Druck im Heizungskreislauf
Diskutiere Druck im Heizungskreislauf im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Situation: Wärmepumpe, Flächenkollektoren. Heizung ist ja momentan aus. Bei Brauchwassererwärmung steigt Druck im Heizungskreislauf auf 1,5...
  1. #1 kraftwerk, 02.08.2008
    kraftwerk
    kraftwerk
    geograf
    Nordbayern
    Situation:
    Bei Brauchwassererwärmung steigt Druck im Heizungskreislauf auf 1,5 auf 3 bar. Ist das normal?
    Danke
    KW
  2. R.B.
    Ohne Glaskugel schwer zu sagen, ich kenne ja die Anlagendetails nicht.
    Also, Glaskugel auf Hochglanz polier....
    Ein Druckanstieg lässt sich nicht vermeiden, aber von 1,5bar auf 3bar ist schon a wengerl viel.
    Vermutlich FBH, aber wie groß?
    Alle Heizkreise mit Stellantrieben? Ventile geschlossen oder offen?
    Und wie groß ist das MAG?
    VERMUTUNG: MAG defekt oder zu klein.
  3. #3 kraftwerk, 02.08.2008
    kraftwerk
    kraftwerk
    geograf
    Nordbayern
    137 qm FBH;
    Ventile zu, wie ist das gemeint? Ich habe nur die die Heizung auf AUS gestellt.
    Der HB war da und hat das Ausdehungsgefäß ausgetauscht (Was ist MAG?).
    Brachte nichts.
  4. R.B.
    Sorry wegen der Abkürzung.
    MAG = Membran-Ausdehnungs-Gefäß
    Also die "Kugel" die Du als Ausdehungsgefäß bezeichnet hast.
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=23837
    Mit Ventile zu meinte ich, ob die Heizkreise über Stellantriebe "abgeschaltet" werden bzw. sind
    Aber zurück zum MAG.
    Hat der Heizer beim Austausch des MAG eine evtl. vorhandene Absperrung wieder geöffnet? (auch das wird gerne mal vergessen)
    Und nochmals die Frage, wie groß ist das MAG? Evtl. ist es generell zu klein dimensioniert.
  5. #5 kraftwerk, 02.08.2008
    kraftwerk
    kraftwerk
    geograf
    Nordbayern
    Die Ventile gehen immer in Nullstellung, wenn keine Anforderung da ist.
    Die "Kugel" hat die Maße ca- 40x30cm
  6. R.B.
    Neubau? Oder hat die Anlage jemals richtig funktioniert?
    Ohne Anlagendetails kann man nur raten. :fleen
    Wie gesagt, Druckanstieg ist normal, aber der müsste durch das MAG kompensiert werden.
    Hier findest Du ein paar Infos.
    http://www.bosy-online.de/Hydraulik-Druckhaltung.htm
    Aber letztendlich müsste man das vor Ort "begutachten".
Thema: Druck im Heizungskreislauf
  1. heizungskreislauf druck
  2. brauchwassererwärmung drück steigt
Druck im Heizungskreislauf - Ähnliche Themen
  1. Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?
    Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?: Hallo, ich betreibe einen Einarmhebel von Grohe Typ 31465000 an einem Durchlauferhitzer. Geregelt wird damit eine Handbrause und eine Regendusche...
  2. HEWI-Türgriff (Drücker-Halbgarnitur) der Haustür kann nicht ausgebaut werden
    HEWI-Türgriff (Drücker-Halbgarnitur) der Haustür kann nicht ausgebaut werden: hallo, habe folgendes Problem. Der Türgriff hängt runter und der Schnapper (die Falle) schließt nicht mehr. Wahrscheinlich ist die Feder...
  3. Heißwasser Hochdruckreiniger Kränzle - Druck vs. Wasserleistung?
    Heißwasser Hochdruckreiniger Kränzle - Druck vs. Wasserleistung?: Hallo zusammen, wir haben uns eine alte Hofstelle gekauft, die wir aktuell in Eigenleistung sanieren und danach als Landwirtschaft im Nebenerwerb...
  4. Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?
    Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?: Hallo, wir haben o.g. Tür in unserem neuen EFH verbaut. Die Tür schließt nur, wenn man etwas gegendrückt. Die Türfalle lässt sich im...
  5. WC Schwimmerventil Druck
    WC Schwimmerventil Druck: Weis jemand bis wie viel bar ein WC Schwimmerventil hällt bis es was durchlässt ? Das dabei nichts passieren kann wegen dem Überlaufschutz ist...
