Dumme Frage zum Sturz Abbau
Diskutiere Dumme Frage zum Sturz Abbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Wie bekomme ich denn ein Sturz ca. 25cm hoch, ca.13cm breit, ca 80cm lang, oberhalb einer Tür mit möglichst wenig Schäden (auf dem Boden)...
  1. #1 gnu0815, 22.04.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Wie bekomme ich denn ein Sturz ca. 25cm hoch, ca.13cm breit, ca 80cm lang, oberhalb einer Tür mit möglichst wenig Schäden (auf dem Boden) abgebaut/abgefangen?
  2. #2 Manfred Abt, 22.04.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was es nicht alles (an foren mein ich) gibt. :D
  4. #4 gnu0815, 22.04.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Die habe ich schon im Einsatz, die sind aber zu kurz;)
  5. Julius
    Du allein?
    Wohl gar nicht...
  6. #6 wasweissich, 22.04.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich suche immernoch eine günstige bezugquelle für die slh.........:confused:
  7. #7 gnu0815, 23.04.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Ich habe noch welche über - allerdings nur die kurzen
  8. #8 Manfred Abt, 23.04.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Mist, jetzt hab ich dem Fragesteller bzgl. Hilfestellung eher geschadet. Kann sich nicht mal jemand von den Praktikern dran machen, dem gnu eine hilfreiche Antwort zu geben. Danke.
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  10. #10 derengelfrank, 23.04.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Damit kann man zwar den Sturz abstützen aber nicht runternehmen...
    Ich habe einen Betonsturz (ca. 60kg) folgendermaßen alleine entfernt:
    rechts und links parallel zur Wand in die Deckenbalken je 2 Ringhaken geschraubt an der gegenüberliegenden Wand ebenfalls , auf der einen Seite verknotet, beide Seile unter dem Sturz durch, durch die Ringhaken an der Decke zu den Ringhaken an der Wand, dort ebenfalls verknotet (Anbindeknoten).
    Dann Sturz aus der Wand geklopft bis er "in den Seilen" hing.
    Anschließend von der gegenüberliegenden Wand aus jeweils wechselseitig einen Knoten gelöst, etwas nachgelassen, wieder gesichert etc bis der Sturz unten war
    Zwar umständlich, ging aber problemlos...
  11. #11 gnu0815, 23.04.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Danke Derengelfrank,
    endlich mal ein Heimwerker Praktiker Tipp, und kein Schreibtischhocker Firmenbeauftrager Tipp;) (sry für die die sich angergriffen fühlen)
    An Seile habe ich auch schon gedacht, möchte aber nicht meine Betondecke "verbohren". Vieleicht werde ich etwas Gerüstartiges unterbauen um ihn in Etappen fallen zu lassen.
  12. #12 derengelfrank, 23.04.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    das mit dem Gerüst würde ich mir nochmal überlegen.....
    der Vorteil der Seile ist, daß du aus sicherer Entfernung arbeiten kannst.
    So ein Finger/Fuß ist schneller gequetscht/ab als man denkt.
    Dein Sturz dürfte auch so um die 65-70 kg haben!
    Ich übernehme für meinen Tipp natürlich keine Haftung. Alles auf eigene Gefahr....
    Und warum muß der Sturz überhaupt raus? Der ist ja schließlich nicht aus Jux und Dollerei vorhanden....Türverbreiterung?
    Zur Sicherheit auf jeden Fall die Wand rechts und links mit Baustützen und Bohlen abfangen....
  13. #13 gnu0815, 23.04.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Eine Tür in einen kleinen Raum wird von der Stirnseite entfernt, und mit dem Vorraum verbunden. Links und rechts wird es keine Wand mehr geben. Die neue Tür kommt dann in die Längsseite. Ist mit dem Statiker natürlich vorher geklärt worden. Zur Zeit wird schon mit Spriesen abgestützt.
  14. #14 derengelfrank, 23.04.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    na dann kannst du den Sturz auch mit dem Bohr-/Abbruchhammer kleinhämmern.....
  15. #15 gnu0815, 02.05.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Für die interessierten Heimwerker: Sturz wurde "abgespriest" und auf 2 starkte Schultern gesetzt und sanft entsorgt.
  16. #16 Rudolf 1966, 02.05.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Parkettleger&Raumausstatter&Maler
    Heidelberg
    Und warum nicht gleich so?
    Erst denken ,dann handeln.
    Und manche Frage erübrigt sich.
    mit Gruß Rudolf
  17. #17 gnu0815, 03.05.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Oder erstmal die so erfahrenen Experten von hier fragen, um diese Meinungen mit ins Denken einfließen zu lassen:wow
  18. #18 derengelfrank, 05.05.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    waren das jetzt 2 oder 4 Schultern? Bei 2 stelle ich mir das vor wie bei Conan der Barbar, wo Arnie die Mühle antreibt...
  19. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Also lag der Sturz weich gebettet auf den Köpern die er unter sich begraben hat:respekt
  20. #20 Rudolf 1966, 06.05.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Heidelberg
    Na ja 60 kg zu Zweit ist schon locker machbar. Für normale Männer !
    Weicheier und Warmduscher ausgenommen.
    Die sollten sich von Frauen helfen lassen.
    mit Gruß Rudolf:)
Thema: Dumme Frage zum Sturz Abbau
  1. ssturz über verteilerkasten fußbodenheizung
Dumme Frage zum Sturz Abbau - Ähnliche Themen
  1. Dumme Frage: Membrane und Salz
    Dumme Frage: Membrane und Salz: Hallo Zusammen, wenn man sich über Dampfbremsen erkundigt, wir dem Laien immer erklärt „Das ist wie eine Gore-Tex Membrane von Regenjacken. Dampf...
  2. Dumme Frage: EPDM + Schrägdach
    Dumme Frage: EPDM + Schrägdach: Ich bin mal wieder über eine dumme frage egstolpert (nein, die soll nicht in die Praxis umgesetzt werden :) Wäre es eigentlich möglich auch ein...
  3. Dumme Frage Zur Dachbodendämmung
    Dumme Frage Zur Dachbodendämmung: Ich würde jetzt am WE endlich mal unsere oberste Geschoßdecke Dämmen (16 CM Stahlbetondecke). Die Glaswolle Rollen 032 liegen schon oben....
  4. Dumme Frage zur Telefondose...
    Dumme Frage zur Telefondose...: Ich habe mal eine Frage zum Telefonanschluß. Im Gespräch mit der Elektrofirma haben wir gesagt dass wir die Telefondose hinter dem TV haben...
  5. Mal ne ganz dumme Frage
    Mal ne ganz dumme Frage: Hallo, konnte letzte Nacht nicht einschlafen, da kam mir eine Frage auf. Wenn man eine KWL hat hat man ja Belüftungslöcher in der Außenwand....
