DRINGEND Herd!!!
Diskutiere DRINGEND Herd!!! im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; hallo, bräuchte dringend eure hilfe, da ich morgen die anschlüsse für die küche dem elektriker bekanntgeben muss. hab mir eine küche planen lassen...
  1. betti
    betti Gast
    hallo, bräuchte dringend eure hilfe, da ich morgen die anschlüsse für die küche dem elektriker bekanntgeben muss. hab mir eine küche planen lassen und der planer hat bei dem backofen (http://www.gorenje.at/11111?aid=10105) eine normale steckdose eingezeichnet. stimmt das oder brauche ich einen starkstromanschluss??
    hab auch ein whirlpool (V220/110, Hz50/60, KW 0,75) im badezimmer, brauche ich dafür eine extra steckdose mit sicherung oder geht das auch über eine ganz normale?
    der elektriker will mir nämlich für alles eine extra sicherung machen und hat total hohe preise. würde gerne eure meinung dazu lesen.......
    vielen dank
  2. #2 K Heuer, 16.03.2006
    K Heuer
    K Heuer
    Bauherr
    Sülfeld
    das Thema hatte ich auch.
    Sowohl beim Ceranfeld als auch beim separatem Backofen waren laut Hersteller (Whirlpool bzw IKEA) nur 230 V Steckdosen vorzusehen.
    Der Elektriker wollte das nicht glauben und hat 2 Drehstromanschlüsse geplant (und gebaut). Ärgerlich, diese Sturköppe!
  3. chaot
    chaot
    Elektroingenieur
    Augsburg
    Unser neues Haus
    Denkt doch mal an die Zukunft
    es mag durchaus sein, dass bei dem Ceranfeld der Fa. Whirlpool "nur" ein 230 V Anschluß benötigt wird.
    Aber denk doch bitte mal dran, was in 10 Jahren los ist, wenn z.B. das Whirlpool Ceranfeld "seinen Geist aufgegeben hat".
    Die meisten Ceranfelder sehen in der Regel den Anschluß an 400 V vor. Natürlich haben auch viele davon in den Beipacks die Brücken drin, falls nur 230 V zur Verfügung stehen. Dann mußt du aber immer darauf gefaßt sein, das es dir die Sicherung "durchhaut".
    Also, besser bei der Installation 400 V vorsehen und dann (falls nötig) nur eine Phase anklemmen.
    Gruß aus Bayern
    Manfred
  4. #4 Gast_Max, 16.03.2006
    Gast_Max
    Gast_Max Gast
    Von wegen Sturkopf !
    Vielleicht ist es die Ignoranz von Leuten die nicht miteinander reden.
    Beim obigen Link hat der Herd einen Anschlußwert von 3.4 kW.
    Das ist mit einer 220 V Steckdose nicht machbar.
    An einem Starkstromanschluß kann man immer auch 220 V abgreifen.
    Man beschränkt sich nur nicht in der Leistung und den Möglichkeiten für die Zukunft.
    Dann dauert es eben umso länger bis der Herd warm ist.
    Max
  5. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Und von wieviel Mehrkosten reden wir denn konkret ? 50 EUR ?? Und wegen diesen lächerlichen Betrages wolltest du dir alle
    Optionen für künftige Neuerungen verbauen ?? :mauer Man sollte in Bezug auf Verhältnismäßigkeit die Kirche doch im Dorf lassen.
  6. #6 Distler, 16.03.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    und bei einem Whirlpool
    für mich selbst würde ich nicht nur über den sowieso vorgeschriebenen 30mA FI, sondern sogar über 10mA FI nachdenken!
    :sleeping Wie sieht's denn aus mit den FI's bei Ihnen :sleeping
    Gruß Distler
  7. #7 marcusch, 16.03.2006
    marcusch
    marcusch
    HLS-Planer
    Raum Hannover
    ein Herd wird (neistens) an den 3-Phasen des "Starkstroms" angeschlossen. (Der "Starkstrom" setzt sich aus 3 x 230 V zusammen.) Im Herd werden dann die drei Phase aufgeteilt. 1 x 230 V für den Backofen, 1 x 230 V für zwei Koch-Platten und dann noch einmal 230 V für die anderen beiden Platten.
    Es ist auch möglich, alles zusammen an einer Phase anzuschließen (wobei das IMMER ein Elektriker machen soll!), dann ist es jedoch nicht mehr möglich, Kochplatten und Backofen in voller Leistung zu nutzen. Spätestens beim nächsten Familienfest gibt es dann Ärger... erst werden die Kartoffen gekocht, dann das Gemüse und das Fleisch aus dem Backofen gibt es zum Nachtisch...
  8. #8 K Heuer, 16.03.2006
    K Heuer
    K Heuer
    Bauherr
    Sülfeld
    @marcush
    soweit so gut, das sehe ich genauso. Aber in meinem Fall sind die beiden Geräte Ceranfeld und Backofen getrennt (3 Meter auseinander). Da brauchte ich keine 3 Phasen.
    Im übrigen ist das natürlich sehr abhängig von der persönlichen Ansicht. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden.
    Ich habe dann letzlich das Ceranfeld auch in der Variante "3 Phasen" angeschlossen. Was auch vorgesehen war laut Beschreibung vom Hersteller. Insofern war die vorausgegangene Information seitens IKEA Küchenabteilung nicht vollständig korrekt.
  9. #9 stromchef, 26.03.2006
    stromchef
    stromchef
    Elektromeister
    Landshut
    @ K Heuer
    Nur gut dass dein Elektriker so ein "Sturkopp" war. Ich würde es immer wieder genauso machen wie es dein Elektriker gemacht hat. Bedanke dich bei ihm, er hat für die anderen Knaller mit den falschen Angaben mitgedacht. Dafür gibt es eben Fachleute, die glauben nicht jeden Quatsch der ihnen erzählt wird.
DRINGEND Herd!!!
DRINGEND Herd!!! - Ähnliche Themen
  1. Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!
    Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!: Hallo zusammen! Ich such mir schon einen Wolf. Ich hab ziemlichen Schmarrn gemacht.... Eigentlich wollte ich die Rosette innen von meiner Haustür...
  2. Hebeanlage dringendes Problem
    Hebeanlage dringendes Problem: Hi, ich habe ein dringendes Problem mit meiner Hebeanlage. Sie löst nur 2 Sekunden aus, müsste aber so lange Pumpen bis das Wasser leer ist oder...
  3. Brauche dringend Rat
    Brauche dringend Rat: Halli liebe Forum Mitglieder , ich habe ein großes Problem und brauche dringend Rat. Vor geraumer Zeit wurde durch die Firma Kaya Tiefbau im...
  4. Brauche dringend Hilfe!
    Brauche dringend Hilfe!: Hallo zusammen, ich war die ganze Zeit schon stiller Mitleser und habe schon viel gelernt. Nun habe ich gedacht ich melde mich mal hier an weil...
  5. Schalung bei Bodenplatte Pool. Dringend
    Schalung bei Bodenplatte Pool. Dringend: Hallo, wir bekommen morgen unsere PP-Poolwanne in die Baugrube versetzt. Wir sind uns leider nicht sicher ob vorher nicht noch die Holz-Schalung...
