Diverse Mängel bei Einbau einer HST, Fenstern und Außenraffstoren - Fragen dazu
Diskutiere Diverse Mängel bei Einbau einer HST, Fenstern und Außenraffstoren - Fragen dazu im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, wir haben bei unserem Altbau, nachträglich gedämmt mit WDVS, uns entschieden zur Gartenseite 2 Fenster und 1...
  1. Junge
    Junge
    Verkäufer
    Rhein-Sieg-Kreis
    Hallo liebes Forum,
    wir haben bei unserem Altbau, nachträglich gedämmt mit WDVS, uns entschieden zur Gartenseite 2 Fenster und 1 Hebe-Schiebeanlage jeweils mit Außenraffstoren im Vorbaukasten (bündig mit dem WDVS) einbauen zu lassen.
    Nun haben wir nach der Ausführung einige Mängel entdeckt:
    Die HST ist schief, schließt nicht richtig (man kann am Rahmen im geschlossenen Zustand durch einen Spalt nach draussen schauen), in der Mitte hängt sie ca. 10mm durch, nicht lotrecht (auf 1,8m ca. 8-9mm aus dem Lot), auf 3,80m Breite an drei Stellen mit Holzklötzen unterfüttert.
    Die Fenster sind 2 cm schmaler als in der Auftragsbestätigung und 4cm kleiner als "besprochen". Die Raffstoren sind an der HST zu kurz (HST Höhe 207cm, Raffstore auf 126cm) und an den Fenstern zu lang (Fensterhöhe 207, Raffstore 250cm).
    Ein Fenster ist nicht lotrecht (8mm auf 1,8m).
    Auch an einem Fenster welches nicht getauscht wurde, aber ein Raffstore verbaut wurde ist dieser höher (128cm) als das Fenster (90cm).
    Zusätzlich sind die Raffstoren der Fenster zu breit, da die Führungsschienen mit den Fensterkanten rechts und links bündig abschließen, so daß die Anbringung einer Putzleiste nicht mehr möglich ist.
    Uns stellen sich nun folgende Fragen:
    1.) Welche Toleranzen müssen wir bei der HST und Fenster hinnehmen?
    2.) Wirkt sich ein zu langer Raffstore neben der falschen werkseitigen Endlagenschaltereinstellung sonst noch irgendwie aus? Ist das ein Mangel?
    3.) Ist es "zumutbar" die zu schmalen Fenster austauschen zu lassen?
    4.) Wer muss die Endlagenschalter einstellen, der Fensterbauer oder der Elektriker?
    Es würde uns sehr freuen, wenn wir hier etwas Hilfe bekommen würden. :bounce:
    Viele Grüße
  2. Junge
    Junge
    Verkäufer
    Rhein-Sieg-Kreis
    Keine Meinungen dazu?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Thema: Diverse Mängel bei Einbau einer HST, Fenstern und Außenraffstoren - Fragen dazu
  1. baumängel raffstores wurden nicht eingeputzt
Diverse Mängel bei Einbau einer HST, Fenstern und Außenraffstoren - Fragen dazu - Ähnliche Themen
  1. Diverse Fragen zu Renovationen
    Diverse Fragen zu Renovationen: Guten Tag zusammen Ich bin neu hier und wir beziehen demnächst unser Eigenheim und renoviere punktuell. Da alles Neuland ist für uns und wir...
  2. Dachsanierung Altbau diverse Fragen
    Dachsanierung Altbau diverse Fragen: Hallo Zusammen, ich will dieses Jahr mein Dach Sanieren und bin im Zeitdruck weil ab 01.01.2026 PV Pflicht in NRW gilt und ich keine PV...
  3. Diverse Baufragen
    Diverse Baufragen: Hallo zusammen, ich habe mich gut informiert und dann mein Bauvorhaben welches langfristig und kurzfristig umgesetzt wurde. Zuerst habe ich mir...
  4. Fassade Dämmen diverse fragen
    Fassade Dämmen diverse fragen: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum. Ich beschäftige mich aktuell mit der Planung einer Fassadendämmung und Putzaufbau. Ich habe mich für Weber...
  5. Badezimmersanierung - diverse Mängel
    Badezimmersanierung - diverse Mängel: Wir haben Anfang November angefangen ein Haus zu renovieren/sanieren. Dabei sollte auch das Badezimmer umgebaut und erneuert werden. Wir hatten...
