Durch Setzrisse zieht es Stark
Diskutiere Durch Setzrisse zieht es Stark im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Bei mir haben sich Risse zwischen Dachschräge und Außenwand gebildet’( im gesamten OG). Diese sollen mit Arcyll oä. Wieder zu gemacht...
  1. #1 StefanRester, 24.10.2006
    StefanRester
    StefanRester Gast
    Hallo
    Diese sollen mit Arcyll oä. Wieder zu gemacht werden. Soweit so gut.
    Bei Windigem Wetter zieht stark durch diese Risse und es kommt sogar zu Pfeifenden Geräuschen. Reicht da nur eine Silikonfuge aus?
    Mit freundlichen Grüßen
    Stefan
    PS.
    Ein Blower Door Test wurde gemacht damals ein n50 Wert von 1.5 (2004)
    Damals hatten wir aber auch noch keine Risse!
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das ist so
    oder so nicht i.O. Das versiegeln der GK Platten mit dem Wandputz bedeutet ja nicht das die Dampfsperr / -bremsfolie mit dicht wird. Hier muß tiefer geschaut werden und eine Bauteilöffnung ist mM. nach unumgänglich
  3. #3 Hundertwasser, 24.10.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Wie Robby schon schreibt, da muss mehr gemacht werden. Silikon hat übrigens außer bei Sanitärinstallationen am Bau nix zu suchen.
  4. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    Also aus meinen mittlerweile vorhandenen Rissen zieht es auch leicht. allerdings wegen leichtem Unterdruck der KWL. Finde ich natürlich auch Mist. BDT war 0,75 oder so (ohne Risse). aber ich hatte den Trockenbau während des Tests mit offenen Steckdosenöffnungen hinterlüftet. so dass es wie offene Fuge war.
    auch mit 0,75 zieht es durchs Haus. In Summe bedeuten das schon etliche quadratzentimeter Loch.
  5. #5 Volker09, 12.01.2007
    Volker09
    Volker09
    Dipl.Ing
    Obersulm
    Hallo ,
    wenn es sich um die Stelle handelt an der die Dachbalken auf der Aussenmauer aufliegen , habe ich folgenden Tip. Diese offenen Bereiche zwischen den Dachbalken sollten vor dem Anbringen der Dachisolierung und der Gipskartonplatten geschlossen werden mit dichtem Material ( z.B. Holzfaserplatten ) . Danach die Mineralwolle und darauf die Folie und die Gipskartonplatten. Ich denke mit dieser Massnahme kann auch ein leichter Verzug aufgrund von Setzrissen ausgeglichen werden und es zieht nicht.
    Volker
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Guter Tip
    :eek: Das ist doch schon fertig! und zu den Rechtsverhältnissen (Gewährleistung usw.) ist auch nix geschrieben. Wieso jetzt alles kaputt machen ohne was zu wissen :think
Thema: Durch Setzrisse zieht es Stark
  1. dachschräge zieht es stark
Durch Setzrisse zieht es Stark - Ähnliche Themen
  1. Diagonaler Setzriss - Besteht Gefahr?
    Diagonaler Setzriss - Besteht Gefahr?: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich jetzt in der Hektik das richtige Forum ausgewählt habe, denn ich bin gerade etwas durch den Wind ... Ich...
  2. Setzrisse über Winter schließen
    Setzrisse über Winter schließen: Hallo, Wir haben ein Haus aus den 20ern geerbt. Der Anbau aus den 50ern hat Setzrisse durch Absinken des Grundwassers bekommen. Das Haus soll...
  3. Setzrisse - harmlos oder Handlungsbedarf?
    Setzrisse - harmlos oder Handlungsbedarf?: Hallo zusammen, in meiner neuen Mietwohnung in einem denkmalgeschützten Haus gibt es einige Setzrisse im Flur, die mir Sorgen bereiten. Mein...
  4. Sind das Setzrisse?
    Sind das Setzrisse?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe sozusagen überhaupt keine Ahnung in puncto Immobilien etc. Ich versuche nun, mein Problem bzw. meine...
  5. Neue Setzrisse an altem Gebäude - Durch Grundwasserentnahme?
    Neue Setzrisse an altem Gebäude - Durch Grundwasserentnahme?: Bitte Entfernen MfG
