Druck WP?
Diskutiere Druck WP? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich hab noch eine Frageir haben eine Erdwärmepumpe und die hat der DRuck bei dem kleinen Druckbehälter beträgt derzeit nur weniger als 1. Ist das...
  1. #1 Bauzwack, 05.01.2011
    Bauzwack
    Bauzwack
    Rechtspfleger
    Baierbach
    Ich hab noch eine Frageir haben eine Erdwärmepumpe und die hat der DRuck bei dem kleinen Druckbehälter beträgt derzeit nur weniger als 1. Ist das ausreichend?
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  3. R.B.
    Wärmepumpe mit Flächenkollektor oder Tiefenbohrung?
    Druck bei welcher Temperatur?
Druck WP?
Druck WP? - Ähnliche Themen
  1. Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?
    Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?: Hallo, ich betreibe einen Einarmhebel von Grohe Typ 31465000 an einem Durchlauferhitzer. Geregelt wird damit eine Handbrause und eine Regendusche...
  2. HEWI-Türgriff (Drücker-Halbgarnitur) der Haustür kann nicht ausgebaut werden
    HEWI-Türgriff (Drücker-Halbgarnitur) der Haustür kann nicht ausgebaut werden: hallo, habe folgendes Problem. Der Türgriff hängt runter und der Schnapper (die Falle) schließt nicht mehr. Wahrscheinlich ist die Feder...
  3. Heißwasser Hochdruckreiniger Kränzle - Druck vs. Wasserleistung?
    Heißwasser Hochdruckreiniger Kränzle - Druck vs. Wasserleistung?: Hallo zusammen, wir haben uns eine alte Hofstelle gekauft, die wir aktuell in Eigenleistung sanieren und danach als Landwirtschaft im Nebenerwerb...
  4. Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?
    Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?: Hallo, wir haben o.g. Tür in unserem neuen EFH verbaut. Die Tür schließt nur, wenn man etwas gegendrückt. Die Türfalle lässt sich im...
  5. WC Schwimmerventil Druck
    WC Schwimmerventil Druck: Weis jemand bis wie viel bar ein WC Schwimmerventil hällt bis es was durchlässt ? Das dabei nichts passieren kann wegen dem Überlaufschutz ist...
