Durch Straßenlampe Isolierung eingeschränkt
Diskutiere Durch Straßenlampe Isolierung eingeschränkt im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Bei meinem Haus steht eine Laterne 15cm vom Haus weg. Dadurch habe ich ein Problem mein Gebäude zu isolieren. Hat jemand eine...
  1. #1 Benolie, 30.03.2025
    Benolie
    Benolie
    Hat jemand eine Idee, bzw kennt dir Richtlinien oder Regelungen?
    Gebäude steht in Rheinland-Pfalz.
    Danke
  2. #2 nordanney, 30.03.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Zunächst einmal darfst du ja dämmen. Hast aber keinen Anspruch darauf, dass sich die Laterne deinen Wünschen beugt.
    - mit der zuständigen Behörde reden
    - anderen Dämmstoff nehmen
    - anwaltlich beraten lassen
    11ant gefällt das.
  3. #3 GreatScott83, 30.03.2025
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Gabs in der Nachbarschaft hier auch so einen Fall. Nach Abprache mit der Stadt (Straßenbauamt?) wurde an der Dämmung eine Niesche gemacht in vorgegebener Breite um die Straßenlaterne "auszusparen", und an der Stelle anstatt mit dem normalen Dämmstoff mit einem Hochleistungsdämmstoff gearbeitet (nagel mich nicht fest, ich glaube es waren Aerogel-Dämmplatten) mit der man auf den gleichen Dämmwert kam wie die restliche Dämmung. Ein Versetzen der Laterne (auf eigene Kosten) wäre in dem speziellen Fall wohl auch möglich gewesen aber wäre deutlich teurer gekommen.
    11ant gefällt das.
  4. #4 chris84, 31.03.2025
    chris84
    chris84
    Laternen kann man auf Antrag versetzen lassen.
    Aber gut anschnallen bei der Entgegennahme des Angebotes dafür, damit du nicht von Stuhl fällst - das kann wohl sehr teuer werden...
    11ant und simon84 gefällt das.
  5. #5 simon84, 31.03.2025
    Also bei 15cm Abstand ist sicher kein aerogel nötig, das geht locker mit XPS oder PU
    Fred Astair und 11ant gefällt das.
  6. #6 ichweisnix, 31.03.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Das ist dann ja mal so richtig nachhaltig.:mauer
    driver55 gefällt das.
  7. #7 driver55, 31.03.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Würde dann vermutlich mitten im Gehweg / in der Straße stehen.:biggthumpup:
    Alter Stadtkern, mehrere Gebäude davon betroffen?
    Zeig‘ mal.
    11ant gefällt das.
  8. #8 GreatScott83, 31.03.2025
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Wenn die 15cm der aktuelle Abstand zwischen Hauswand und Laterne ist muss man unter Umständen noch einberechnen, dass die zuständige Behöre einen Mindestabstand zwischen Laterne und Dämmung vorgibt und den noch abziehen. Dann kann es schon knapper werden.
  9. #9 simon84, 31.03.2025
    Guter Hinweis, aber denke kritisch knapp wird es trotzdem nicht
  10. #10 Fabian Weber, 31.03.2025
    Vielleicht dann einfach die Laterne ans Haus schrauben und den Laternenpfahl ganz demontieren?!
    11ant gefällt das.
  11. #11 msfox30, 31.03.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Und vielleicht im Vorfeld prüfen, ob die Laterne vielleicht auf deinem Grundstück steht. Bei uns steht auch eine Telefonmast knapp auf unserem Grundstück. Musste den Zaun entsprechend weiter rein setzen.
    Bwim Nachbarn stehen Straßenschilder auf dem Grundstück.
    Wenn dem so ist, müsste eigentlich die Stadt für die Umsetzung aufkommen.
    11ant gefällt das.
  12. #12 Dachs Doedel, 31.03.2025
    Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    Selbst wenns so ist, ändert es nix.
  13. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ein Anruf könnte ergeben, bitte nicht schriftlich zu fragen, weil das Ding schon zu nahe steht ;-)
Durch Straßenlampe Isolierung eingeschränkt - Ähnliche Themen
  1. Isolierung mit Noppenbahn?
    Isolierung mit Noppenbahn?: Hallo, die Isolierung bei uns wurde neu gemacht. Ich Frage mich, ob das hier ordentlich und fachgerecht ist. Der Bitumen ist bis zum Boden...
  2. Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung
    Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1973. Im Keller sind mehrere Wände in unterschiedlich gelegenen Räumen feucht. Die Ursache ist wahrscheinlich...
  3. "Bodenplatte" sanieren vor Isolierung/Dämmung
    "Bodenplatte" sanieren vor Isolierung/Dämmung: Hallo zusammen, meine Nachbarn und ich schachten derzeit unseren Vorgarten aus. Wir sind mittlerweile an unserer "Bodenplatte" angekommen. Leider...
  4. Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???
    Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???: Hallo zusammen, nachdem die Sanitärplanung vorliegt ...bin ich nun am Bestellen der Teile. Die Produktwahl ist auf Wavin M5 gefallen .... bzgl....
  5. Straßenbeleuchtung an Hauswand
    Straßenbeleuchtung an Hauswand: Guten Tag, vor meinem Wohnhaus wird zur Zeit die Straße grundhaft ausgebaut. Mein 2 geschossiges Wohnhaus grenzt mit Seiner Längsseite direkt an...
