Duschabfluss Ausführung mit Hindernissen
Diskutiere Duschabfluss Ausführung mit Hindernissen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Mahlzeit, im Rahmen eines Dachbodenausbaus wird ein Badezimmer mit Dusche installiert. Die Duschtasse hat eine Einbautiefe (FOK bis Mitte...
  1. #1 Daniel1980, 26.08.2014
    Daniel1980
    Daniel1980
    Mahlzeit,
    im Rahmen eines Dachbodenausbaus wird ein Badezimmer mit Dusche installiert. Die Duschtasse hat eine Einbautiefe (FOK bis Mitte Abflussrohr) von 10cm und ist ebenerdig. Beim Boden handelt es sich um eine Holzbalkendecke die mit KVH und Brandschutzschalung verstärkt und ausgeglichen wurde. Bodenaufbau FOK sind 10cm+4cm für die Schalung.
    Das Problem ist, die Dusche befindet sich aufgrund der Dachschräge gegenüber des Kanalanschlusses der auf direktem Weg ca 4 m entfernt ist. Den direkten Weg kann man aber nicht gehen, da die Holzbalken im Weg liegen die man ja eher nicht durchbohren sollte. ;-)
    Eine Idee wäre, den Abfluss durch die Brandschutzschalung nach unten zu legen und das Rohr im Bodenzwischenraum zu führen bis zum Drempel und dort mittels Hebeanlage den benötigten Höhenunterschied herzustellen um die restliche Distanz hinter dem Drempel zu überbrücken.
    Ist die Idee vom Prinzip her OK, oder gibt es Bedenken? Hätte jemand einen anderen Ansatz zur Lösung des Problems (außer die Dusche um 10cm höher zu setzen).
    Danke schonmal.
    sg
    Daniel
  2. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Damit verletzt du den Brandschutz.
    Hast du dir schon überlegt, wie der wieder hergestellt werden kann.
    Reicht das Gefälle bis zur Hebeanlage? 1cm auf 1m sollte das Gefälle schon haben.
    Wasser fließt immer bergab. Wenn du kein Gefälle hast, bleibt die Hebeanlage wohl die einzige Lösung.
  3. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Meine persönliche Meinung:
    Ich würde auf die ebenerdige Dusche verzichten und die Duschtasse höher einbauen, um mit Gefälle zum Abwasserrohr zu kommen.
    Eine ebenerdige Dusche sieht schon klasse aus, macht auch gerade dort Sinn, wo man auf Stufen verzichten muss (Stichwort Barrierefrei), aber bis zum Dachgeschoß hast du schon genug Treppen (oder ist ein Aufzug vorhanden?).
    Es gibt auch stylische Lösungen, eine Dusche höher einzubauen.
  4. #4 Daniel1980, 26.08.2014
    Daniel1980
    Daniel1980
    Das stimmt. Hab ich nicht bedacht. Unter der Duschwanne (Metall) sollte es aber eigentlich egal sein...oder?
    jaja, das Gefälle dorthin reicht locker.
  5. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Du meinst die Brandabschottung?
    Ich kann dir nicht sagen, ob eine Metalldusche gleichzustellen ist mit einer Brandabschottung.
    Ich würde mal eher sagen, nein.
  6. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
  7. #7 Daniel1980, 27.08.2014
    Daniel1980
    Daniel1980
    Soweit ich gelesen habe, geht's dort um Stahlträger die weich werden, also statisch nicht mehr das bringen was sie sollten.
    Mal sehen wie die Einbaudetails aussehen, eventuell erledigt sich das Brandschutzthema von selbst. Kommt darauf an, wie der Fußbodenaufbau unter der Dusche aussieht, FBH oder nicht (denke mal eher doch) und wie die Duschtasse schlussendlich gesetzt wird.
  8. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ist der Brandschutz AUF der Deckenkonstruktion?
    Brand von unten wirkt also direkt auf auf die Holzbalken?
    Was soll das bringen?
  9. #9 Daniel1980, 27.08.2014
    Daniel1980
    Daniel1980
    Keine Ahnung. Bei einer von unten sichtbaren Holzbalkendecke gibt es ja von unten auch keinen Brandschutz. Bei uns wurde die Brandschutzschalung (oder 40mm Nut-Feder-Schalung) verwendet um einen ebenen "Rohboden" zu erhalten auf den man dann aufbauen kann.
