Doppelte Holzbalkendecke entfernen
Diskutiere Doppelte Holzbalkendecke entfernen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi, unser neues Heim wurde (1967, von nur EG auf EG+1.Etage) aufgestockt, wobei eine neue, zweite Holzbalkendecke eingezogen wurde. Um sich die...
  1. #1 xmaster1123, 25.03.2016
    xmaster1123
    xmaster1123
    Physiker
    München
    Hi,
    unser neues Heim wurde (1967, von nur EG auf EG+1.Etage) aufgestockt, wobei eine neue, zweite Holzbalkendecke eingezogen wurde. Um sich die Renovierung des Erdgeschosses zu sparen, wurde die alte jedoch (samt Dielung und Schüttung darunter) im Haus belassen, wodurch die unteren Zimmer recht niedrig sind. Wir würden sie nun gern entfernen und wissen, ob dem etwas entgegensteht.
    Der gesamte 1. Stock ruht auf den neuen Balken (23x13,5cm), zwischen alter Dielung auf den alten Balken (~15x9,5cm) und der Unterkante der neuen Balken ist 10cm Luft. Eine Verbindung zwischen beiden Balkendecken gibt es nur in Form von etwa 30cm langen Styropor/Holz/Styropor-Stücken zwischen alter Dielung und neuen Balken (Vibrationsschutz?).
    Der Vorbesitzer ist der Meinung, dass es so angedacht war, nur aufgrund der Verschmutzung durch die Schüttung nie gemacht wurde. Seht ihr einen Grund warum die Entfernung evtl. zu Problemen führen könnte? Gern kann ich noch Bilder/Grundrisse hochladen.
    Danke und viele Grüße,
    Robert
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    so ganz verstanden habe ich es nicht.
    aber entferne die schüttung nicht.
    du wirst ein empfindliches schallschutzproblem bekommen,
    das du nachträglich sehr schlecht lösen kannst.
  3. reezer
    reezer
    Rentner
    um zum Schallschutz was sagen zu können, müsste man wissen wie die "neue" Decke aufgebaut ist. Dazu schreibt der TS aber nix.
    so wie das geschildert ist, ist es schon möglich, daß die "neue" Decke eingebaut wurde, damit man später die "alte" von unten abbrechen kann und dann im EG mehr Raumhöhe hat.
    ich würde nichts auf Auskünfte eines Vorbesitzers geben, sondern einen Sachkundigen prüfen lassen ob die "alte" Decke gefahrlos ausgebaut werden kann.
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    altbausanierung?
    die schüttung drin lassen.
    auf den kopf sind die altvorderen auch nicht gefallen.
  5. reezer
    reezer
    Rentner
    er kann aber die Schüttung nicht drinlassen, wenn er die Balkenlage, in der die Schüttung drin ist, entfernen möchte.
  6. #6 ThomasMD, 26.03.2016
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich habe noch keine neue Holzbalkendecke erlebt, die einer alten mit schwerer Schüttung gefüllten Decke annähernd das Wasser reichen könnte.
    Deshalb auch mein Rat: Drinlassen und im EG weiterhin den Kopf einziehen. Man hat sich sicher bereits dran gewöhnt.
  7. #7 xmaster1123, 26.03.2016
    xmaster1123
    xmaster1123
    Physiker
    München
    Danke für die vielen Antworten! Auch an der oberen Balkendecke ist ein Fehlboden (noch mit leichter Schüttung, aber das kann man ja mal ändern). Leider ist die alte Balkendecke so niedrig, dass wir weder die Hängeschränke unserer Küche noch unsere Wohnzimmer-Regalwand aus der Mietwohnung mitnehmen könnten. Und mit der Gewöhnung ist es so eine Sache, im Augenblick empfinden wir es schon sehr niedrig. Daher würden wir die Möglichkeit die Raumhöhe zu vergrößern gern nutzen, wenn sie gegeben ist.
Thema: Doppelte Holzbalkendecke entfernen
  1. holzbalkendecke komplett entfernen
Doppelte Holzbalkendecke entfernen - Ähnliche Themen
  1. Sichtschutzstreifen Doppelstabmattenzaun doppelt einfädeln, Schimmelgefahr?
    Sichtschutzstreifen Doppelstabmattenzaun doppelt einfädeln, Schimmelgefahr?: Hallo alle zusammen, weiß jemand, ob ich zu einem bestehenden Sichtschutzstreifen einen 2. einfädeln kann? Oder besteht dann Schimmelgefahr, weil...
  2. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  3. doppelt grundiert bis es glänzt
    doppelt grundiert bis es glänzt: [ATTACH]
  4. Doppelte Beplankung Gipskartenplatten verkleben? Welcher Klebstoff?
    Doppelte Beplankung Gipskartenplatten verkleben? Welcher Klebstoff?: Liebe Foristen, ich baue gerade unser neues Badezimmer in Trockenbauweise (Metallständerwerk + Gipskartonplatten) Da die Gipskartonplatten...
  5. Diamant-Platten doppelt beplankt zusammenschrauben
    Diamant-Platten doppelt beplankt zusammenschrauben: Hallo liebes Forum, ich habe eine Vorsatzschale gebaut, um in einem kleinen Raum in einem Reihen-Mittelhaus besseren Schallschutz zu den Nachbarn...
