Druckstöße in Hauswasserinstallation abfangen
Diskutiere Druckstöße in Hauswasserinstallation abfangen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Kennt jemand Systeme die man zum Abfangen von Druckstößen in Hauswasserinstallationen installiert ? Für mich ist das Neuland, wusste gar nicht...
  1. #1 Hercule, 01.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Für mich ist das Neuland, wusste gar nicht das es sowas gibt.
  2. #2 petra345, 01.12.2022
    Es gibt Gefäße (z. B. SYR), die den Überdruck beim Aufheizen des WW-Speichers aufnehmen, so daß das Überdruckventil kein Wasser ableitet und dadurch Wasser spart. Der Gasdruck im Gefäß muß über dem Ruhedruck der Wasserleitung eingestellt sein damit das Gefäß im Normalfall kein Wasser speichert.
    Ob das eine wirtschaftlich sinnvolle Ergänzung ist sei dahingestellt.
    Wenn ständig Wasser gezapft wird, baut sich kein Überdruck auf. Wenn selten gezapft wird, muß auch selten nachgeheizt werden und es entweicht wenig Wasser.
  3. #3 SIL, 01.12.2022
    :e_smiley_brille02:
  4. #4 Tilo, 01.12.2022
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Ja, ja, das gibt es und gar nicht so selten.
    Gern verursacht zum Beispiel durch Waschmaschine oder Geschirrspüler, wenn die Ventile zum Wasserzulauf ständig Öffnen und Schließen. Schau doch mal am Hauptwasseranschluss, was du da für einen Druck vom Versorger hast. Manchmal hilft es schon, da das Ventil geringfügig etwas zu schließen und damit den Druck zu reduzieren.
    simon84 und kbup0815 gefällt das.
  5. #5 Hercule, 01.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Die Dinger von Caleffi habe ich auch schon gefunden.
    Dürfte vermutlich das einfachste System sein um Druckstöße zu reduzieren.
    Möchte ich bei zwei Zapfstationen, Waschmaschine und Geschirrspüler montieren um meine neue Verrohrung mit Tece Verbundrohren etwas zu schonen. Nützt's nüt so schadt's nüt.
    In den USA soll das wohl schon länger ein Thema sein.
  6. #6 Hercule, 01.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Noch eine Frage zu dem Thema: kann so ein Wasserschlagdämpfer nicht auch bei der Zuleitung - vor Wasseruhr / Absperrarmatur - Sinn machen um die heute üblichen PE Rohre zu schonen ?
    Schließlich wird immer mal wieder was neu am Wassernetz angeschlossen und das dort keine Luft reinkommt (=Druckstoß) ist bestimmt nicht immer auszuschließen.
  7. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Vor der Wasseruhr ?
    Das ist doch nicht deine, dass gehört dem Versorger.
    Schnittstelle / Leistungsgrenze ?
  8. #8 Hercule, 01.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Aber auch eine mögliche Stelle wo Druckstoße von draussen was kaput machen könnten.
    Nach dem Druckminderer ist die Gefahr wieder ausgeschlossen.
  9. #9 Fred Astair, 01.12.2022
    Falsch, ganz falsch!
    Nach dem Minimierungsgebot der TWVO dürfen in Trinkwasseranlagen nur Komponenten eingebaut werden, die zum sicheren Betrieb zwingend notwendig sind und aus dort gelisteten unbedenklichen Materialien bestehen und sicherstellen, dass sie die Beschaffenheit des Trinkwassers nicht negativ beeinflussen.
    Ist sie das?
    Gast 85175 gefällt das.
  10. #10 Hercule, 01.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Ein Druckstoß aus dem Wassernetz würde druckgemindert weitergegeben.
    Aber zwischen Eingang und Druckminderer...
  11. #11 Fred Astair, 01.12.2022
    Woher soll denn der Druckstoß aus dem Wassernetz kommen?
    Kaum zu glauben, was hier für ein Unsinn verbreitet wird.
    Heutige Wasch- und Spülmaschinen öffnen und schließen sanft, so dass keine Druckschwankungen zu bemerken sind, es sei denn, dass die Leitung bereits völlig zugewachsen ist, aber dann bricht auch nur der Druck zusammen.
    SvenvH und Gast 85175 gefällt das.
  12. #12 Gast 85175, 01.12.2022
    Jo, vom Druckstoß "vibrierende" Rohre sind eher was aus dem Uralt-Altbau samt Original-Druckspülern, etc... Meine Meinung.
  13. #13 Tilo, 01.12.2022
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hercule gefällt das.
