Duschwanne Füße einstellen?
Diskutiere Duschwanne Füße einstellen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, es geht um den Einbau einer Acrylduschwanne (rechteckig), diese hat unterhalb 5 höheneinstallbare Füße welche direkt an die Wanne...
  1. #1 ingo111, 30.12.2015
    ingo111
    ingo111
    Tiefbauer
    Hamburg
    es geht um den Einbau einer Acrylduschwanne (rechteckig), diese hat unterhalb 5 höheneinstallbare Füße welche direkt an die Wanne angeschraubt sind.
    Die Füße müssen so justiert werden, damit die Wannenunterkante auf höhe des Fußbodens liegt. Die Wannenfüße werden also in eine Estrichausparung eingelassen. Die Wanne muss zum justieren immer wieder rein und raus genommen werden (sonst kein rankommen). Was könnte man am Ende unter die Füße machen damit auch der kleinste noch verbleibende Höhenunterschied dauerhaft ausgeglichen wird und die Wanne bei Benutzung nicht kippelt?
    Gruß Ingo
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Penibel ausrichten ist angesagt.
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  3. Staffi
    Staffi
    Gas Wasser Installateur / Kundendienst
    Geeste
    Am besten noch Schienen auf Höhe des Estrichs an die Wand schrauben wo man die Wanne aufsetzen kann. Grad Acryl gibt gerne in den Ecken gerne nach wo dann auch die Silikonfuge reißt und Wasser durchläuft. Auf die Schiene zum Schluß noch Silikon spritzen und die Wanne ran drücken. Hält dann ewig.
  4. #4 ingo111, 01.01.2016
    ingo111
    ingo111
    Tiefbauer
    Hamburg
    Wie sieht es aus wenn man einen Montagerahmen nimmt? Kommt da nur Mepa in Frage? Würde die Schiene dann entfallen?
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Was du meinst ist ein sogenannter Wandanker, den ich dir bei Acryl erst recht empfehlen würde. Die Wanne darf keine Chance haben, nach unten an der Wand nachzugeben.
    Beim Einbau belaste bitte die Duschtasse. Also zum Beispiel zwei Säcke Beton reinlegen. Dann Silikon ziehen bzw. einfliesen. Aushärten lassen ,dann Duschtasse entlasten.
  6. #6 Rudolf Rakete, 06.01.2016
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Du bist also auch einer der eine Wanne mit Silikon zur Wand dichtet.
    An eine Acrywanne kommt ein Randdichtstreifen und dieser wird vor dem Fliesen mit der Dichtschlämme eingearbeitet. Das bedeutet auch die Wanne muss vor dem Fliesen legen gesetzt werden. Ich weiß mach kaum einer.....
    Einzig richtige Deiner Aussage man benutzt auf jeden Fall bei Acrylwannen Wandanker.
    Ansonsten hat es sich bewährt die Wannenfüße wenn alles passt in ein bischen Mörtel zu setzen.
  7. Mosaik
    Mosaik
    Fliesenleger
    Mir ist einmal ein Rahmensystem untergekommen, das in dieser Hinsicht recht durchdacht war. Gut, mit den Bodenfliesen musste ich tricksen, da der Bodenfliesenanschluss 1,5cm in der Luft hing und die Abschlussschiene nur einen Klebeschenkel von ca. 2cm hat. Aber anderes Thema, ich schweife ab.
    Im Rahmen war eine Rinne integriert, die ans Abwasser angeschlossen wurde, der Rahmen wurde an die Abdichtung angeschlossen. Die Wanne wurde erst nach kompletter Fertigstellung gesetzt. Theoretisch kann Wasser, dass hinter die Wanne läuft, über diese Rinne abgeleitet werden.
  8. #8 Rudolf Rakete, 06.01.2016
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ja so einem Rahmen habe ich auf der Messe mal gesehen, der große Vorteil die Acrywanne kann später recht einfach getauscht werden. Warum sich so etwas nicht durchsetzen kann ist mir rätselhaft.
