DIN und SABS Vergleichen
Diskutiere DIN und SABS Vergleichen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo ich mache einfach mal das Experiment, dass ich bestimmte Baukörper nach unterschiedlichen Regelwerken berechne. Es geht darum heraus zu...
  1. #1 BauTomTom, 25.10.2010
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    Hallo
    Es geht darum heraus zu finden was der Unterschied zwischen der DIN, Eurocode, BS und SABS ist.
    Es scheint, als ob der Britische Code mit dem South African Code eine fast doppelte Bewehrung liefern, als unsere Europäischen Codes.
    Wie kann das denn sein?
    Hat da jemand Erfahrung mit gemacht?
    Eine gewisser Unterschied wäre noch zu dulden aber nicht wenn der Vergleich bei Stützen-Bewehrung statt 300 cm² dann 600 cm² liefert
    Tom
  2. #2 RMartin, 25.10.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Nur anhand von einem Beispiel kann man hier pauschal nix sagen. Rechne mal mehrere Bauteile aus und dann denke ich (bin mir sicher), dass das mit der doppelten Bewehrung nicht stimmt.
    Auch beim Rechnen nach BS auf die Einheiten achten; die sind teilw. unterschiedlich...
  3. #3 BauTomTom, 26.10.2010
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    ich habe es auch nicht geglaubt und habe es sogar mit einem Programm geprüft wo man die verschiedenen Codes auswählen kann.
    Die gleiche Stütze nach DIN und BS gibt wirklich die hälfte der Bewehrung raus
    wirklich seltsam
    Tom
  4. #4 RMartin, 27.10.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Okay....möglich, dass das in einem 'Spezialfall' mal so ist.
    Um aber generell was sagen zu können, solltest Du schon verschiedene Systeme/ Tragwerke/ Bauteile durchrechnen. Dann wird das schon anders aussehen....
    Meines Wissens wird nach British Standard im allgemeinen nicht höher/ kräftiger bemessen als nach DIN-Normen.
  5. mls
    welches?
    handrechnung zur kontrolle? bei mässig schlanken stützen tut sich nicht viel ..
  6. #6 BauTomTom, 29.10.2010
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    Ja, ich habe es erst peer handrechnung geprueft und wurde stuetzig daraufhin haben ich es mit PROKON berechnet. Bei PROKON kann man den Eurocode, Din code oder den SABS oder BS einstellen.
    Siehe da, das Programm gibt den gleichen Unterschied raus.
    Sehr sehr seltsam.
    Tom
  7. #7 RMartin, 29.10.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Okay.
    Damit wir die 'gleiche Sprache' sprechen: Du bemisst die Stütze nach BS8110-1-1997 Section 3.8 "Columns" ?
    Zeichne die Stütze mal auf (Länge, Lagerung, Lasten, Querschnitt), scanne ein und stell hier rein.
    Dann weiter beantworte bitte mal die Frage aus vorigen Kommentare; ob Du auch andere Tragwerke verglichen hast.
DIN und SABS Vergleichen - Ähnliche Themen
  1. AIKO ABC 670W im Vergleich zu TOPCon: Wirkungsgrad, Temperaturkoeffizient und Teilverschattung techn
    AIKO ABC 670W im Vergleich zu TOPCon: Wirkungsgrad, Temperaturkoeffizient und Teilverschattung techn: Servus in die Runde hier, ich bin aktuell an dem Punkt, eine PV-Anlage für mein Einfamilienhaus mit bescheidener Dachfläche zu planen und möchte...
  2. Falsche Fensterbank eingebaut? Vergleich Muster - Realität
    Falsche Fensterbank eingebaut? Vergleich Muster - Realität: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir bei dem folgenden Problem weiterhelfen: Die Fensterbänke wurden bereits vor ein paar Wochen eingebaut....
  3. Whirlsysteme von Kaldewei/Villeroy&Boch/Duravit im Vergleich
    Whirlsysteme von Kaldewei/Villeroy&Boch/Duravit im Vergleich: Hallo zusammen Da die Whirlwannen sehr spärlich ausgestellt sind und wenn schon gar nicht verwendet werden können: Kann jemand etwas zu den...
  4. Zuschuss zur KWL durch SAB...
    Zuschuss zur KWL durch SAB...: Hallo ihr Lieben, bin heute zufällig darauf gestoßen, dass die Sächsische Aufbaubank (SAB) einen Zuschuss zur Installation einer KWL mit...
  5. Unterschiede bei DIN und BS oder SABS
    Unterschiede bei DIN und BS oder SABS: Hallo ich mache einfach mal das Experiment, dass ich bestimmte Baukörper nach unterschiedlichen Regelwerken berechne. Es geht darum heraus zu...
