Duschwanne einbau
Diskutiere Duschwanne einbau im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe in einem Bad keine Estrich sondern einen Betonboden mit ca.1,5 cm Ausgleichsmasse. Die Dusche muss nun erneuert werden und diese...
  1. #1 zweiter, 14.09.2019
    zweiter
    zweiter
    Landschaftsgärtner
    Waiblingen
    Die Dusche muss nun erneuert werden und diese sollte möglichst niedrig sein.
    Unter dem Bad liegt ein Keller.
    Ich möchte nun eine Duschwanne aus Mineralguß möglichst direkt auf den Boden setzen. Der Ablauf kann direkt nach unten durchgebohrt werden.
    Meines Wissens sind Minergußwannen unten eben, und ich könnte diese direkt aufkleben, ist das gut oder sollte ich diese entkoppeln? Wenn ja wie am besten?
    Was wäre sonst noch zu beachten?
  2. #2 Fabian Weber, 14.09.2019
    Wenn Du die Abdichtung komplett auf dem Boden ausgeführt hast, dann kannst Du die Duschwanne dort drauf kleben.
    Du könntest auch gleich die Dusche auf dem Boden fliesen.
Thema: Duschwanne einbau
  1. duschwanne entkoppeln
Duschwanne einbau - Ähnliche Themen
  1. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
  2. Duschwanne mit vorhandenem Bodenablauf einbauen
    Duschwanne mit vorhandenem Bodenablauf einbauen: Hallo, ich habe eine schlecht ausgeführte bodenebene Dusche (kein Gefälle, nicht korrekt abgedichtet) in meinem Bad "geerbt". Meine Frage ist:...
  3. Ultraflache und grose Duschwanne einbauen
    Ultraflache und grose Duschwanne einbauen: Hallo Experten, ich möchte eine Duschwanne Hüppe Prod.Nr: EF0120 einbauen. 180x100cm habe von Hüppe die dazugehörigen Wannenfüse erworben (...
  4. Einbau bodengleicher Duschwanne
    Einbau bodengleicher Duschwanne: Hallo, ich möchte eine Acryl-Duschwanne bodengleich einbauen (freie Wannenränder sollen auf Fliesenboden aufliegen). Wanne soll auf einer...
  5. Duschwanne superflach richtig einbauen?
    Duschwanne superflach richtig einbauen?: Hi zusammen, ich möchte gerne eine Kaldewei superplan Duschwanne 100x100cm in eine Duschnische einbauen. Diese besitzt einen Trägerrahmen mit...
