Dusche mit FBH und Zementestrich befliesen?
Diskutiere Dusche mit FBH und Zementestrich befliesen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute Frauchen will in der Dusche auch die FBH der WP verlegen lassen. Also müssen die Rohre wohl auch mit Zementestrich belegt werden (...
  1. #1 schmost, 05.12.2008
    schmost
    schmost
    Beamter
    Hallo Leute
    Frauchen will in der Dusche auch die FBH der WP verlegen lassen. Also müssen die Rohre wohl auch mit Zementestrich belegt werden ( Abfluß mit eingearbeitet)
    seh ich dass dann richtig, dass dann in die Ecken diese Dichtigkeitsbänder eingearbeitet werden müssen? auch muss die Duschwand/ Estrich komplett 3x mit diesem Dichtigkeitsanstirch gestrichen werden?
    oder kann ich auch unter ein befliesbares Duschelemt die Heizungsrohre verlegen lassen? aber wie kommt es dann zum Verbund/ Wärmeaustausch?
    danke vorab für eure Meinungen / Tipps
    Gruss
    Torsten
  2. #2 Achim Kaiser, 05.12.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Kannste knicken, funktioniert nicht.
    Yepp ... bei allen Systemen, die auf dem Estrich abdichten ... Pflichtveranstaltung.
    Systemabhängig, man lese die Verlegeanleitung.
    Estrich im Gefälle (Mindestdicke am Tiefpunkt im Auge behalten) und Dehnungsfugen nicht vergessen, entsprechende Fliesen zur Herstellung des Gefälles nehmen.
    Ansonsten steht und fällt der Einfall mit der Wahl des richtigen Bodenablaufs und dessem Montage einschl. der Anschlußleitung.
    Wird da was falsch gemacht kommt auf Dauer keine Freude auf.
    Achim Kaiser
  3. #3 Achim Kaiser, 05.12.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenns auf ein paar Taler nicht ankommt, kann auch eine Duschrinne eine sehr zu empfehlende Alternative sein um Bodenablauf.
    Was am besten passt ist eine Frage der Anschlußsituation.
    Achim Kaiser
  4. Bib007
    Bib007
    Ein Gefälle benötigt man für so ein Vorhaben aber immer, oder? Egal ob Duschrinne oder ein einfacher Ablauf in der Mitte oder sonst ein System?
  5. Julius
    Nicht unbedingt.
    Du kannst stattdessen auch gerichtetes Wasser verwenden. Das läuft auch in der Horizontalen immer in den Ablauf.
    Allerdings nicht ganz billig, auf die Dauer, der Spaß! :mega_lol:
  6. #6 schmost, 06.12.2008
    schmost
    schmost
    Beamter
    grad hier mal reingeschaut.. .werd nachher mal Bilder einstellen, wie es bislang ausschaut....
    welche Abflusssysteme sind denn da zu empfehlen?!
  7. #7 Gast943916, 06.12.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    in welchen Farben gibbes das???
  8. #8 Clancy Wiggum, 07.12.2008
    Clancy Wiggum
    Clancy Wiggum
    Bademeister
    Kiel
    wie erfolgt die Abdichtung der Dehnungsfuge am Übergang des Bodenelementes zum Estrich?
    VG C.Wiggum
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Dichtband und der Boden muss dann insgesamt abgedichtet werden
  10. #10 Bauwahn, 08.12.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nur in Farbton "399 Unsichtbar"
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 08.12.2008
    Alternativ kann man so genannte Gefällepfeile verwenden. Die gipbt es in wunderschönen Farben.
  12. #12 buddelchen333, 08.12.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    ich kann Euch eine Duschsimulation basteln, wo das Wasser bergauf fliesst, aber Spaß beiseite, bei einer Duschrinne ist es einfacher das Gefälle herzustellen als bei einem Bodenablauf, wodurch das ganze weniger fehlerträchtig, wenn da ein Gefälle in den Estrich eingearbeitet wird und kein vorgefertigtes Element benutzt werden soll. Ich finde den Vorschlag gut, gibt weniger geschnipsel mit den Fliesen
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Nimmst du Mosaik :)
  14. #14 Ducnici, 13.12.2008
    Ducnici
    Ducnici
    Angestellte
    Rückersdorf
    Moin,
    wir haben das ähnlich realisiert....wir haben einen Abfluss von http://www.gienger-funk.de genommen....die haben da eine Eigenmarke mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten, nach unten oder seitlich, versch. Grössen....
    Dazu kommt ein Abdichtfliess, was dann in den Estrich mit eingearbeitet wird....dies schliesst mit Gummi direkt am Abflusskunststoffkörper ab...hat alles wunderbar geklappt...
    Wir haben dann auch die Fussbodenheizung mittels Styropornoppensystem eingebracht...Estrich drauf, das Gefälle ausgearbeitet, vorher mittels Holzlatten den Duschbereich vom restlichen Estrich getrennt, also zuletzt den Duschbereich mit Estrich belegt..
    Dann den Estrich mit Gisogrund gestrichen, Ausgleichsmasse (um wirklich ebenen Belag zu bekommen) und dann mit dieser Gummifarbe gestrichen...Fliesenkleber, Fliesen (Jasba hat da grosse Mosaikfliesen speziell für den Nassbereich)....fertig...
    hat bisher bei zwei Bädern gut funkioniert...
    Da das bei zwei Mietwohnungen die Bäder waren, haben wir das so realisiert...bei unserem eigenen im Haus werden wir diese Rinne verwenden....schaut optisch einfach schöner aus...
  15. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Schauen Sie auch morgen wieder rein, wenn es heisst: Statik bauseits...
    operis
Dusche mit FBH und Zementestrich befliesen? - Ähnliche Themen
  1. Dusche umbauen
    Dusche umbauen: Hallo. Ich bin bald Eigentümer eines Altbaus. Die Sanitäranlagen wurden aber vor ca. 10 Jahren renoviert. Aber ich hätte gerne ein Duschpaneel...
  2. Kleine Walk-in-Dusche möglich?
    Kleine Walk-in-Dusche möglich?: Hallo, ich plane gerade das Bad für eine kleine Neubau Wohnung, die ich vermieten möchte. Der Architekt hat die Duschsituation sehr "wohlwollend"...
  3. Suche Dusch Unterputz Armatur
    Suche Dusch Unterputz Armatur: Moin, ich bin auf der Suche nach einer Unterputz Armatur für die Dusche und Wanne. Nun im normalen Baumarkt gibt es nicht wirklich viel Auswahl,...
  4. Heizlüfter in der Nähe der Dusche
    Heizlüfter in der Nähe der Dusche: Hallo, ich würde gerne im Bad einen Heizlüfter montieren (die genaue Höhe weiß ich noch nicht, eher weiter unten als oben) Dieser hat...
  5. Flexkleber mit Zementestrich und Dichtmittel für Dusche????
    Flexkleber mit Zementestrich und Dichtmittel für Dusche????: Hallo, ich habe für eine Ebenerdige Dusche eine Betonplatte gegossen und möchte Natursteine aus Bach für Belag benutzen. Da ich Gefälle brauche...
