Dürfen L-Stein-Füße in das Nachbargrundstück ragen?
Diskutiere Dürfen L-Stein-Füße in das Nachbargrundstück ragen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, momentan planen wir den Ausbau unseres Gartens mit einer Treppe vom Garten in den Keller. Um den Höhenunterschied von 2,80 m...
  1. #1 CrisCros, 03.09.2017
    CrisCros
    CrisCros
    Selbstständig
    Wuppertal
    momentan planen wir den Ausbau unseres Gartens mit einer Treppe vom Garten in den Keller. Um den Höhenunterschied von 2,80 m auszugleichen, müssen wir die Seiten mit über 3 Meter großen L-Steinen abfangen. Ist es zulässig, dass die Füße dieser L-Steine unterirdisch um ca 30-40 cm über die Grenze auf das Nachbargrundstück ragen? Wenn es später aufgefüllt ist, wird man davon nichts mehr sehen, die ursprünglich vorgefundene Geländehöhe unseres Nachbarn werden wir selbstverständlich wieder herstellen.
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    CrisCros
  2. #2 bauspezi 45, 03.09.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    grundsätzlich nicht,
    kauf dem die 30-40cm ab, oder eine Grunddienstbarkeit.+
    mal so per Hadnschlag mit dem Nachbarn "klar kein Problem" kann zum Problem werden.
  3. #3 driver55, 03.09.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    wie bauspezi, grundsätzlich nicht.
    Werden die Mauerscheiben auf die Grenze gesetzt - Fuss natürlich auf das eigene Grundstück - ist alles gut.
    Wenn aber ca. 30-40 cm der Füsse beim Nachbarn sein sollen, frage ich mich, wo die Mauerscheiben dann sitzen. 3 m hohe haben eine Fusslänge von > 1,5 m! Du wärst ja dann ca. 1 m von der Grenze weg.:lock
    Skizze/Plan für das Vorhaben?
  4. #4 Andybaut, 03.09.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Darf man natürlich nicht.
    azalee0108 gefällt das.
  5. #5 CrisCros, 03.09.2017
    CrisCros
    CrisCros
    Selbstständig
    Wuppertal
    Vielen Dank für die Antworten!
    Ein Teil des Grundstücks abkaufen ist leider keine Option - macht der Nachbar nicht :-/
    @driver55 Wir setzen die Steine nicht unmittelbar auf die Grenze, sondern mit etwas "Luft" zum Nachbarn.
    Daher würde der Fuß nur ca. 40 cm auf sein Grundstück ragen, auch wenn der Fuß an sich 1,50m lang ist….
    Wir haben schon überlegt den Fuß zu kürzen, aber ich denke wenn man von 1,50m 40cm wegnimmt ist die Stabilität nicht mehr gegeben. Werden nun mit dem Unternehmen, die die L-Steine setzen darüber sprechen, ob die nicht auch so aufgestellt werden können, dass der Fuß auf unserer Seite steht.
    Ist wohl nur auf Grund von irgendwelchen Drainagen oder Aco Drain schwierig….
Thema: Dürfen L-Stein-Füße in das Nachbargrundstück ragen?
  1. l steine nachbargrundstück
  2. l stein schenkel nachbar
  3. mauerscheiben fuss über grenze
  4. l steine in welche richtung,
  5. L steine füsse zum nachbarn,
  6. dürfen l-stein-füße in das nachbargrundstück ragen,
  7. winkelsteine grenze,
  8. l steine beton an Grundstücksgrenze bawü,
  9. l-stein füsse auf meinem grundstück,
  10. l steine auf nachbargrundstück,
  11. grundstückgrenze L Steine wie hoch,
  12. l-Steine unter Grundstück ,
  13. l-steine falsch gesetzt,
  14. Nachbar will l steine setzen fuß auf meinem Grundstück?,
  15. lstein nachbar,
  16. unterschied l stein und winkelstütze,
  17. l stein grunstück nachbar,
  18. Wo l Steine Grenze oder navhbargrundstück,
  19. mein L-Stein steht auf Nachbars Grundstück,
  20. lsteine mit betonsockel auf Nachbargrundstück,
  21. mauerscheiben kürzen,
  22. L-Stein kürzen,
  23. mauerscheiben auf grundstücksgrenze,
  24. L-Steine 2 cm auf Nachbargrundstück,
  25. l-Stein ragt über Grundstücksgrenze
Dürfen L-Stein-Füße in das Nachbargrundstück ragen? - Ähnliche Themen
  1. Wie stark dürfen Armierungsbahnen sichtbar sein (WDVS)?
    Wie stark dürfen Armierungsbahnen sichtbar sein (WDVS)?: Guten Morgen zusammen, bei mir wird gerade die Fassade gemacht. Eine Seite ist fertig, siehe Foto. Was sagt ihr dazu? Gibt es irgendwelche...
  2. Wie tief dürfen Fenstergriffe an einem Fenstrrahmen gestetzt werden?
    Wie tief dürfen Fenstergriffe an einem Fenstrrahmen gestetzt werden?: Hallo zusammen, wir haben eine neue Eigentumswohnung übernommen. Sie liegt im obersten Stock eines Mehrfamilienhauses und das letzte...
  3. Wie rund dürfen Naturstein-Aussenfensterbänke sein
    Wie rund dürfen Naturstein-Aussenfensterbänke sein: Bei unserem Neubau wurden bei zwei Fenstern die Naturstein-Aussensterbänke rund eingebaut (wenn man über die vordere Kante schaut). Der...
  4. Wie laut dürfen Rollladen klappern?
    Wie laut dürfen Rollladen klappern?: Hallo Experten, unser Bauträger hat und Ende 2015 ein Fertighaus errichtet. Was uns nervt, sind die Rollladen, welche bei Wind extrem klappern....
