Direktabhänger ohne Untersparrendämmung
Diskutiere Direktabhänger ohne Untersparrendämmung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hätte zwei Fragen zum DG-Ausbau mittels Metallkonstruktion. Dampfbremse ist bereits von BT angebracht: an den Sparren...
  1. quarks
    quarks Gast
    Dampfbremse ist bereits von BT angebracht: an den Sparren angetackert, am Boden und Giebelwänden verklebt und an den Schrägen zusätzlich mit U-Profilen angepresst.
    Die Unterkonstruktion für Rigips will ich mit CD Profilen realisieren und 5cm "U-Profil zu Dampfbremse"-Abstand mit Direktabhänger überbrücken. Auf Untersparrendämmung will ich verzichten, da der anvisierte Wärmeschutz laut BT bereits mit der Zwischensparrendämmung erreicht ist.
    Nun zu eigentlichen Fragen:
    1.
    Ohne Untersparrendämmung bleiben zwischen dem CD-Profil und der Dampfbremse etwa 2,5cm Luft. Somit wird die Dampfbremse nur durch Direktabhänger und Klammern gehalten. Reißt die Folie da nicht aus? Wie ist da eure Erfahrung? Ist es besser Anpresslatten an Sparren anzubringen?
    2.
    Macht es Sinn Klammern zusätzlich zu überkleben? Für den Fall, dass eine oder andere doch ausreißt?
    Gruß und Danke
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    zu 1 anpresslatten ist immer gut, aber nicht nötig bei richtiger verarbeitung der Dampfbremse
    zu 2 man kann, aber unnötig
    Peeder
Thema: Direktabhänger ohne Untersparrendämmung
  1. untersparrendaemmung klammerm
Direktabhänger ohne Untersparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Direktabhänger durch dampfbremse in sparren
    Direktabhänger durch dampfbremse in sparren: Hallo, eine Firma macht gerade die Dachdämmung und Trockenbau in meinem Altbau. Wir haben die oberste geschossdecke gedämmt mit kaltem spitzboden...
  2. Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger
    Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger: Hallo zusammen, ich muss bei mir im Haus 100 qm Decke mit dem Knauf D152 System (Doppelrost) abhängen. Sprich, Unterkonstruktion aus UD/CD...
  3. Lagesicherung Klemmfilz bei Direktabhängern
    Lagesicherung Klemmfilz bei Direktabhängern: Hallo, Es ist ja vorgeschrieben (so schreibt zumindest Isover), dass der Klemmfilz der Zwischensparrenisolierung eine Lagesicherung benötigt,...
  4. D112 Konflikt Direktabhänger - Kreuzverbinder
    D112 Konflikt Direktabhänger - Kreuzverbinder: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Deckenabhängung. Während meines Projekt kommt es häufiger vor, dass die Direktabhänger „im Weg sind“. Ich...
  5. Decke mit Direktabhänger 2cm abhängen
    Decke mit Direktabhänger 2cm abhängen: Hallo in die Runde, in unserem Holzhaus mit Holzbalkendecke verlaufen zwischen zwei der Balkenlagen ein paar Kabel unterhalb der Decke, weshalb...
