sowieso in der Abdichtung (nach T.4) laut Baubeschreibung enthalten.
    Das kannst du nach deiner Kelleraußenwandfläche selber hochrechnen (plus Märchensteuer!).
    Von der Summe wären dann die Dränagekosten abzuziehen! Am Ende bleibt der Mehrpreis übrig.
    Hoffentlich hilft dir's weiter,
    Gruß Schnorbel
Thema: DIN 18195 Teil 6 - wieder einmal
  1. din 18195 teil 6
  2. DINJ 18195 Teil 6
  3. DIN 18195-6
  4. Aufstauendes Sickerwasser Druckwasser DIN 18195 Teil 6,
  5. DIN 18195,
  6. din en 18195-4,
  7. Gewährleistung nach DIN 18195
DIN 18195 Teil 6 - wieder einmal - Ähnliche Themen
  1. Mehrkosten Bodenplatte nach DIN 18195 Teil 6 anstatt Teil 4?
    Mehrkosten Bodenplatte nach DIN 18195 Teil 6 anstatt Teil 4?: Guten Tag, ich sitze auf heisen Kohle und muss daher hier die Experten fragen. :) Wir planen den Bau eines EFH (ohne Keller) in NDS. Das...
  2. DIN 18195 Teil 10
    DIN 18195 Teil 10: Hi! Ich mal wieder ... ;) Da momentan eine Seite unserer Kellerwand freigebuddelt ist, beschäftigt mich eine Frage. Zunächst zum...
  3. DIN 18195 Teil 4 Mörtel unter Bitumenbahn?
    DIN 18195 Teil 4 Mörtel unter Bitumenbahn?: Hallo Ich beabsichtige im Keller eine nichttragende 11,5er-Kalksandsteinwand als Trennwand zu erstellen. Das Haus ist Baujahr 1980 und ich...
  4. Kellerabdichtung nach DIN 18195 Teil 4 vs. Teil 6
    Kellerabdichtung nach DIN 18195 Teil 4 vs. Teil 6: Hallo an die Spezialisten der Abdichtung! Kann mir bitte jemand erklären, was der Unterschied in der Ausführung der Abdichtungen bei den beiden...
