Dunkler Fleck Holzfassade Holzhaus
Diskutiere Dunkler Fleck Holzfassade Holzhaus im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, wir haben folgendes Problem: Wir haben unsere Außenfassade neu streichen lassen (müssen) Ende Oktober. Das Haus wurde 2016...
  1. #1 verbatim3, 09.12.2021
    verbatim3
    verbatim3
    Arbeiter
    schwaben
    Hallo liebes Forum,
    wir haben folgendes Problem: Wir haben unsere Außenfassade neu streichen lassen (müssen) Ende Oktober. Das Haus wurde 2016 erbaut, Holzrahmenbausweise, diffusionsoffen.
    Seit einiger Zeit ist auf der Ostseite des Hauses (nach den Malerarbeiten) an der Dezentralen Lüftung ein nasser Fleck, der immer größer wird. Von außen ist die Farbe aber trocken, wenn man hinlang. Messungen mit einem Feuchtegerät gehen weit in den nassen Bereich.
    Wir haben eine Dezentrale Lüftungsanlage, der Fleck, der größer wird, ist nur unter dieser Lüftung. An der Dezentralen Anlage ist keine Nässe o.ä. zu erkennen.
    Weiß vielleicht jemand was das sein kann bzw. wie wir weiter vorgehen sollen?
    Danke und Grüße
  2. #2 Gast 85175, 10.12.2021
    In den dezentralen Lüftunfen entsteht immer etwas Kondensat, das ist an für sich normal und wenig schlimm. Aber das Kondensat sollte außen am Gitter abtropfen und nicht irgendwo in die Wand sickern.
    Ich würde mal den Lüfter und das Keramikelement rausnehmen (müßte alles von innen her gehen) und in das Rohr kucken. Ich vermute der Fehler ist dann offensichtlich, da sollte man die Stelle finden an der es in die Wand läuft…
    BaUT gefällt das.
Dunkler Fleck Holzfassade Holzhaus - Ähnliche Themen
  1. Dunkle Flecken / Heller Schleier auf geglätteter Bodenplatte
    Dunkle Flecken / Heller Schleier auf geglätteter Bodenplatte: Guten Tag, Wir haben eine ca. 400m2 große Bodenplatte erstellen lassen die geglättet wurde um sie später zu versiegeln um einen schönen...
  2. Estrich dunkler Fleck Streifen
    Estrich dunkler Fleck Streifen: Hallo zusammen, Habe altes HolzParkett (Baujahr1982) raus und musste feststellen, dass hier aufm Estrich (keine FBH, aber Styropor) im...
  3. Dunkler Fleck an Wand über Fußleiste
    Dunkler Fleck an Wand über Fußleiste: Hallo ans Forum, ich habe kürzlich einen wenige cm breiten und hohen dunkelbraunen bis braunrötlichen Fleck entdeckt. Kann mir nicht erklären, wo...
  4. Dunkle Flecken Ausgleichsmasse
    Dunkle Flecken Ausgleichsmasse: Hallo zusammen, ich habe vorgestern am 29.03. ausgleichsmasse gelegt. Drunter waren fliesen. Die Fugen hatte ich vorher mit standfester Füllmasse...
  5. Dunkler Fleck Dezentrale Lüftung an Holzfassade
    Dunkler Fleck Dezentrale Lüftung an Holzfassade: Hallo liebes Forum, wir haben folgendes Problem: Wir haben unsere Außenfassade neu streichen lassen (müssen) Ende Oktober. Das Haus wurde 2016...