  9. Mosaik
    Mosaik
    Fliesenleger
    Wie gesagt, der Anschluss der Bodenfliesen war nicht sonderlich durchdacht. Dort wo die, die mir unterkam, verbaut wurde, wurde sie auch noch durch einen Rollstuhl belastet. Dass der Preis eine Rolle spielt, könnte ich mir auch vorstellen. Der Kunde sieht nur -Wanne- ;)
    Da die Wanne vor den Fliesen steht, kann man einen vermurksten rechten Winkel auch nicht gut kaschieren.
  10. #10 Brombeerdone, 06.01.2016
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    Heizungsbauer
    Der Rahmen ist nicht für Acrylwannen sondern für stabile emailierte Stahlwannen gedacht.
    Der große Nachteil der entwässernden Rinne ist, dass (z.B. bei (teil-)verstopften Abfluss) Abwasser unbemerkt zurück laufen kann und dir dann erst recht einen Wasserschaden verursachen kann.
    Das einmörteln der Füße sollte man bzgl. Körperschallübertragung auch nicht machen.
  11. Mosaik
    Mosaik
    Fliesenleger
    Jetzt wo du es sagst, muss ich gestehen, dass ich nicht mehr weiß was für eine Wanne das war. Die kam ja auch erst nach mir. Aber doch, kann sein, dass das Stahl war.
    Stimmt, auch nichts wo man gleich drauf kommt, aber logisch.
    Soweit ich noch weiß, wurde da nichts eingemörtelt.
  12. #12 Rudolf Rakete, 06.01.2016
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nicht einmörteln, nur auf ein dünnes Mörtelbett setzen um die Bodenunebenheiten auszugleichen. Somit ist die Schaldämmung des Fußes noch gegeben. Da hatte ich mich vielleicht nicht ausführlich genug ausgedrückt.
Thema: Duschwanne Füße einstellen?
  1. duschtasse einstellen
  2. duschwannenfuesse nicht richtig
  3. anpressdruck duschtasse einstellen
  4. duschtasse einmörteln,
  5. Duschwannenfüße richtig einstellen,
  6. duschwanne füsse einstellen,
  7. wannenfüsse einstellen,
  8. dusche einmörteln,
  9. fuesse einer duschtasse einstellen,
  10. anleitung wannenfüße einmörteln,
  11. duschwanne Füsse kippeln
Duschwanne Füße einstellen? - Ähnliche Themen
  1. Duschwanne eingeschäumt?
    Duschwanne eingeschäumt?: Guten Tag, bei meiner Badsanierung wurde eine Kaldwei 160x80 Duschwanne verbaut. Leider wurde diese durch den Fliesenleger beschädigt und ich...
  2. Duschwanne vor bestehende Fliesen gesetzt – wie sauber abdichten?
    Duschwanne vor bestehende Fliesen gesetzt – wie sauber abdichten?: Hallo zusammen, ich tausche gerade eine alte Duschwanne aus und komme beim Wandanschluss etwas ins Grübeln. Die Wandfliesen gehen im Bad bis...
  3. Duschwanne Untergrund Höhe ausgleichen
    Duschwanne Untergrund Höhe ausgleichen: Hallo liebe Experten, Fachleute usw. wir hatten bis jetzt eine Dusche, auf drei Seiten Wand, wo Mosaikfliesen auf einem Betonuntergrund liegen,...
  4. Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.
    Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.: Guten Tag, ich bin neu hier und bitte um Nachsicht, falls ich gegen die Netiquette verstoßen haben sollte. Wir haben einen Altbau aus den 1950ern...
  5. Duschwanne Füße einmauern?
    Duschwanne Füße einmauern?: Hi Leute, lasst ihr Duschwannen auf einem Gestell einfach so stehen? Oder mauert ihr die Füße ggf. noch kegelförmig ein, um die Duschtasse...
