Dornen Verbindung Garage Haus
Diskutiere Dornen Verbindung Garage Haus im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich hoffe ich bin hier richtig gelandet. Ich hätte mal eine kurze Frage. Mein Statiker hat in der Statik angegeben, dass die Bodenplatte...
  1. Dompad
    Dompad
    Mein Statiker hat in der Statik angegeben, dass die Bodenplatte des Hauses (streifenfundament) mit der Bodenplatte der Garage (Garageplatte ist 50 cm tiefer als die Bodenplatte des Wohnhauses) mit 25er Dornen fest verbunden werden soll.
    Von der Garage aus kann man ins Wohnhaus gehen.
    Die Bodenplatte der Garage enthält an allen Seiten ein Streifenfundament, bis auf die angrenzende Seite des Wohnhauses. Dort liegt die Bodenplatte ja dann nur auf ner Schotterschicht.
    Jetzt meine Frage. Bedarf es wirklich die Verbindung der beiden Bodenplatten mit den Dornen? Was hat das für einen Zweck? Teuer is es auf jeden fall mal.
    Hoffentlich kann mir jemand helfen
  2. #2 petra345, 16.10.2018
    Garage und Wohnhaus setzen sich ungleich stark und zu ungleichen Zeiten. Das will man wohl damit verhindern.
    Aber einige Stück Baustahl mit 25 mm können das auch zusammenhalten wenn es noch gebaut wird. Eine andere Möglichkeit ist es, gleichtief zu gründen.
  3. SIL
    O Gott Petra - schon mal eine Verbindung von 'Dornen' gehabt - vermutlich nicht, sonst würde kein Vorschlag mit 25er Stabstahl oder wie auch immer kommen-Sinn ist die Verschiebbarkeit und Beweglichkeit der beiden Platten und nicht eine steife fixe Anbindung :not_w1:
  4. Dompad
    Dompad
    Könnten Sie das noch genauer ausführen Macht es also Sinn?
  5. SIL
    Via PM thermische Komponente verstanden.
Dornen Verbindung Garage Haus - Ähnliche Themen
  1. Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!
    Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem und hätte dazu gerne euren Rat. Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der...
  2. Flachdach mit Spitzdach verbinden
    Flachdach mit Spitzdach verbinden: Hallo, wir bauen ein Flachdach an ein Spitzdachhaus an, die Raumhöhe ist höher als die Höhe des alten Dachendes. Ich schicke ein Foto mit. Wie...
  3. Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?
    Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?: Hallo zusammen; Hoffe, die Überschrift ist einigermaßen Verständlich :) Wir haben uns letzte Woche eine Immobilie zum Kauf angesehen, die nun nach...
  4. Dübelloch in Porenbeton mit Dorn
    Dübelloch in Porenbeton mit Dorn: Hallo Mein Maurer möchte für Porenbetondübel (Maureranker für Vormauerwerk) anstelle der 10er Bohrung mit einem Werkzeug (Rundstahl Ø10) das Loch...
  5. Dorn RTI 1
    Dorn RTI 1: Rolladenkasten ... statisch tragend aus Beton (Leichtbeton) mit Ziegelblende patentiert mit nem 0.39 er U-Wert. - Nachdem ich momentan ned auf...
