Dübel für die Unterkonstruktion einer Deckenheizung
Diskutiere Dübel für die Unterkonstruktion einer Deckenheizung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, aus diversen Gründen haben wir uns entschieden eine Deckenheizung aus Lehmbauplatten zu montieren. Ich plane gerade die...
  1. #1 redHouse, 14.07.2020
    redHouse
    redHouse
    Ich plane gerade die Unterkonstruktion und dazu wird eine 40x60 Lattung benötigt.
    Ich hänge aktuell an der passenden Wahl der Dübel und Schrauben für die Lattung. Pro qm hängt ein Gewicht von ca. 30kg an der Lattung. Wenn man jetzt alle 50 cm eine Schraube setzt sind das 7,5 kg Zuglast pro Dübel und Schraube. Die Decke ist gegossen aus 14 cm Stahlbeton.
    Das Internet ist wirklich toll, man findet so viel das man hinterher nicht mehr sicher ist was man nehmen soll.
    Vielleicht habt Ihr eine Idee oder Erfahrungen gemacht die Ihr mit mir teilen könnt.
  2. #2 Blackpiazza, 15.07.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Hilti Schraubanker für Beton
  3. #3 redHouse, 15.07.2020
    redHouse
    redHouse
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. :-)
    Müssen dann aber 80 mm lang sein oder? 40 mm Holz und min. 40 mm für die Decke.
    Die sind natürlich ordentlich teuer, da ist man für 40 qm Raum ja schon 400 € los.
    Gibt es da nicht noch Alternativen?
  4. #4 vollmond, 15.07.2020
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Min 60 mm in Beton.....
    Einzige Alternative sind Metall Spreizdübel....Kosten auch nicht wenig, dauert aber länger.....
  5. #5 redHouse, 15.07.2020
    redHouse
    redHouse
    Ist das aber nicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Da kann ich doch 100te von Kilo dran hängen.
    Ich hab ne Rasterweite von 31,25 damit sind sogar 6 Schrauben pro qm.
    Dann reichen aber 6 x 100 oder? Hab z.B. die Fischer Betonschraube FBS 6x100/45 SK rausgesucht.
    Was haltet Ihr von Betonnägeln die man mit Druckluft in die Decke schießt? Oder geht das mit der Latte dazwischen nicht?
  6. BaUT
    Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas besseres zu bezahlen
    (John Ruskin)
  7. #7 Fred Astair, 16.07.2020
    Bei den Überlegungen bitte auch bedenken, dass die Befestigung der Deckenheizung brandsicher sein muss. Kunststoffdübel und Holzlatten als Träger lassen Dir das Konstrukt im Brandfall schnell auf den Kopf fallen
  8. #8 redHouse, 16.07.2020
    redHouse
    redHouse
    @BaUT Mir geht es auch nicht darum billig billig zu kaufen, aber es muss ja im Verhältnis stehen. Ich fahre ja auch nicht jeden Morgen allein mit dem Bus zur Arbeit.
    @Fred Astair Da hast Du recht, daher bin ich mir ja auch so unsicher mit den Dübeln. Das Holz hatte ich noch gar nicht hinterfragt. Guter Punkt.
Dübel für die Unterkonstruktion einer Deckenheizung - Ähnliche Themen
  1. Fischer Thermax mit SX5 Dübel - passende Schrauben
    Fischer Thermax mit SX5 Dübel - passende Schrauben: Bei meinen Thermaxdübeln sitzt im Kopf ein SX 5 Dübel. Eine geeignete Befestigungsschraube wäre für mich jetzt eine 3,5er Schraube. In der...
  2. Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
    Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  3. Dübel für Plisterdecke
    Dübel für Plisterdecke: Hallo Alle, Ich möchte einen ca. 3-4 Kg schweren Deckenventilator an einer Plisterdecke aufhängen. Leider liegt das Kabel nicht in der Nähe der...
  4. Dübel womit wieder an Wand fest machen?
    Dübel womit wieder an Wand fest machen?: Ich weiß das ist pillepalle Kleinkram aber trotzdem. Weiß jemand ob das Produkt dafür geeignet ist, den Dübel wieder im Putz fest zu machen? Da...
  5. Korrekte Dübel für Kaiserdecke (GK-Unterkonstruktion)
    Korrekte Dübel für Kaiserdecke (GK-Unterkonstruktion): Hallo zusammen, Ich möchte eine ca. 20m² Gipskarton-Decke (einfach beplankt, 12,5mm Diamantplatte) mit Metall-Unterkonstruktion (Knauf D112)...