    Es gibt ja verschiedene Duschsysteme deren Hersteller alle behaupten sie wären zu 100% dicht. Natürlich behauptet das jeder Hersteller. Die Lösungen die neben Dichtheit auch optisch etwas hergeben sind nur Bodengleiche Systeme. Daher das Problem mit dem Gefälle des Abflusses.
  10. Julius
    Kann es sehr wohl geben: z.B. in Form eines durchsichtigen Anstrichs, der bei Hitzeeinwirkung aufschäumt.
    Das Problem sind ja auch nicht die einzelnen Elemente, sondern deren Übergänge...
    Das ist Ansichts- bzw Abwägungssache.
    Nein, Euer diesbezügliches Problem rührt von mangelnder Planung her.
  11. #11 Daniel1980, 27.08.2014
    Daniel1980
    Daniel1980
    Gut zu wissen, danke.
    Für mich gehören die Übergänge zum System. Die Dusche soll ja als gesamtes Dicht sein, nicht nur das Element.
    Natürlich ist das Ansichtssache. Nachdem es um mein Bad geht, geht auch um meine Ansicht. Über Geschmäcker lässt sich ja bekanntlich nicht streiten.
    Die liebe Planung...manchmal muss man aus der gegebenen Situation das Beste machen. Ich werde kaum das Dach heben, damit ich einen höheren Bodenaufbau einbauen kann und trotzdem auf eine praxistaugliche Raumhöhe komme. Auch kann ich die Balken nicht um 45 Grad drehen, damit der Abfluss auf direktem Weg geführt werden kann, auch durch die beste Planung nicht. Die Höhe des Bodenaufbau ergibt sich aus der Ausführung des Dachstuhls und hat daher neben Niveau Gründen auch statische, da eine Änderung der Konstruktion aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist. Leider ließen sich die bestehenden Pfetten und Holzbalken auf mit noch so genauer Planung nicht ändern....
    Wenn man also das Gesamtbild nicht kennt und weiß warum die Dinge so und leider nicht anders sind sollte man nicht über mangelnde Planung urteilen. Das es optimal ist behauptet ja keiner, aber was läuft schon optimal bei der Sanierung eines Altbaus. Daher geht es mir darum, eine möglichst elegante Lösung zu finden und nicht über die Ursache der Situation zu philosophieren, da diese nicht änderbar ist.
    :bierchen:
Duschabfluss Ausführung mit Hindernissen - Ähnliche Themen
  1. Duschabfluss bei Sanierung
    Duschabfluss bei Sanierung: Hi Vielleicht ist hier noch jmd der eine sinnvolle "Bastellösungsidee" hat, bei der wir nicht den ganzen Beton rausnehmen müssen. Bestandsbau...
  2. Duschabfluss stinkt: keine Geruchsbarriere?
    Duschabfluss stinkt: keine Geruchsbarriere?: Hallo zusammen, ich bitte euch um eure Meinung: ich habe vor einigen Monaten das Badezimmer renovieren lassen, seitdem stinkt der Duschabfluss...
  3. Badezimmer neu: Wannenfüße schräg & Duschabfluss mit 90°? Bemängeln?
    Badezimmer neu: Wannenfüße schräg & Duschabfluss mit 90°? Bemängeln?: Moin moin, wir sanieren gerade einen großen Teil vom Altbau, darunter das Badezimmer, was wir machen lassen. Ich bin mir etwas unsicher, ob ich...
  4. Stöpsel/Standrohr für nict runden Duschabfluss
    Stöpsel/Standrohr für nict runden Duschabfluss: Hallo erstmal, suche einen Stöpsel/Standrohr für einen Duschabfluss der nicht die gängige kreisrunde Form hat: [ATTACH] Hat jemand eine Idee?...
  5. Abdichtung bestehenden Badewanne und Duschabfluss
    Abdichtung bestehenden Badewanne und Duschabfluss: Hallo, wir planen in unserem Badezimmer die bestehenden Fliesen zu entfernen, alles neues abzudichten und neue Fliesen zu verlegen. Grundsätzlich...
