Drainplatte oder Noppenbahn
Diskutiere Drainplatte oder Noppenbahn im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Guten Tag, wir sind gerade dabei die Kelleraußenwand abzudichten/dämmen (Erdberührt). Der Baustoffhändler hat uns 2 Varianten an Dämmplatten...
  1. #1 Snake3112, 18.05.2014
    Snake3112
    Snake3112
    Informationselektroniker
    Blieskastel-Niederwürzbach
    Guten Tag,
    Der Baustoffhändler hat uns 2 Varianten an Dämmplatten angeboten:
    1. KV+R Plus Vlies Grundmauerschutz und Drainplatte
    2. "normale" Styrodur Platten und dann eine Noppenbahn davor
    Bei der KV+R würde man die Noppenbahn sparen wegen dem Vlies, aber ist dieser genauso wirksam und sicher wie eine Noppenbahn?
    Vielen Dank für Eure Tips!!
  2. #2 wasweissich, 18.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was an der noppenbahn ist bitteschön sicher ?
    wer sagt dass die sicher ist ?
  3. #3 Snake3112, 18.05.2014
    Snake3112
    Snake3112
    Sorry, aber helfen solche Antworten weiter!!!?????
  4. #4 wasweissich, 18.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hast du versucht die antwort zu verstehen ?
    nein .
    du willst lesen : nimm noppenbahn , ist super und spart .
    kann ich nicht schreiben , weil es nicht stimmt .
  5. #5 Snake3112, 18.05.2014
    Snake3112
    Snake3112
    Sicher ist der Tod und sonst nichts!!
    Ich möchte nur einen Tip. Eine Noppenbahn scheint mir als Laien etwas stabiler statt ein Vlies.
    Zudem mache ich mir um die Stossfugen Sorgen bei der Dämmplatte mit Vlies. Da könnte ja theoretisch auch Feuchtigkeit rein.
  6. #6 wasweissich, 18.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und wie funktioniert das trockenlegen mit einer noppenbahn ?????:mauer
    nämlich garnicht .
  7. #7 Snake3112, 18.05.2014
    Snake3112
    Snake3112
    Meine Güte!!
    Ist schon ok, ich frage lieber in einem anderen Forum wo es kompetente und sinnvolle Antworten gibt!
    Es geht nicht um die Dichtheit, sondern um den Schutz der Dämmplatten. Wenn die Dämmplatten beschädigt werden, wird die Bitumenschicht beschädigt und damit die Bitumenschicht.....daß man sowas hier um EXPERTENforum noch erklären muss....:motz
  8. #8 wasweissich, 18.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    womit willst du denn verfüllen ?
    mit sowas ?https://www.google.de/search?q=schüttsteine
    dass und welche risiken die noppenbahn für die dämmung birgt , wurde hier schon oft genug behandelt . vielleicht solltest du mal etwas lesen ...
    das möchtest du ja nicht , zu viel wissen macht schweren kopf.
  9. #9 gunther1948, 18.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    so einfach ist das nicht mit 1 oder 2.
    welcher lastfall liegt den für die abdichtung vor? was soll erreicht werden nur grundmauerschutz oder auch hochwertige wärmedämmung?
    kvr ist eine eps-platte also styropor mit nuten und vliesbeschichtung-----> einbautiefe, druckfestigkeit, wasseraufnahme siehe zulassung und technische richtlinien.
    wesch isser ist vielleicht besser.
    gruss aus de pfalz
  10. #10 JamesTKirk, 18.05.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    @snake:
    Bevor Du hier anderen gegenüber pampig wirst, lerne erst einmal, Deine Frage verständlich zu formulieren. Die Gegenfrage von wasweissich war durchaus gerechtfertigt.
    Und übrigens: Die Tür nach draussen steht immer offen für Dich, wenn Du Dich in einem anderen Forum besser aufgehoben fühlst ...
  11. #11 Gast036816, 18.05.2014
    ...... andere foren reissen sich auch nicht um ihn .......
  12. #12 wasweissich, 18.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aber da bekommt er die antworten , die er haben möchte .
    ob und wie sie ihm helfen , wissen wir nicht , bleibt zu hoffen , dass der schaden überschaubar bleibt
  13. #13 Bromm Edmund, 05.06.2014
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Und wegen was sollte denn abgedichtet werden?
    Wie hoch steht denn das Wasser im Keller,- oder sind nur die Wände feucht?
Thema: Drainplatte oder Noppenbahn
  1. drainplatten
  2. drainplatte
  3. drainplatten kellerwand
  4. vliesbeschichtete noppenfolie,
  5. drainplatte mit vlies,
  6. Styrodurplatten mit noppem,
  7. dränplatten was passiert ohne dränplatte,
  8. drainageplatte styropor,
  9. drainageplatten styropor,
  10. KV R Drain Platten,
  11. k v r vlies drainplatte,
  12. drainage dämmplatten mit vlies,
  13. dreynplatte,
  14. drainageplatten oder nopenbahn,
  15. röhlinger kvr drainplatten,
  16. Noppenbahn oder Styrodur,
  17. dränplatte kellerwand,
  18. draonplatten,
  19. drainolatten,
  20. drainage styropor und noppenbahn?,
  21. dainplatte,
  22. kvr drainplatten ,
  23. styropor statt noppenfolie
Drainplatte oder Noppenbahn - Ähnliche Themen
  1. Noppenbahn wie tief?
    Noppenbahn wie tief?: Moin, möchte demnächst bei mir die Noppenbahn installieren. Kann mir einer sagen wie tief die Bahn ins Erdreich reichen muss? Außerdem ist das...
  2. Noppenbahn auf Klinker - ja oder nein - Kellerschacht wird gefüllt
    Noppenbahn auf Klinker - ja oder nein - Kellerschacht wird gefüllt: Hallo zusammen, wir haben bisher bei unserem Haus (Baujahr 2006) eine Abgrabung vor dem Kellerfenster gehabt. (genutzt als Wohnfläche). Alles...
  3. Drainplatten oder Styrodor für Kellerabdichtung
    Drainplatten oder Styrodor für Kellerabdichtung: Hallöchen zusammen, wir möchten einen aktuell leicht feuchten Altbau-Keller (1937) von aussen abdichten und dämmen. Jetzt streiten die...
  4. Schutz von Drainplatten bei Anfüllung wie ausführen?
    Schutz von Drainplatten bei Anfüllung wie ausführen?: Wie schützt man Drainplatten (ja: wir werden funktionierende Dränung der Fränkischen einbauen) bei der Anfüllung und Verdichtung von Füllkies...
  5. Ankleben von Drainplatten
    Ankleben von Drainplatten: Hallo, habe eine WU Betonwand, die einen Schwarzanstrich hat. Darauf sollen jetzt Drainplatten (bitumengetränkt) geklebt werden. Kann man das...