  14. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Schadensfall durch Wasserschläge
    Ursache:
    Mischbatterie mit langem Hebel
    E - Kleindurchlauferhitzer unter Waschtisch
    In einer medizinischen Einrichtung in
    Ochsenfurt,, Baujahr 2018
    30 Geräte undicht,
    Schweißnaht durch Druckstöße gerissen,
    Erdgeschoss war komplett abgesoffen
    Versicherungsfall
    zusätzliche Dämpfer eingebaut
  15. #15 Fred Astair, 01.12.2022
    Hallo Tilo,
    und Du gefällst Dir darin, bezahlte Werbeseiten von ausländischen Unternehmen zu verlinken, bloß weil sie in einer privaten "Fachzeitschrift" abgedruckt wurde?
    Ich finde da nirgends eine Übereinstimmungserklärung mit deutschen Trinkwasserhygieneregeln.
    Und minderwertige Bauteile sollen durch fragwürdige Einbauteile gesundgebetet werden?
  16. #16 Hercule, 01.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Solche Druckstöße sind ja keine Erfindung sondern Realität.
    Ein interessantes Thema für ein Fachforum finde ich.
  17. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Schadensfall , Ergänzung
    Gutachter hat im Auftrag der Versicherung die Druckspitzen in den Leitungen gemessen, wenn die Ärzte und Pflege mit dem Unteramt den Hebel auf und zu geschlagen haben.
    Den Wert kann ich aber erst morgen sagen, muss ich erst nochmal in die Unterlagen schauen, will ja keinen "Unsinn" schreiben.......
  18. #18 Fred Astair, 01.12.2022
    Vergiss den Wert.
    Ich brauche die Überinstimmungserklärung, damit das Teil überhaupt in Trinkwasseranlagen eingebaut werden darf.
    Ausgangspunkt war die Behauptungen von Herkules, dass Druckstöße aus dem Netz abgebaut werden müssten und nicht solche von minderwertigen Auslaufarmaturen.
    An diesen muss angesetzt werden ind nicht durch den Einbau von fragwürdigen Dämpfern.
  19. #19 Hercule, 01.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Artikel 15 der Norm UNI 9182 „Kalt- und Warmwasser-
    Versorgungs- und Verteilungsanlagen. Planungs-, abnahme- und
    verwaltungsrelevante Kriterien“ lautet wie folgt:
    „Alle Kalt- und Warmwasserverteilungen müssen mit Vorrichtungen zum Dämpfen
    des Wasserschlags vom mechanischen Typ (mit Feder) oder vom
    hydropneumatischen Typ (mit Dauer- oder wiederherstellbarem
    Luftkissen) versehen sein ...“.
  20. #20 Fred Astair, 01.12.2022
    Was willst Du mir mit einer italienischen Norm, die auf die Problematik dort verbreiteter, schicker aber technisch minderwertiger Armaturen reagiert, sagen?
Druckstöße in Hauswasserinstallation abfangen - Ähnliche Themen
  1. Dach vor Gaube abfangen?
    Dach vor Gaube abfangen?: Liebes Forum, mein kürzlich erworbenes EFH hat eine Schleppgaube mit 4 Fenstern, siehe Foto. Die Brüstungshöhe dieser Fenster beträgt ca. 134 cm....
  2. Abschüssiges Grundstück abfangen: Mauer in Bauverbotszone errichten
    Abschüssiges Grundstück abfangen: Mauer in Bauverbotszone errichten: Unser Grundstück ist etwa 1m hin zum Nachbar abschüssig. Bisher ist eine mittlerweile etwas verwilderte Böschung zum Nachbar angelegt. Hierin...
  3. Nachträgliches Abfangen des Nachbarhangs - Möglichkeiten?
    Nachträgliches Abfangen des Nachbarhangs - Möglichkeiten?: Hallo liebes Forum, wir wohnen in einem Reihenendhaus mit Hanglage und die Terrasse unseres Nachbarn wird im Prinzip durch unsere Terrasse auf...
  4. Abfangung Holzdecke in Balkenrichtung
    Abfangung Holzdecke in Balkenrichtung: Hallo zusammen, ein Bekannter plant aktuell seinen Altbau zu sanieren. Wir fragen uns folgendes: Wir möchten (natürlich mit Statiker usw wie es...
  5. Wasserleitung Druckstoß
    Wasserleitung Druckstoß: Ich habe heute einen Wasserkreislauf in meinem Haus neu angeschlossen und vergessen an einer Stelle einen Hahn aufzudrehen damit es beim...
