Drainagewasser
Diskutiere Drainagewasser im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir lassen gerade unsere Kellerwand trocken legen. Es handelt sich um ein Reihenmittelhaus aus den 70er Jahren. Die Drainage ist...
  1. #1 patrick82, 28.04.2023
    patrick82
    patrick82
    Bankkaufmann
    Hessen
    wir lassen gerade unsere Kellerwand trocken legen. Es handelt sich um ein Reihenmittelhaus aus den 70er Jahren. Die Drainage ist als Ringdrainage ausgeführt worden.
    Die bisherige Drainageleitjng war komplett zugesetzt. Wir haben 5 Container Erde abtransportiert und werden diese durch Kies und Basaltschotter ersetzen.
    Eine neue Drainage wird verlegt. Jetzt geht es um die Anführungszeichen des Drainagewassers - früher war an den Kanal angeschlossen, dass geht jetzt nicht mehr.
    Die Baufirma empfiehlt einen opti control Revisionsschacht und meint, da wird eh nie Wasser drin landen. Der begleitende Bau- Ing, sagt: wird in der Praxis oft so gemacht, aber nicht zugelassen.
    Was machen wir nun? Ich bin dankbar für weitere Meinungen.
    Danke km Voraus.
  2. #2 VollNormal, 28.04.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wofür eine Drainage, wenn gar kein Wasser abzuführen ist?
    driver55 gefällt das.
  3. #3 patrick82, 28.04.2023
    patrick82
    patrick82
    Bankkaufmann
    Hessen
    Haeh?
  4. #4 VollNormal, 28.04.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
  5. #5 patrick82, 28.04.2023
    patrick82
    patrick82
    Bankkaufmann
    Hessen
    Wieso das?
  6. #6 VollNormal, 28.04.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Was fragst du uns?
  7. #7 patrick82, 28.04.2023
    patrick82
    patrick82
    Bankkaufmann
    Hessen
    Hmm. Verstehe.
    Ist es denn gängige Praxis einen Opti control Schacht als Pumpenschacht zu verwenden?
    Und was ist der druckausbereitungsbereich beim fundament? Finde bei Google nichts.
  8. #8 Viethps, 28.04.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
  9. #9 patrick82, 29.04.2023
    patrick82
    patrick82
    Bankkaufmann
    Hessen
    Ist es ein Risiko wenn ich für den Schacht nahe des Fundaments ein 30x30 cm und 20 cm tiefes Loch grabe
  10. #10 meisterLars, 29.04.2023
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Ist denn überhaupt eine Drainage erforderlich? Früher wurde ja gefühlt grundsätzlich überall eine Drainage verbaut, einfach nur, um auf Nummer Sicher zu gehen, oder auch, weil man es nicht besser wusste.
    Mit heutigen Abdichtungen sollte man eigentlich die überwiegende Mehrheit der Häuser soweit abdichten können, dass eine Drainiage nicht mehr nötig ist.
    BaUT und seaway gefällt das.
  11. #11 Viethps, 29.04.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Nein
  12. #12 simon84, 29.04.2023
    Warum drainage wenn die Außenwand offen war wurde doch sicher fachgerecht abgedichtet oder ?
    meisterLars und seaway gefällt das.
  13. #13 seaway, 01.05.2023
    seaway
    seaway
    Nee lieber ne (wie ich so oft schreibe) kaputte Drainage raus reißen und neu machen damit man die in 6-10 Jahren nochmal rausreißen kann.
    Bitte ordentlich Abdichten wenn schon offen ist.
    BaUT gefällt das.
  14. BaUT
    Bau-Ing.
    Wie denn? Durch Abdichtung? Durch Trocknung? Durch Drainage?
    Eine Ringdrainage heißt "RINGdrainage" wenn sie das Haus ringförmig umschließt, also in eurem Fall alle Häuser der Reihenhausanlage. Ist das so? Sanieren die Nachbarn auch mit?
Drainagewasser
Drainagewasser - Ähnliche Themen
  1. Abführen von Drainagewasser nötig?
    Abführen von Drainagewasser nötig?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Drainage bzw. Sinn/Unsinn einer Drainageleitung. Zuerst die Basisinformationen: - EFH unterkellert,...
  2. Drainagewasser in Zisterne pumpen
    Drainagewasser in Zisterne pumpen: Hallo, ich bin momentan an der Planung eines Einfamilienhauses mit Keller. Der Boden ist sehr lehmig und deshalb versickert das Regenwasser...
  3. Hebeanlage für Drainagewasser?
    Hebeanlage für Drainagewasser?: Hallo zusammen, wir stehen zwei Monate vor Baubeginn vor einem kleinen Problem. Leider waren bislang alle zu blind, um vorab darüber zu...
  4. Nutzung von Drainagewasser für Garten?
    Nutzung von Drainagewasser für Garten?: Hallo, spricht eigentlich irgend etwas dagegen, dass man das Wasser aus einer Drainage / Dränung in einer "Regenwasserzisterne" laufen lässt...
