Duschwanne stellen
Diskutiere Duschwanne stellen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin gerade dabei mein Bad zu sanieren und möchte nun die Duschwanne stellen. Nun hat das Ht-Rohr an der Stelle an der die Wanne...
  1. #1 Kalle 80, 06.09.2012
    Kalle 80
    Kalle 80
    Schlosser
    rendsburg
    Nun hat das Ht-Rohr an der Stelle an der die Wanne stehen soll eine Höhe von 15 cm Mitte Rohr.
    Gibt es da Wannenträger die hoch genug sind oder muss ich eventuell einen Sockel mauern, wenn ja wie hoch?
  2. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Hallo Kalle 80 !
    Du schreibst von Sanierung.
    Was stand denn vorher an der Stelle wo das HT-Rohr aus dem Boden kommt ?
    Ich denke Du meinst das Rohr hat eine Höhe von 15 cm ab OKF ?
    Kommt da nur ein Rohr senkrecht aus dem Fußboden ?
    Wie hoch soll denn Deine neue Duschtasse werden ?
    Gruß helge 2
  3. #3 Kalle 80, 06.09.2012
    Kalle 80
    Kalle 80
    Schlosser
    rendsburg
    Da stand vorher auch schon eine Duschwanne, allerdings direkt auf Ytong, gemauert, kann allerdings nicht sagen wie hoch die vorher war.
    Nein das Rohr kommt seitlich aus der Vorwandinstallation für das Wc und soll an der Duschwanne enden. Läuft also auf dem Fußboden mit Schellen befestigt mit Steigung zur Wanne hin.
    Ich denke nicht das ich bei dieser Abflusshöhe einen normalen Wannenträger hinbekommen werde. Deshalb möchte ich wissen. wie hoch dieses Rohr normalerweise Oberkante Fußboden ist um noch vernünftig eine Wanne stellen zu können
Duschwanne stellen
Duschwanne stellen - Ähnliche Themen
  1. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
  2. Duschwanne auf Bodenebene Dusche.
    Duschwanne auf Bodenebene Dusche.: Hallo, ich habe zurzeit eine Bodenebene Dusche, mit einer Plancofix Duschpumpe, diese ist jetzt zum zweiten mal in 3 Jahren defekt, lauter als...
  3. Duschwanne undicht
    Duschwanne undicht: In meiner vermieteten Wohnung wurde vor 5 Jahren bei der Sanierung des Bades die Duschtasse scheinbar nicht fachgerecht montiert. Die Duschtasse...
  4. Duschwanne mit vorhandenem Bodenablauf einbauen
    Duschwanne mit vorhandenem Bodenablauf einbauen: Hallo, ich habe eine schlecht ausgeführte bodenebene Dusche (kein Gefälle, nicht korrekt abgedichtet) in meinem Bad "geerbt". Meine Frage ist:...
  5. Duschwanne auf fertigen Boden stellen
    Duschwanne auf fertigen Boden stellen: Hallo Sanitärexperten, um es vorweg zu nehmen...bitte nicht fragen warum.... Ist es möglich eine Duschwanne auf den fertig gefliesten Boden...
