Dusche an Tür undicht. Normal?
Diskutiere Dusche an Tür undicht. Normal? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben eine rahmenlose Dusche. An unteren Türende ist zwischen Duschwanne und Dichtung ein Spalt von ca. 5mm, sodass beim Duschen...
  1. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    wir haben eine rahmenlose Dusche. An unteren Türende ist zwischen Duschwanne und Dichtung ein Spalt von ca. 5mm, sodass beim Duschen Spritzwasser austritt, was ärgerlich ist und auch die Fugen versaut. Am Anfang war sie noch dicht, aber mit der Zeit hat sich von der Dichtungsschiene die untere Lippe gelöst, was aber nach Aussage unseres Installateurs normal ist und auch nicht verhindern läßt. Und seitdem tritt eben Wasser aus. Heute bekam ich einen Anruf vom Bauhof, der die Duschen vertreibt. Die sagten mir, dass rahmenlose Duschen immer etwas undicht sind. Ich kann es nicht glauben, wir kaufen eine teure Dusche und müssen damit leben, dass sie nicht dicht ist? Da hätten wir auch eine aus dem Baumarkt nehmen können. Meiner Meinung nach ist die Dichtung nicht breit genug, bzw würde sich das Problem beheben lassen, wenn die Tür etwas abgesenkt werden würde, was aber nicht möglich sei. Wer hat Erfahrungen mit solchen Duschen und müssen wir uns damit abfinden?
    Grüsse
    Tieto
  2. #2 planfix, 09.01.2008
    planfix
    planfix Gast
    ich kenn das:frust, ist bei uns genau so, du mußt aufpassen, dass die gummilippe unten richtig sitzt, dann geht´s.
  3. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Hallo Tieto,
    100% dicht sind die Duschkabinen nie, ist ja kein Aquarium.
    Wieviel Wasser austreten darf kann dir aber keiner beantworten.... ist "Ermessenssache"
    Es gibt tatsächlich Duschabtrennungen bei denen sich die untere Lippe löst/abbricht. Normalerweise bekommt man aber vom Hersteller, bei einer Neuinstallation, meist einen oder zwei Ersatzgummis auf Kulanz geliefert.
    Gruß Josef
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Hallo tieto
    habt ihr noch gewährleistung auf der dusche, bzw wie alt ist das teil?
    Ich würde das so nicht hinnehmen, das der bauhof anruft und sagt: lieber herr xy, das ist völlig normal..
    grüße operis
  5. #5 Fliese777, 12.01.2008
    Fliese777
    Fliese777
    Fliesenlegermeister
    Meck-Pomm/ Hamburg
    Fliesenlegermeister
    Moin,
    normal ist es nicht, meistens liegt es nur an der unteren Lippe der Tür. Also ab geht den Ihr habt Gewährleistung, nur nehmen die Lieferanten das immer nicht so ernst
    gruß
  6. #6 machemeralles, 25.03.2008
    machemeralles
    machemeralles
    Innenausbau / Bodenleger
    Rüsselsheim
    Arbeite bei Kunden wie für dich selbst
    Hallo aus Rüsselsheim, ich kann mich hier nur der Meinung von Fliese777 anschließen. Wir haben von Ronal eine Viertelkreisduschkabine, Echtglas.
    Die Dichtlippen zur Duschtasse hin sind m. E. aus Recylingmaterial hergestellt.
    Dies hat zur Folge, daß diese Dichtlippen einfach zu fest sind, um eine wahre Dichtfunktion zu gewährleisten. Nichtsdestrotz ist bei einem Einbau unbedingt darauf zu achten, daß diese Lippen zu den festinstallierten Wandprofilen keinerlei Luft aufweisen sollten, das heißt beim Schneiden der Länge lieber 2Millimeter zugeben. Korrigieren kann man dann immer noch.
    Bei Rückfragen gerne behilflich, Gruß, Frank.
Thema: Dusche an Tür undicht. Normal?
  1. duschkabine unten undicht
  2. duschkabine undicht
  3. duschkabine nicht dicht
  4. wie dicht muss eine duschkabine sein,
  5. wasser läuft aus duschkabine,
  6. duschtür unten undicht,
  7. dusche schiebetür undicht,
  8. dusche tür unten undicht,
  9. eckdusche an türen nicht dicht,
  10. Aus der duschkabine tritt Wasser aus,
  11. Duschtür undicht ,
  12. rahmenlose duschkabine erfahrungen,
  13. dusche tür undicht,
  14. dusche läuft unter tür durch,
  15. rahmenlose duschabtrennug undicht,
  16. secor dusche unten undicht Erfahrung,
  17. rahmenlose dusche abdichten,
  18. duschtüre wieviel wasser undicht,
  19. duschtüren unten nicht dicht,
  20. duschtür leckt,
  21. duschabtrennung wasser läuft unten raus,
  22. dusche tropft beim öffnen,
  23. duschtür tropft,
  24. glasdusche undicht,
  25. Dusche unten undicht
Dusche an Tür undicht. Normal? - Ähnliche Themen
  1. Tropfende Dusche
    Tropfende Dusche: Hallo liebe Community, Ich habe eine tropfende Dusche mit Unterputzarmatur bei der leider nasch 28 Jahren die Mischerkartusche undicht geworden...
  2. Schwallprofil Dusche richtig montiert?
    Schwallprofil Dusche richtig montiert?: Hallo zusammen, wir ziehen bald in eine neue Wohnung ein und hatten heute Handwerker da, weil das Schwallprofil (Schwellenprofil unter der...
  3. Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch
    Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch: Hallo Community, ich habe eine 1977/78 eingebaute Grohmix-Unterputzarmatur mit 104 mm Lochabstand. Links und rechts befindet sich jeweils ein...
  4. Dusche - mit oder ohne Tür?
    Dusche - mit oder ohne Tür?: Hallo, ich wollte euch mal nach euren Erfahrungen fragen. Unsere Dusche ist in der Ecke und wir wollten eigentlich nur eine Glaswand haben....
  5. geflieste bodengleiche Dusche: Tür ohne Schwalleiste?
    geflieste bodengleiche Dusche: Tür ohne Schwalleiste?: Ok, nachdem ich jetzt weiß, was der Hubmechanismus ist, kommt langsam raus, das so ziemlich alle Duschtüren, die direkt auf dem Boden befestigt...
