Drunterleisten PVC oder mit breiterer Auflagefläche?
Diskutiere Drunterleisten PVC oder mit breiterer Auflagefläche? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumsmitglieder zum Schutz unserer radondichten Bitumenschweißbahn soll ein Vlies 300 g/m² auf dieser verlegt werden. Darauf wird die...
  1. JanSN
    JanSN
    zum Schutz unserer radondichten Bitumenschweißbahn soll ein Vlies 300 g/m² auf dieser verlegt werden. Darauf wird die Bewehrung verlegt, danach die Bodenplatte gegossen.
    Diese einfachen Drunterleisten aus PVC haben ja recht schmale Aufstandsflächen. Wäre es sinnvoll dort andere einzusetzen? Ich habe bedenken das diese Abstandshalter sich durch das Vlies drücken und damit die Abdichtungsbahn beschädigen könnten. Oder besteht die Gefahr des Durchdrückens eher nicht?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, wenn keine weitere Anforderungen an Beton gestellt sind können Sie geschlossene Drunterleisten oder Faserzementabstandhalter nehmen…
    Alternativ : Eine Lage Noppenbahn als Verstärkung…
    Aber egal was man nimmt ist eine durchstanzung des Abdichtung nicht ausgeschlossen…
    Richtig wäre hier 5cm Sauberkeitschicht aus Beton…
  3. JanSN
    JanSN
    Unter welcher Bezeichnung sind denn die geschlossenen Abstandshalter zu finden? Ich finde immer nur die ganz einfachen...
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Drunterleisten Geschlossen
  5. JanSN
    JanSN
    Ah, OK, danke! Die sind unten quasi auch offen, aber die beiden Seiten liegen flächig auf.
    Wäre bei dem Aufbau eigentlich noch eine PE-Folie als Gleitschicht auf dem Vlies sinnvoll?
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ja…
  7. JanSN
    JanSN
    Super, vielen Dank Ihnen.
    Alternativ meinten Sie auf die Abdichtung das Vlies 300 g/m², dann eine Noppenbahn und dann die ganz einfachen Drunterleisten? Dann bräuchte man sicher auch keine PE-Folie als Gleitschicht mehr, da diese Funktion die Noppenbahn übernimmt?
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Eine Gleitschicht ( Folie/Vlies, Folie/Noppenbahn) ist auf jeden Fall sinnvoll
  9. JanSN
    JanSN
    Sorry, bin vielleicht etwas schwer von Begriff...
    1. Variante:
    Bitumenschweißbahn + Vlies + PE-Folie --> geschlossene Drunterleisten
    2. Variante:
    Bitumebschweißbahn + Vlies + Noppenbahn + PE-Folie --> einfache Drunterleisten
    Oder wäre bei der 2. Variante die Noppenbahn bereits die Gleitschicht, so dass die PE-Folie entfallen kann?
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Genau! Variante 2 ohne Folie…
  11. JanSN
    JanSN
    Und dann wären die einfachen PVC-Drunterleisten OK, es müssten nicht die geschlossenen sein? Also wenn man natürlich mit Vorsicht beim Einbau vorgeht...
  12. JanSN
    JanSN
    In der 18533 steht ja gar keine einfache Noppenenbahn sondern nur eine "Noppenbahn mit integrierter Gleit-, Schutz- und Lastverteilungsschicht" als Schutzlage für die Abdichtung. Geht da nicht auch eine normale Noppenbahn?
  13. JanSN
    JanSN
    Die geschlossenen Drunterleisten verlangen wohl eine bessere Gleitschicht weil die von sich aus nicht so gut gleiten?
Drunterleisten PVC oder mit breiterer Auflagefläche? - Ähnliche Themen
  1. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  2. Preisunterschied (Teil-)Wohnkeller vs. breiter Baukörper
    Preisunterschied (Teil-)Wohnkeller vs. breiter Baukörper: Wir sind leider immer noch am Anfang unserer Planungen und warten jetzt noch auf das Bodengutachten bevor es mit dem Architekten losgeht....
  3. Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?
    Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?: Moin zusammen, aufgrund geballter Inkompetenz des Herstellers und der Montagefirma unserer Stahlgarage steht diese nun gut 10 cm zu weit von der...
  4. Welche Drunterleisten
    Welche Drunterleisten: Hallo liebes Forum, ich baue zur Zeit ein EFH. Jetzt soll die 1. Geschossdecke inkl. Balkon geschalt und gegossen werden. Für die Geschossdecke...
  5. abstände von drunterleisten und dista..?
    abstände von drunterleisten und dista..?: hallo leute, hatte schonmal über die suchfunktion geschaut, aber leider nichts zum thema gefunden, vielleicht waren es auch die falschen...
