DIN 18195 vs. Fertighaus
Diskutiere DIN 18195 vs. Fertighaus im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; DIN 18195 ist mir gut bekannt, im Zusammenhang mit einem Fertighaus stellt sich für mich dennoch seit geraumer Zeit die Frage, ob die im Folgenden...
  1. archi3
    archi3
    DIN 18195 ist mir gut bekannt, im Zusammenhang mit einem Fertighaus stellt sich für mich dennoch seit geraumer Zeit die Frage, ob die im Folgenden beschriebene Querschnittsabdichtung unter den Aussenwänden des Fertighauses als regelkonform anzusehen ist.
    Ein Fertighaus wird auf einem WU-Keller mit WäDä errichtet, WU-Keller erfordert Nutzungskl. A und Beanspruchungskl. 1.
    OK Kellerrohdecke liegt (geplant 1:100) 30 cm ü. Gelände, geplant 1:50 wird nichts, gebaut wird OK Kellerrohdecke 10 cm ü. Gelände (die Gründe seien dahingestellt), Bedenken des Fertighäuslers werden nicht angemeldet (Bauantrag kommt über Fertighäusler, seine Leistung in der Ausführung ist ab OK Kellerdecke).
    Auf der Kellerrohdecke werden entlang der Aussenwände EG in gewissen Abständen Ausgleichsplättchen aus Kunststoff ausgelegt und eine durchgehende Raupe aus Quellmörtel wird aufgebracht, darauf werden die Aussenwände gestellt.
    Die Aussenwände des Fertighauses haben - in Wanddicke - auf der Unterseite ein werksseitiges Profil aus Kunststoff (stumpf gestossen) als einzige und alleinige Querschnittsabdichtung, d.h. keinerlei Bahn, Pappe, etc. zwischen Kellerdecke und Aussenwänden.
    DIN 18195(-4) ist generell aRdT und schliesst Fertighäuser nicht aus.
    Ausgehend von DIN 18195-4, Abs. 6.1.2 in Verbindung mit Abs. 7.2 genügt das Kunststoffprofil diesen Anforderungen nicht.
    Ist die Ausführung mit dem Kunststoffprofil als regelgerechte "Ersatzlösung" anzusehen?
    ((Evtl. ist der Thread in "Abdichtung" besser platziert?))
  2. archi3
    archi3
    Zu kompliziert?
    Wollte nachfragen, ob hierzu jemand einen Beitrag leisten will...
  3. mls
    einfache frage, komplizierte antwort ;)
    so kompliziert, dass sich auch hochkarätige fachleute daran mit
    unterschiedlicher intention reiben können.
    hätte ich deine intention, würde ich mir eher die 68800 geben :bef1021:
    einfacher ist es, einem höheren qualitätsanspruch zu folgen (der auch
    baupraktisch sinn macht) - nur geht es ja nicht drum, was "gscheids" zu
    planen, sondern etwas ............... bestehendes zu beurteilen :)
    ich weiss aber auch, dass es für kaum eine abdichtungslösung im holzbau
    eine einfach einwandfrei belegbare regelkonformität gibt ..
  4. #4 Synthie, 08.09.2010
    Synthie
    Synthie Gast
    Hallo arch3,
    bei unserem Fertigteilhaus wurde nach dem selben Verfahren vorgegangen. Der Unterschied liegt in den Details. Die Kellerdecke musste mit einer Flammpappe (GV45) vollständig geflämmt werden. Ich habe das mit Voranstrich und Vollflächig gemacht. Anstelle von Kunststoffplättchen wurden Hartholzplättchen verwendet. Die Wände wurden auf Sto Armierungskleber gesetzt.
    Am Schluss wurde das Siga Wigluv Band zur Abdichtung verwendet. D.h., es wurde von der hervorstehenden Fertigteilhauswand unten über die Kante zur Betonwand hin lückenlos verklebt. Anschliessend hat mein BU die Perimeterdämmung vollflächig verklebt und gedübelt (diese wießen Tellerdübel) angebracht und die Ritze mit Fassaden-PU-Schaum ausgeschäumt.
    Da Frage, die sich mir stellt ist: Reicht das?
    Die weitere Frage: Wie soll ich den Bereich unterhalb der Türschwelle abdichten? Reicht dort das Siga Wigluv Band? Kältebrücken: Eine Dämmung von ca. 5 cm bündig zur Kelleraußenwand anbringen?
    Mich würde interessieren, was Experten über diese Maßnahmen denken.
    Schöne Grüße
    Synthie
  5. mls
    du beschreibst eine völlig andere thematik als archi3 ;)
    querschnittsabdichtung vs. sockelabdichtung ..
    ob deine sockelabdichtung passt, hängt von vielen sockeldetails ab.
    irgendwer wirds ja wohl geplant haben, oder?
  6. #6 Synthie, 09.09.2010
    Synthie
    Synthie Gast
    @mls,
    das war mir schon klar. Ich wollt diesen Thread um die Sockelabdichtung erweitern. Hat jemand Infos über die Abdichtung des Sockels bei FTHs, wie es richtig gemacht werden muss / sollte.
    Synthie
DIN 18195 vs. Fertighaus - Ähnliche Themen
  1. senkrechte Abdichtung der Bodenplattenach DIN 18195-4
    senkrechte Abdichtung der Bodenplattenach DIN 18195-4: Hallo, bei unserem Neubau wird gerade die Bodenplatte (ohne Keller) abgedichtet. Laut unserem Bodengutachten soll sie laut DIN 18195-4...
  2. Mehrkosten Bodenplatte nach DIN 18195 Teil 6 anstatt Teil 4?
    Mehrkosten Bodenplatte nach DIN 18195 Teil 6 anstatt Teil 4?: Guten Tag, ich sitze auf heisen Kohle und muss daher hier die Experten fragen. :) Wir planen den Bau eines EFH (ohne Keller) in NDS. Das...
  3. Abdichtung Bodenplatte DIN 18195-6
    Abdichtung Bodenplatte DIN 18195-6: Hallo zusammen, folgendes Szenario: EFH ohne Keller auf Bodenplatte mit Streifenfundamenten (1,1m tief) Aufbau: - Streifenfundamente als...
  4. Abdichtung DIN 18195-4 / Schlämme auf XPS an G200 DD
    Abdichtung DIN 18195-4 / Schlämme auf XPS an G200 DD: Liebe Forumianer, ich habe mal wieder ein Korinthen-K-Thema, zu welchem ich gerne eure Meinung hören würde. Fall: Abdichtung nach DIN 18195 Teil...
  5. DIN 18195/Flachdachrichtlinie auch für Hauseingangstür?
    DIN 18195/Flachdachrichtlinie auch für Hauseingangstür?: Hallo, inwiefern kann die DIN 18195 bzw. Flachdachrichtlinie bei der Diskussion mit Archi und Handwerkern bezüglich der Anschlusshöhe des...
