Drainagebeton auf Balkonen, wo hoch müssen die setiliche Hochzüge sein?
Diskutiere Drainagebeton auf Balkonen, wo hoch müssen die setiliche Hochzüge sein? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo an alle, die Balkone sind so ca 20 bis 25 m2 groß, einige sind überdeckt die anderen oberen nicht. Wie hoch müssen bei Drainagebeton die...
  1. #1 GartenLilly, 07.09.2021
    GartenLilly
    GartenLilly
    Hallo an alle, die Balkone sind so ca 20 bis 25 m2 groß, einige sind überdeckt die anderen oberen nicht. Wie hoch müssen bei Drainagebeton die seitlichen Hochzüge sein, damit nichts ins Gebäude (Außenwand) rinnt. Derzeit sind die Hochzüge so 7 bis 12 cm je nach dem Bereich (Gefälle) von der BitumenIsolierung(Hauptentwässerungsebene) unten bis zur Oberkante Hochzug.. Darauf kommt der Drainagebeton und darauf die Platten. .
    Ich habe aber gehört, dass der Draingebeton mit der Zeit verschlammt und dichter wird, dh. dann wird die Hauptentwässerungseben die derzeit auf Ebene Biumenabdichtung liegt meiner Ansicht nach ja auf der Oberkante der Fliesen zu liegen kommen?? das sind dann so ca 1-2 cm unter Oberkante Hochzug. Wird das dann zu Problemen kommen, wenn der Hochzug nur 1 bis 2 cm über der Fliesenoberkante liegt?
  2. BaUT
    Was ist ein Hochzug?
    Ich kenn nur U-Bahn die meist unterirdisch aber in Berlin manchmal auch als Hochbahn fährt.
    Domski und Fred Astair gefällt das.
  3. Domski
    Domski
    Eine Bergbahn.
    Ich tippe auf "Wie weit muss die Abdichtung über die Oberkante der Fliese hinaus angebracht werden?"
  4. BaUT
    Abdichtungen sind gemäß DIN 18531 an aufgehenden Bauteilen mind. 15 cm "über Oberkante Belag" hoch zu führen.
    Den Schmarrn mit "wasserführende Ebene" als Bezugshöhe für die Abdichtungsoberkante gibt es schon seit mehr als 20 Jahren nicht mehr.
    Domski und simon84 gefällt das.
  5. #5 GartenLilly, 13.09.2021
    GartenLilly
    GartenLilly
    Hallo danke!
    Jetzt bin ich schon ein bissl weiter..... Was ist genau mit Oberkante Belag gemeint lt. DIN?
    Gilt der Belag auf einem Draingebetonaufbau (Aufbau gesamt: Balkonstahlbetonplatte ca. 20 cm, Gefälleestrich, 2 fache Bitumenisolierung, Drainagediffusionsmatte, Drainagebeton ca 4-8 cm, Plattenbelag 60/60 2cm). Bzw. gilt die Oberkante der erwähnten Platten 60/60 auch bei einem Drainagebetonaufbau (dieser sollte ja wasserdurchlässig sein) als Oberkante Belag?
    Die seitlichen Isolierungshochzüge (in die Bitumenbahnen eingebundener Isolierungsanstrich) sind derzeit gemessen von der Bitumenebene ca 10 bis 15 cm. Maximum, an div. Stellen um einiges weniger.
    Selbst wenn die Oberkante Belag bei Drainagebeton von der Isolierungsebene an gerechnet wird (und nicht von der Oberkante Platten) sehe ich in einigen Jahren Probleme kommen, wenn der Drainagebeton dichter und damit wasserundurchlässiger wird. Dann wandert ja (ich weiss überholt! der Ausdruck Hauptentwässerungsebene) auch damit die Hauptentwässerungsebene an die Oberkante der Platten! Dann ist über den Platten ja teilweise nur ein Isolierungshochzug von ein paar cm gegeben ( 2-3 cm teilweise). Ich denke dass man das nicht so machen kann (Nachbarn) sagen schon das geht..
  6. BaUT
    ...na die Oberseite des Belages auf dem du später rumlaufen wirst, also der Plattenbelag!
    Grund dieser Regelung ist, dass sich ja an der Hauswand oben auf dem Plattenbelag Schnee sammeln kann und dann in der Tauperiode Schneematsch und Tauwasser auf die Wandanschlüsse einwirken, die dann mind. 15 cm hoch geschützt sein sollen. An den Türschwellen darf man unter bestimmten Bedingungen niedriger ausführen, dazu muss aber dort eine UNMITTELBAR entwässerte Rinne eingebaut werden.
    Unter deinem Drainbeton solltest du unbedingt noch eine Drainmatte anordnen!
  7. #7 GartenLilly, 15.09.2021
    GartenLilly
    GartenLilly
    Danke für die ausführliche und technisch gut überlegte Antwort!
Drainagebeton auf Balkonen, wo hoch müssen die setiliche Hochzüge sein? - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeug auf Drainagebeton - Anschlussfugen zu Lichtschächten?
    Feinsteinzeug auf Drainagebeton - Anschlussfugen zu Lichtschächten?: Hallo, unsere Terrasse ist in den letzten Zügen. 40cm Beton-RC, darauf 10cm Splitbeton/Drainagebton und darauf 2cm Feinsteinzeug verklebt. Jetzt...
  2. 250 EUR/m2 Verlegungskosten Terasse 60x90cm in Drainagebeton ???
    250 EUR/m2 Verlegungskosten Terasse 60x90cm in Drainagebeton ???: Hallo liebe Community, Habe gerade ein super Team an Fliesenlegern auf der Baustelle die mir hochwertige Fliesenarbeiten im Haus machen (enge...
  3. Terrassenbau: Drainagebeton bröselig
    Terrassenbau: Drainagebeton bröselig: Liebes Forum, erstmal ein herzliches Hallo an alle. Ich hoffe hier Tipps für folgendes Problem zu finden: Wir haben eine neue Terrasse geplant...
  4. Terrassensanierung Drainagebeton Verständnisfrage
    Terrassensanierung Drainagebeton Verständnisfrage: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage bezüglich meiner Terrassensanierung. Folgende Situation herrscht vor. Es handelte sich um eine ca. 30 m²...
  5. Einkornmörtel/Drainagebeton
    Einkornmörtel/Drainagebeton: Hallo zusammen, beim Verlegen von Terrassenplatten in Einkornmörtel stellt sich mir gerade die Frage, ob ich die Terrasse ( 6x4,5m) über mehrere...
