Dringend! Geotextilvlies wurde vergessen. Was tun?
Diskutiere Dringend! Geotextilvlies wurde vergessen. Was tun? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Liebe Forumsmitglieder, wir bauen ein massives EFH (mit Keller) mit tragender Bodenplatte und darunter Perimeterdämmung. Der Geologe hat zwischen...
  1. #1 Bauherr33, 15.02.2022
    Bauherr33
    Bauherr33
    Der Geologe hat zwischen "Erde" und Schotterschicht ein Geotextilvlies empfohlen und Abnahme durch den Geologen.
    Dies wurde jetzt von der Baufirma vergessen. Noch könnte man das jetzt nachholen, indem man den Schotter wieder rausbaggert. Das wäre natürlich ein großer Aufwand, weshalb die Baufirma vorschlägt, auf das Vlies zu verzichten und die Gewährleistung auf 15 Jahre zu erhöhen. Sie meinen das Vlies sei nicht zwingend notwendig.
    Was meint ihr? Das Geotextilvlies noch reinlegen oder riskieren, ohne Vlies zu gründen?
    Ich wäre über eine schnelle Antwort dankbar, wir müssen heute entscheiden.
  2. #2 msfox30, 15.02.2022
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wenn die Firma in 2 Jahren pleite ist, nützen dir die 15 Jahre nix. Wenn überhaupt, dann eine Gewährleistungsbürgschaft.
    Als Lehre für die Baufirma würde ich mich auf nix einlassen. Baumangelanzeige mit klarer kurzer Frist. Im Zweifel dann Baustop. Alternativ noch einmal vom Bodengutachter gegenrechnen lassen - ER hat die Vorgaben gemacht!
    Edit: Ihn solltest du also unbedingt kontaktieren und dir versichern lassen - schriftlich, dass das Haus auch ohne Geotextil steht.
    Das Geotextil hat er dort sicher nicht ohne Grund vorgesehen.
  3. Mok
    Mok
    Ingenieurgeologe
    Ob das Vlies unbedingt notwendig ist, wird dir nur der Bodengutachter beantworten können, weil niemand hier deinen Boden gesehen hat. Rechnen muss der Bodengutachter da übrigens nichts.
    Jo Bauherr gefällt das.
Dringend! Geotextilvlies wurde vergessen. Was tun? - Ähnliche Themen
  1. Fenster sims innen dringend!
    Fenster sims innen dringend!: Hallo zusammen Unter fenstersims ist der Putz gerissen wie man auf den Bildern erkennen kann Putz klima est 1,5 von Baumit die Fenstersims...
  2. Dringend Meinung erbeten (Bild)
    Dringend Meinung erbeten (Bild): Hallo und guten Tag, ich bräuchte spontan einmal Hilfe und hoffe auf Personen mit Expertise. Ich besitze ein Haus mit einem Wasserschaden im...
  3. Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!
    Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!: Hallo zusammen! Ich such mir schon einen Wolf. Ich hab ziemlichen Schmarrn gemacht.... Eigentlich wollte ich die Rosette innen von meiner Haustür...
  4. Hebeanlage dringendes Problem
    Hebeanlage dringendes Problem: Hi, ich habe ein dringendes Problem mit meiner Hebeanlage. Sie löst nur 2 Sekunden aus, müsste aber so lange Pumpen bis das Wasser leer ist oder...
  5. Brauche dringend Rat
    Brauche dringend Rat: Halli liebe Forum Mitglieder , ich habe ein großes Problem und brauche dringend Rat. Vor geraumer Zeit wurde durch die Firma Kaya Tiefbau im...
