Dusche höher als Fliesenspiegel ?
Diskutiere Dusche höher als Fliesenspiegel ? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Ich wollte mal nach Eurer Meinung und insbesondere nach Erfahrungen zu folgender Sache fragen: Unsere Fliesen im Bad sind 2m...
  1. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Hallo zusammen!
    Unsere Fliesen im Bad sind 2m hoch. Über der Duschwanne (ca. 13cm) verbleiben somit 187cm.
    Nun ist die Dusche, die wir bestellen wollen (rahmenlos, Klarglas), aber 195cm hoch. Die letzten 8cm des Glases werden also über den Fliesenspiegel hinausstehen.
    Ist das optisch ein Problem? Verschließt man die Spalte mit Silikon oder Ähnlichem? Sollten wir lieber eine andere Dusche aussuchen?
    Grüße und Danke für alle Tips!
    totto
  2. #2 VolkerKugel (†), 16.02.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn´s noch geht ...
    ... würde ich eine Reihe passender 10/10er Fliesen ringsum aufsetzen lassen. Gestaltungsmöglichkeiten gibt´s dabei viele.
  3. #3 Heidemann, 16.02.2007
    Heidemann
    Heidemann
    Sparkassenbetriebswirt
    Husum bei Nienburg/Weser
    Bauherr
    Moin,
    wir haben das mit Mosaikfliesen gelöst. Einfach ringsum 2-3 Reichen der kleinen Mosaikfliesen und das Bad sieht sehr schön aus. Kostet natürlich je nach Badgröße ein paar Hundert Euro aber das war es uns wert.
    Marc
  4. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Fliesen ergänzen, macht bei uns glaube ich wenig Sinn, weil wir schon eine Bordüre als oberen Abschluss im ganzen Raum haben.
    Dazu eine spezielle Bordüre von V&B mit gemischten Farben, die aussieht wie gemalt. Ein idealer Übergang zur gemalten Wand.
    Aber da noch eine Fliesenreihe drübersetzen, würde wohl nicht passen.
    Unser Versiegler meinte, man könnte die entstehende Fuge ohne weiteres versiegeln. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Übergang vom rahmenlosen Klarglas zur farbigen Wand dann ordentlich aussieht. Klares Acryl? Mit Wandfarbe überstreichen? Oder den Spalt da oben einfach offen lassen?
    Ich kann mir nicht vorstellen, wie das jeweils aussieht.
  5. #5 cekodeko, 17.02.2007
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    Wenn es eine rechteckige Ganzglasdusche ist, kann man diese auf das benötigte
    Maß anfertigen klassen, wird kaum teurer, als das Standardmaß.
    Bei gebogenen Scheiben wird es außerhalb des Standards heftig.
    Am besten bei einem fähigen Glaser, der solche Kabinen baut, besprechen, der
    Fachhandel bleibt gern bei Kataloggrößen:lock
    Grüße
  6. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Hmm - das ist gerade unser Problem. Wir haben im Katalog eine Dusche gefunden, die uns sehr gut gefällt und ca. 40% weniger kosten würde als eine Maßanfertigung.
    Lohnt es sich, wegen der paar Zentimeter über 500€ mehr auszugeben? Wenn ich nur wüsste, wie das hinterher aussieht...
  7. #7 Achim Kaiser, 19.02.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    *Rahmenlos* ist bei Duschkabinen sehr heikel.
    Unebenheiten, Winkeltoleranzel, Bordüren etc größer 3 mm erfordern Schrägschnitte, sonst siehts nachher übel aus.
    Die Silikonfuge hilft da in der Regel auch nicht sonderlich weiter.
    Die sonst übliche Standardhöhe ist 185 cm....findet sich da nichts das gefällt ?
    Achim Kaiser
Thema: Dusche höher als Fliesenspiegel ?
  1. duschwanne Höher als fliese
  2. duschwand höher fliesen
  3. duschwand höher als fliesen
Dusche höher als Fliesenspiegel ? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit neben bodengleicher Dusche – Beurteilung Abdichtung
    Feuchtigkeit neben bodengleicher Dusche – Beurteilung Abdichtung: Hallo Community, ich bin kürzlich in ein etwa 15 Jahre altes Haus eingezogen. Leider habe ich nun neben der ebenerdigen Dusche an einer...
  2. Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren
    Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren: Moin in die Runde, vielen Dank schonmal im Voraus an alle Bauexperten, bei meinen kommenden Fragen! Ich würde gerne die Fugen in einer Dusche neu...
  3. Begehbare Dusche: Fragen Höhe des Schutzbereichs
    Begehbare Dusche: Fragen Höhe des Schutzbereichs: Hallo liebes Forum, wir hatten die Elektrobemusterung für unseren Neubau und heute kam das Mehrpreisangebot. Bei der Bemusterung und nun auch im...
  4. Bodengleiche Dusche, Problem mit Höhe?
    Bodengleiche Dusche, Problem mit Höhe?: Wir haben bis zur Höhe Balkontür 11cm Platz für Estrich etc. – die Deckenplatten sind wohl nicht gerade und so haben wir genau in der Dusche nur...
  5. Höhe der Duschabtrennung/Glasscheibe bei Walk-In-Dusche ?
    Höhe der Duschabtrennung/Glasscheibe bei Walk-In-Dusche ?: Wir planen eine Walk-in-Dusche in einer Ecke mit der Abmessung 175 x 100 mm. An der längeren 175 cm- Seite kommt eine Glaswand. Jetzt hatten wir...
